Vis du bloque de tube de queue coté gyro
Zaadum
Message par Zaadum » 17 mars 2014, 22:08
Les 4 vis, les longues, qui traversent le bloque ou est le gyro, commencent à être naze. J'aimerai les changer mais sans avoir à racheter le bloque.
Savez vous ou je pourrais en trouver ?
Merci beaucoup ! ;)
steph66
Re: Vis du bloque de tube de queue coté gyro
Message par steph66 » 17 mars 2014, 22:19
Ca veut dire quoi 'naze' ? Les têtes sont foirées ?
N'importe quelles vis de même dimension conviendront. Va voir ton magasin local, ou un shop sur le net :)
renaud67
Message par renaud67 » 17 mars 2014, 22:20
Stoparach
Message par Stoparach » 18 mars 2014, 10:28
Ça à l'air bon... Perso mes vis son foirées aussi... Bah je les serre avec 2 pinces ça marche nickel!
Zaadum
Message par Zaadum » 18 mars 2014, 10:41
Yep merci les gars ! :)
Oui, quand je parle de foirée, c'est la tête qui commence à être usée sérieusement. J'ai pas envie de jouer de la drémel. <_<
Je vais regarder ça (5€ les vis.... :blink: )
Je pense trouver mieux, mais merci pour le lien ! :)
Stoparach
Message par Stoparach » 18 mars 2014, 12:02
Moi je persiste avec les pinces... je trouves même que ça serre mieux!
renaud67
Message par renaud67 » 18 mars 2014, 12:09
Sinon essaye de trouver de la tige filetée de ce diamètre que tu coupe a la bonne longueur avec un écrou frein de chaque cotés..
Encore plus simple a serrer..
Stoparach
Message par Stoparach » 18 mars 2014, 18:08
renaud67 a écrit :Sinon essaye de trouver de la tige filetée de ce diamètre que tu coupe a la bonne longueur avec un écrou frein de chaque cotés..
+1 bonne idée, je vais me chercher ça!!
Zaadum
Message par Zaadum » 18 mars 2014, 18:15
Idem que Stoparach ! :)
Renaud, tu ne dois pas nous quitter !!!! :D :p
Encore une preuve ! :wub:
Retourner vers « Prôtos 500 »
