Nouveauté SAB le Goblin Speed!!!
- ERIC12
Re: Nouveauté SAB le Goblin Speed!!!
je ne vois pas beaucoup d'infos en francais sur le net.
J'ai vu qu'on pouvait faire de la 3D avec,mais de la 3D de base ou de la vraie 3D comme sur un goblin normal?
Ca se pose facilement comme un autre ou faut jouer sur les manches?je vois qu'il penche assez bien en avant au repos.
Un gob compet à 2300 tours se traine vraiment à coté?
bref faut un sacrée terrain pour le lancer à pleine vitesse,c'est halucinant,meme le son qu'il fait c'est jouissif à entendre.
J'hésitais beaucoup sur 2 modeles pour mon passage au 700,mais là celui là il fou le bordel.
Il est terrible,le look sort vraiment du lot des 700.
Avec une machine comme çà t'as l'impression d'une puissance démoniaque
Je le veuxxxxxxxxx
Je le veuxxxxxxxxx
- quentin
C'est quasiment le meme chassis que le 700compet'
juste quelques modifs pour le transformer en speed
je pense pas qu'il soit fait pour de la 3d hard, il a des pales de 720 quand meme
ou alors mettre des pales de 690 et la je pense qu'il n'y a pas de soucis
apres en vitesse, oui tu gagnes, car deja il est plus aérodynamique, il a des pales de 720mm et en général tu mets un setup au top pour optimisr la puissance, les tours rotor et donc la vitesse
il sera peut etre un poil plus dur a poser a cause des 2 petits "patins" avant étroit.
quentin
quentin
quentin
quentin
- ERIC12
En gros avoir 2 jeux de pales,du 690 pour la 3D et du 720 quand on a envie de jouer à grand tourissimo.
Avec quelques réglages différent pour l'un et l'autre.
Pour le poser je pense que çà doit etre une question d'habitude
Pour l'optimiser à fond j'ai un peu fait le calcul
YGE 320
MKS X8 cyclique et AC
quasar
scorpion genre 4535 550KV ou série 4540
AR7200 BX
une paire lipo 7S ou 6 s
accu tampon
Total de 3550 environ si je me suis pas trompé
Sur une configuration moins poussé on tourne dans les 3000 environ,mais ca doit etre frustrant de se dire je peux lui en mettre plein la tete encor plus
Hummmm environ 500 de plus par rapport à la configuration que je voulais.
Fais chier cet hélico il casse tout mes plans.
YGE 320
quasar
AR7200 BX
accu tampon
- ERIC12
Quoique un YGE 160 avec un moteur 4535 devrait suffir,ca ferait deja 300 euros de moins
- quentin
Hum, un 4535 et un 160 sa doit passer mais pour de la vitesse avec un pas à la Marcel (17) et des tours a gogo (2500) faut faire des lignes droite plutot courte je pense
apres pour baisser le prix tu peux y mettre une config plus légere deja en changant de servo
ensuite en mettant un 4530, la tu pux largement mettre le 160
tu economise sur le moteur et le contro la
apres tu mets du 6s qui coute moins cher
le prix diminue assez pour etre dans ton budget
quentin
quentin
quentin
quentin
- Rodgeur
Une seule pile ?ERIC12 a écrit :une paire lipo 7S ou 6 s
- mguw
Bon premier vol de celui de plomb ( et premier vol en France )
Étonnant le speed, un son feutré et une sacrée vitesse et amplitude même sans mettre les tours. J ai été bluffé par la taille des looping même en idle 1.
À+
Marcel
À+
Marcel
- heligui
C'est vraiment magnifique tout ça.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Dany Boy
Vous avez immortalisé le moment?
- Bleuzaille
avec un 4530-540 scorpion et un 160 yge ya aucun danger de cramer meme apres plusieurs pass rapide combien de rpm puis je aller chercher avec cette configuration la merciquentin a écrit :Hum, un 4535 et un 160 sa doit passer mais pour de la vitesse avec un pas à la Marcel (17) et des tours a gogo (2500) faut faire des lignes droite plutot courte je pense
quentin
- Bilou34
Une question bête... Le speed vol en 12 S?... Meme en tripales?...
Bilou contre-attaque !!
- Bilou34
- mguw
oui bien sur. en 16S je suis a 2700rpm donc en 12S tu es naturellement a 2000 qui fait un vol cool et quand meme rapide.
si tu veux tourner un peu plus vite, retour au pignon d'origine de 22 ou 23 et tu tourneras come n'importe quel 700C a 2300rpm et ca commence a etre sympa, mais il faudra des pack qui suivent (60C)
Marcel
Marcel
- Bilou34
Ouille! 16S!
Bon, si je comprend bien mes zippy 6S 5000mha 40C supporterons pas le voyage... Imaginons:... En tripales 6S... A 2200rpm ca tourne a quelle conso contante?
- mguw
je dirais que tu ferais 3min de vol avec une conso moyenne de 80A
- Bilou34
Merci Marcel!
Je viens de jeter un œil aux prix des packs 7S... Je suis en train de chialer!
Ça me refroidi, un peu mais c'est vraiment une belle machine! Équipé haut de gamme ça demande quand même un petit (gros en faite) budget... Je vais essayer quand même je crois...
- mguw
Plomb, au début il volait en 12s, un 160hv et un quantum 4530, il s amusait bien déjà, et par la suite il s est pris des pack en 14s.
Avec un yge tu peux voler en 12s/14s en même temps sans changer de réglage.
- Bilou34
Ouais, je pense que je vais partir sur une grosse config direct... C'est pas pour ce que je vais en faire mais juste pour me faire plaiz...
Kontronik Kosmic, X8 MKS et speed carbone... Au moins sur l'étagère ça feras pas dégeux... Je vais liquider mes packs de 12S et je repartirais sur du 7S-14S... Petit a petit je pense...
Je commence à mettre du fric à l'ombre...
Putain ça va te faire du changement bilou
Ça vas speeder au BAC
- Bilou34
Attends, c'est pas encore la!... Ça se mérite un Speed bien équipé!
@Bilou:
Avec une petite caméra fpv,pour faire degueuler les copains
-Mini Protos
- Bilou34
