A votre avis que ce passe t'il ?
K20
Message par K20 » 20 juin 2016, 22:38
Ce soir on part pour une ptite séance de vol, je prends le minip ... dés le 1ier vol et 1er flip l'hélico ne veux pas faire la 2iéme partie du flip du dos au ventre, j'ai re testé plusieurs fois rien à faire dés que je lui demande de flipper a plus d'une certaine vitesse et plusieurs reprises, il s’arrête de flipper, au sol les servos bougent bien quand je met le doigt dessus et que j'appuie j'arrive à les retenir a partir d'une certaine force la force appliqué est sensiblement la même d'un servo à l'autre. Plusieurs hypothèses ;
- le bec qui commence à lâcher
- les servos
- le gyro
- la réception
A votre avis, que pourrai t'il ce passer sachant qu'a la dernière séance de vol tout marchait nikel et que je n'ai rien touché niveau soft ou hard ???
HELICOS :MINGDA MD7-8 pâles Align de 800mm, GOBLIN 700 BLACK THUNDER SPORT 12S 5000 , GOBLIN 570 6s 5000 , GOBLIN 380 6S 1800, MINIPROTOS 6S stretch 18T, Xk K110
RADIO : Futaba T14sg
SIMU : NEXT
CHARGEURS : ROBBE POWER PEAK 1000W et TURNIGY 380W avec paraboard charge en paralléle
REVENDU : BLADE 450X
steph66
Re: A votre avis que ce passe t'il ?
Message par steph66 » 20 juin 2016, 22:48
Ben je pense : il en a marre de se faire violenter par toi, se faire crasher, se faire stripper la courroie, ... -_-
=> c'est la grève du miniProtos !
Joce
Message par Joce » 20 juin 2016, 22:56
Il fait quoi alors ? Il reste sur le dos et tu as encore la main ? Si tu vas doucement ca marche ?
130X, 180CFX uBrain, Oxy3 Neuron, X3 Spirit, MiniP Spirit,
Logo 500 Spirit, Raptor E700 Spirit pro, Pilatus
Taranis, Next, 308 Duo
pachy
Message par pachy » 20 juin 2016, 22:59
steph66 a écrit :Ben je pense : il en a marre de se faire violenter par toi, se faire crasher, se faire stripper la courroie, ... -_-
Oh putain on va voir des manifs de Minip contre des crs, ça craint grave :D
Cane le fait que pour les flips sur la profondeur ou aussi en latéral ?
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 20 juin 2016, 23:04
Moi je remettrais les servos sous contrainte pour voir si il y en a un qui chauffe anormalement... puis j'intervertirais le servos de profondeur avec un autre pour essai cool... mieux, si tu as un servo d'avance pour tester. C'est sûr la faut pas se lancer dans une boucle a 30m.... :)
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 06:18
Joce a écrit :Il fait quoi alors ? Il reste sur le dos et tu as encore la main ? Si tu vas doucement ca marche ?
Oui c'est ça si je fait doucement il y va par ailleurs j'ai augmenté les DR pour voir: c'était pire, si je fait vite il bloque il ne veux pas obéir le coquin :wacko: les servos ne chauffent pas, il n'en a pas marre,il adore ça :p
SIMU : NEXT
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2016, 07:30
La mousse du module est bonne encore?
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 07:37
Nicolas3881 a écrit :La mousse du module est bonne encore?
J ai changé le module et sa mousse y'a 15 jours depuis j'ai volé environ 40 vols et tout etait nikel..
SIMU : NEXT
steph66
Message par steph66 » 21 juin 2016, 07:52
Bec fatigué, ou ses condensateurs.
Tu peux essayer avec une autre alim RX ? Lipo 2s ?
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 08:37
steph66 a écrit :Bec fatigué, ou ses condensateurs.
Au niveau cablage je peux faire comment? Ds95 cyclique et 8910a+ a l'ac ? J'ai une lipo 2s 300mah
SIMU : NEXT
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 juin 2016, 08:41
Le probleme et peut être la... Ce sont les deux des servo d'arc avec une fréquence de 750...
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 08:43
Specter_03 a écrit :Le probleme et peut être la... Ce sont les deux des servo d'arc avec une fréquence de 750...
J ai re-edité ds95, avec la carte de prog du vbar il me donne 5.5v U du bec ca descend a 5.47 quand j'appui sur le cyclique avec le doigt ( mon cyclique aime le doigt :D )
Modifié en dernier par K20 le 21 juin 2016, 08:46, modifié 1 fois.
SIMU : NEXT
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 juin 2016, 08:45
Ha... C'est mieux :d
steph66
Message par steph66 » 21 juin 2016, 09:04
Bof pour la lipo 2s, il te faudrait un bec performant.
Tu peux piquer le contro du gob pour tester ?
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2016, 09:09
T'aurais pas des roulements hs qui bloqueraient dans une config de vol bien particulière ?
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 21 juin 2016, 09:18
Yop)
T'as quoi comme module de stab?
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 09:19
steph66 a écrit :Bof pour la lipo 2s, il te faudrait un bec performant.
Sur le gob (380) c est le meme contro (yep 60) ca marchait bien depuis au moins 1000vols sinon sur le 570 c est un 120lv et sur le 700 1 200hv lol ca va faire un peut gros sinon la tension du bec est la meme sur le g380 ...
Si j'y vais doucement il marche ...
@Nicolas3881 mécaniquement je ne pense pas qu'il y est un problème, il marchait nikel jusque la fin de la dernière séance... Sinon pour la mousse du gyro c'est quoi qui te fait dire que ca peux venir d'elle?
SIMU : NEXT
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 09:20
@Yoy24 : un Kbar :ph34r:
SIMU : NEXT
Stoparach
Message par Stoparach » 21 juin 2016, 09:34
Le point faible de ta config c'est le yep, c'est pas cher mais en utilisation extrême les composants s'usent très vite. J'ai expérimenté la chose côté esc mais j'ai aucun doute que ça peut déconner aussi côté esc. Bref teste avec un autre bec tout simplement... J'ai un bec castle ou un agena en réserve si t'as besoin.
Vérifie bien les pignons des ds92. Comme ils sont très solides on a tendance à oublier de les vérifier...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2016, 09:46
K20 a écrit : @Nicolas3881 mécaniquement je ne pense pas qu'il y est un problème, il marchait nikel jusque la fin de la dernière séance... Sinon pour la mousse du gyro c'est quoi qui te fait dire que ca peux venir d'elle?
J'ai eu des pbs similaires sur une machine et je me suis rendu compte que l'adhésif utilisé pour coller le module était pas top. Le module n'était que partielllement collé et sous certaines contraintes il pouvait bouger.
Sinon pour ton pb le meilleur mode opératoire et d'éliminer les sources possibles de pb un par un. Bec puis esc puis module puis servos.
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 09:47
Stoparach a écrit :Le point faible de ta config c'est le yep, c'est pas cher mais en utilisation extrême les composants s'usent très vite. J'ai expérimenté la chose côté esc mais j'ai aucun doute que ça peut déconner aussi côté esc. Bref teste avec un autre bec tout simplement... J'ai un bec castle ou un agena en réserve si t'as besoin.
Salut sto tu viens chez lolo? On pourrait test ton bec ? Sinon c est des ds95 jpense pas les pignons ne grattent pas du tout...
SIMU : NEXT
Stoparach
Message par Stoparach » 21 juin 2016, 10:10
Nan jviens pas chez lolo, boulot, boulot...
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 10:18
Ca me fait penser j'ai rajouté un rizzlan pour les cables des servos entre le gyro et le chassis ... Ptetre que c'est ca jvai test direct ce soir ;)
@Stoparach mince, dommage, faut bien justifier ton salaire, non sérieux ? Un truc a ne pas louper tu te fait un arrêt maladie? Allé pour une fois.... :D
SIMU : NEXT
12bandit
Message par 12bandit » 21 juin 2016, 10:32
C es lui le toubib, il pourrait s arrêté lui même.
Goblin 570 12S
Gaui X3 a venir
ISDT Q6 + alim perso
FRSKY Taranis X9D+
Quad Racer 5 pouces
fatshark HD3
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 10:45
12bandit a écrit :C es lui le toubib, il pourrait s arrêté lui même.
En connaissance de cause, c'est pour ça que je lui suggérerai de se faire un arrêt ;)
SIMU : NEXT
Stoparach
Message par Stoparach » 21 juin 2016, 10:47
Chui pas salarié oim... J'ai 30 jours de carence...
K20
Message par K20 » 21 juin 2016, 10:55
Pas pour remuer le couteau dans la plaie, un weekend d'enfer s'annonce en Auvergne :p
SIMU : NEXT
pachy
Message par pachy » 21 juin 2016, 11:05
K20 a écrit :Pas pour remuer le couteau dans la plaie, un weekend d'enfer s'annonce en Auvergne :p
K20 tu sors svp
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2016, 11:11
Ah bon??? Y'a une super meeting de la mauuuurrre ce week-end en Auvergne ???? Coooolll !!!!
=>[] s'enfuit!!!
12bandit
Message par 12bandit » 21 juin 2016, 11:22
Serait bien venu moi :-( mais peu pas
Goblin 570 12S
Gaui X3 a venir
FRSKY Taranis X9D+
Quad Racer 5 pouces
fatshark HD3
lolo63
Message par lolo63 » 21 juin 2016, 17:40
Laisse les k20 ils savent pas ce qu'ils ratent....
Je parierais sur le bec moi aussi ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Retourner vers « Mini Prôtos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
