RPM inconstants
Spawnounet
RPM inconstants
Message par Spawnounet » 02 déc. 2016, 20:16
J'ai un soucis sur mon miniP 3S.
Je l'ai eu d'occase et depuis le début, il a parfois du mal a prendre ses tours. Genre il commence a tourné lentement, s’arrête et part pour de bon, puis pas de problème tout le long du vol.
Je l'ai mis au tas dernièrement, réparé et c'est reparti. Sauf qu'au premier vol il a coupé sans raison et re crash.
J'ai fait des essais au sol sans pales, le moteur a du mal a prendre ses tours et une fois qu'il est parti la vitesse de rotation varie, il coupe, il repart ect ect.
J'ai essayé avec des batteries neuves, acheté la carte de prog du YGE60, changer pas mal de paramètres pour voir mais rien n'y fait.
Quelqu'un a une idée ? Moteur ou esc HS ?
Merci pour vos réponses !
Gaui X2 - Savox SH-0257MG / Kst DS115MG / Mini K-bar
Msh Mini Protos 3S - Mks ds92 / Mks ds95i / BeastX
Mikado Logo 400se - Futaba 9650 / Savox SH1290MG / AR7200bx
Dx7s
Graupneur ultramat 16s
neXt
Sebastien66
Re: RPM inconstants
Message par Sebastien66 » 02 déc. 2016, 20:26
C quel moteur et sec?
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
Sp@r0
Re: RPM inconstants
Message par Sp@r0 » 02 déc. 2016, 20:30
très probablement esc HS, regard si les condo a l'avant n'ont pas pris un coup ...
KoRn_BeeF
Re: RPM inconstants
Message par KoRn_BeeF » 02 déc. 2016, 20:37
regarde aussi si tu n'as un fils de coupé ou un faux contact entre l'esc et le moteur
hélico : JR VIBE 90SG, GAUI NX4, SAB GOBLIN BLACK NITRO, SAB FIREBALL
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
BRUNO2
Re: RPM inconstants
Message par BRUNO2 » 02 déc. 2016, 20:39
Tu as bien enlevé le gov ( gov off page 2 sur la carte ) et mis le timing qui correspond a ton moteur.
Peut etre un soucis de soudure séche, tu remet un peu de soudure sur les 3 fils qui vont vers le moteur .
steph66
Re: RPM inconstants
Message par steph66 » 02 déc. 2016, 21:53
Spawnounet a écrit :Je l'ai mis au tas dernièrement, réparé et c'est reparti. Sauf qu'au premier vol il a coupé sans raison et re crash.
Un autre raison, qui ressemble à une coupure moteur, c'est la roue libre qui est abimée. Le rotor n'est alors plus entrainé, mais le moteur continue à tourner.
Spawnounet
Re: RPM inconstants
Message par Spawnounet » 02 déc. 2016, 21:58
Merci pour vos réponses.
Le moteur est le 3S d'origine MSH datant de 2011 apriori.
La roue libre a été changer aux derniers essais, elle était effectivement HS après le second crash.
Oui le mode gov est off, par contre le timing je n'y ai toucher qu’après le début de mes problèmes et pour le coup j'ai essayé différentes valeurs mais je suis un peu pommé sur le bon choix.
Je vais vérifié et refaire mes soudures demain en vous tenant au courant.
Dx7s
neXt
Spawnounet
Re: RPM inconstants
Message par Spawnounet » 04 déc. 2016, 17:56
Et bien, problème résolus apriori !
J'ai sorti l'esc de la machine (je ne l'avais jamais fait, la machine ayant toujours bien fonctionné), j'ai vus qu'il etait entouré de scotch sur sa moitié.
J'ai donc enlevé le scotch et découvert en dessous que la gaine avait été coupée et les condos ressoudés déjà une fois et bien grossièrement...
Et justement un des condos était dessoudé. Ni une ni deux j'ai refait une belle soudure et effectué un vol d'essais en salle ce matin. Résultat c'est nickel ! A voir sur un vrai vol en extérieur quand la météo le permettra.
Merci a vous !
Par contre je pense avoir foutu le bordel dans les réglages de l'esc via la carte de prog. Il ne me comptabilise plus le nombre de cellules au démarrage mais bip genre pas content.
Et pour le timing, je n'ai aucune idée de la bonne valeurs.
Si quelqu'un a une idée :)
Hormis ça, ça vol bien ! Appel de pas ect, ça bronche pas.
Dx7s
neXt
12bandit
Re: RPM inconstants
Message par 12bandit » 04 déc. 2016, 18:10
Timing c es 18 de souvenir sur le moteur msh.
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
pachy
Re: RPM inconstants
Message par pachy » 04 déc. 2016, 18:17
YGE 60 mini protos
Paramètres préconisés par Marcel:
•Timing 18°
•Brake Off
•Cut off type: Slow down et Lipo
•Cut off voltage 2.2 (3.0 par défaut)
•Cells: 3/4 ou 6
•Spéciale fonction à faire avec une courbe 0 25 50 75 100. Manche de gaz en bas clic sur "Enter" quand sur "Stop", puis le manche des gaz en haut aller sur "Full Speed" et clic "Enter".
•Act Freewheel: ON
•Gov Mode: Gov.Store
•Gov. Mode P-Gain : 0.9
•Gov. Mode I-Gain: 0.05
•StartUp Speed: Heli Middle
•PWM-frequency: 8KHz
•Startup power: Auto 4% (1-32%)
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
steph66
Re: RPM inconstants
Message par steph66 » 04 déc. 2016, 18:23
Une vraie encyclopédie BeastX vivante ce Pachy :)
On devrait l'appeler WikiPachy51 :lol: :lol: :lol:
Spawnounet
Re: RPM inconstants
Message par Spawnounet » 04 déc. 2016, 18:25
Oh la vache !
Super merci messieurs !
Dx7s
neXt
pachy
Re: RPM inconstants
Message par pachy » 04 déc. 2016, 19:02
steph66 a écrit :Une vraie encyclopédie BeastX vivante ce Pachy :)
Non la c'est YGE lol
C'est juste que quand je vois passé une info, j'en fais une note dans mon téléphone :D
Et pareil pour les setup de mes Helicos, par exemple pour le minip actuellement
minip moteur 3S pignon 14
%Gaz/ %gyro / pas
100/40/12.5°
80/44/12.5°
60/88/16°
steph66
Re: RPM inconstants
Message par steph66 » 04 déc. 2016, 20:08
Oui, où avais-je la tête. C'est un WikiPachyYge51 là :)
Spawnounet
Re: RPM inconstants
Message par Spawnounet » 19 mars 2017, 21:07
Rebonjour messieurs.
Je reviens vers vous après une continuité des problèmes.
Après quelques vols sans encombre, le moteur a recommencé à cafouiller. Aller on se prend pas la tête avec cet esc bricolé, je suis passé sur un hobbywing 50A.
Quelques vols nickels et retour des mêmes problèmes. Les rpm sont instables. Bon la je me dis qu'au final c'est le moteur. Je l'estime à 500 vols avec quelques crashs.
Avant de commander un nouveau moteur, je me demande si il y a une possibilité que sa soit la réception ou le beastx qui pourrait "yoyoté" sur les gaz ?
Dx7s
neXt
lolo63
Re: RPM inconstants
Message par lolo63 » 02 avr. 2017, 11:49
Les soudures des cosses moteur on tendance à blanchir sur le moteur msh. Regardes de ce côté là. Et aussi la roue libre ...
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
