Upgrades lynx
Posté : 30 déc. 2015, 16:02
J'ouvre ce sujet en tant qu'ex utilisateur du protos 500 pour vous faire part de mon avis sur les upgrades lynx.
J'ai fait un petit classement en partant du plus utile pour aller vers carrément celles que je déconseille.
J'ai mis les liens des versions anodisées noires mais il existe aussi argent ou rouge.
1) LX0880 - Protos 500 - Precision Tail Bell Crank Lever - Black
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fcd23a3fe1
Meilleure fluidité (plus de frottements avec le boitier) rigidité (alu) et précision (picos légèrement plus large supprimant tout jeu)
2) LX1006 - Protos 500 - Ultra Tail Pitch Slider - Black
allongement de la durée de vie (la bague ne prend plus de jeu) et aussi de celle des picos de la fourchette (le plastique d'origine use les picos)
3) LX1010 - Protos 500 - Ultra Tail Rotor Hub - Thrusted - Black
thrust bearing inclu et élargissement des pieds de pale à 5mm ce qui permet de monter des pales carbones
4) LX1002 - Protos 500 - Ultra Tail Case - Black
solidité et rigidité accrue (l'original a tendance à se déformer), entretien plus facile (changement d'axe et roulements plus rapide).
5) LX0655 - Protos 500 - CNC Pinion Belt Tensioner
maintient le guide de courroie moteur par une vis... Fini les perte de poulies après un crash! Mais n'apporte rien de plus
6) LX0906 - Protos 500 - Tail Boom Clamp - Black
Rend cette pièce indestructible et supprime le guide de tringle et la dérive horizontale... 2 choses complètement inutiles!
7) LX0397 - Protos 500 - Ultra Dampeners - V2 : https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fcd23a3fe1 : moi j'adore le feeling avec mais d'autres pas. Par contre en général ça prend rapidement du jeu surtout après un crash. C'est à cause de ce dernier point que j'étais retourné aux dampers rouges "3d" de chez msh.
8) LX0185 - Vertical Fin T-REX500 - Protos 500 - G10 Orange
plus jolies que celles d'origine et légèrement plus longues... Mais encore 3à 4 mm plus long j'aurais préféré...
9) les trucs inutiles : supports de servo alu LX0920 (jamais cassé un en plastique), support canopy alu LX1060et guide antirotation (ce sont des pièces fusible d'origine!!! Surtout ne pas changer!), tail push support LX1106 (sert à rien), les tringles carrées renforcées LX1066 (un gadget).
