Question montage
ricobert
Question montage
Message par ricobert » 28 juin 2015, 01:16
Je suis en train de monter mon premier mini protos, j'ai deux petites questions :
-page 32 du manuel, sur le pignon ils mettent un roulement dessus et un dessous, vu qu'il y avait deux roulements je les ai mis sans réfléchir et forcé un peu pour que ca rentre .... Résultat j'ai flingué mon pignon !!! C'est une erreur de la notice ?
-il y a des rondelles de calage elles se mettent ou (vu la taille je suppose sur l'axe principal !) ? rien sur la notice
-j'ai pu constaté qu'il y avait un peu de supplément sur certaines vis et autres. Mais dans un sachet je me retrouve avec deux vis sans têtes et à part une qui se trouve sur l'axe/moyeu anti couple, en regradant plusieurs fois la notice je ne vois pas ou les mettre ?
merci pour vos retours
Modifié en dernier par ricobert le 28 juin 2015, 01:51, modifié 1 fois.
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
K4toN
Interdit de post
Re: Question montage
Message par K4toN » 28 juin 2015, 01:27
Alors pour le pignon tout dépend de sa version
Une photo pourrais bien nous aider, ainsi que la date d’achat du kit. Tu l'as pris chez Marcel ?
Pour les vis si tu en as en trop et que tu es sur e les avoir toutes mises (il n'y en as pas tant que ça en regardant bien) c'est que tu en as en trop.
Ça arrive souvent avec MSH, ce qui est bien c'est que tu n'as pas de pièces ou de vis en moins c'est déjà ça :)
Dé mémoire la vis sans tête de l'ac est la seule, mais je ne suis pas 100% sur et pas la machine sous la main
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
ricobert
Message par ricobert » 28 juin 2015, 01:35
je viens juste de l'acheter chez Marcel ....
Tu veux quoi comme photos ?
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 juin 2015, 01:54
Alors si tu l'as pris chez Marcel tu as le denier pignon renforcé normalement
Donc pas celui de la notice...
Une photo du pignon ça pourrait aider a voir un peu
K4toN
Interdit de post
ricobert
Message par ricobert » 28 juin 2015, 02:11
la photo du pignon , des deux vis et des rondelles !
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
K20
Message par K20 » 28 juin 2015, 08:51
Les rondelles servent a durcir tes dumpers a ta convenance a mettre dans la tete avant de mettre le dumper, pour le pignon tu dois juste mettre un roulement sur la partie haute, sinon les 2 vis une sur l axe d ac pour fixer l axe de pied de pales d ac et l autre sert pour bloquer la piece qui tiens les bras de washout en cas de tete haute
HELICOS :MINGDA MD7-8 pâles Align de 800mm, GOBLIN 700 BLACK THUNDER SPORT 12S 5000 , GOBLIN 570 6s 5000 , GOBLIN 380 6S 1800, MINIPROTOS 6S stretch 18T, Xk K110
RADIO : Futaba T14sg
SIMU : NEXT
CHARGEURS : ROBBE POWER PEAK 1000W et TURNIGY 380W avec paraboard charge en paralléle
REVENDU : BLADE 450X
ricobert
Message par ricobert » 28 juin 2015, 14:52
K20 a écrit :Les rondelles servent a durcir tes dumpers a ta convenance a mettre dans la tete avant de mettre le dumper, pour le pignon tu dois juste mettre un roulement sur la partie haute, sinon les 2 vis une sur l axe d ac pour fixer l axe de pied de pales d ac et l autre sert pour bloquer la piece qui tiens les bras de washout en cas de tete haute
Merci pour toutes ses infos :) .... Du coup j'ai flingué un pignon , Ils auraient pu faire une modif sur la notice ..
J'ai fini le montage, plus que le contro à regler, je vais chercher dans le forum pour les réglages et essai demain si la météo est clémente
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
mguw
Message par mguw » 28 juin 2015, 22:17
Salut Serge
désolé, j'etais a la 3dcup sans acces internet, du coup je ne réponds que maintenant
oui c'est le nouveau, il faut que je t'en envoie un autre ou tu a pu t'arranger
A bientot
Marcel
ricobert
Message par ricobert » 29 juin 2015, 03:43
mguw a écrit :Salut Serge
A bientot
Marcel
C'est deja super sympa que tu répondes .... D'ailleurs je n'avais aucun doute sur ton SAV !!! :wub:
J'ai mis le 15 au lieu du 16 !!! C'est bon ou pas ?
Pour les pales MSH ca vaut quoi ?
Je voulais faire des essais aujourd'hui mais vu comment sont brassés les cocotiers je vais attendre que le vent tombe !!!
Merci, @+
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
mguw
Message par mguw » 29 juin 2015, 07:44
Oui le 15 est très bien, surtout vu comment il fait chaud chez toi.
Les MSH c'est pas les meilleurs pales mais elles font le boulot
A+ Marcel
ricobert
Message par ricobert » 29 juin 2015, 09:26
mguw a écrit :Oui le 15 est très bien, surtout vu comment il fait chaud chez toi.
A+ Marcel
Ok merci !
Eh c'est l'hiver ici ..... 14° la nuit !!! 25 la journée .... ;)
@+ Serge
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
maucerichris
Message par maucerichris » 02 juil. 2015, 15:45
Salut Ricobert,
Moi aussi j'ai pris le miens chez marcel, et moi aussi je me suis posé la meme question que toi, donc sur le mien j'ai mis juste le roulement du dessus et la toute petite rondelle par dessus ( celle qui est plus petite que celles que tu a photographier, y'en a qu'une dans le sachet), et ensuite je referme le tout avec le capot platique.
J'avoue que cette partie de la notice, est assez vague.
Tu vas te régaler avec cet hélico, il est trop bien, et en plus le SAV de Marcel est au top il est super dispo, même quand comme moi on est très casse pieds... mdr
bon vols!
Msrx, Blade 130x, Mini prôtos
ricobert
Message par ricobert » 03 juil. 2015, 10:39
merci, pour le SAV Marcel ca fait deja quelques années que je commande chez lui et son SAV c'est du 400% !!! :wub:
Premiers essais aujourd'hui, ca vole supr ! beaucoup plus silencieux que mon Trex. Par contre ca deconne pour le Gov mode, il ne prend pas les meme tours a chaque accu. je vais refaire les courses de gaz dan le Yge et refaire le test gov mode
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
maucerichris
Message par maucerichris » 03 juil. 2015, 11:43
Moi j'ai pas encore reussi a chopé l'interet de ce mode.... j'ai laisser avec le reglage par defaut ca marche tres bien, enfin pour ce que j'en fais pour l'instant... mdr.
ricobert
Message par ricobert » 06 juil. 2015, 09:45
Bon ca fait trois fois que j'essaie de mettre le module en gov store mais ca ne marche pas !!! A chaque accu il ne tourne jamais au même régime !!! :angry:
Je refais un test demain, si ca ne marche pas je lui colle un hobbywing 50A
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
mguw
Message par mguw » 07 juil. 2015, 23:34
Salut serge
Si il ne prend pas le gov store c'est que probablement tu n'as pas fait correctement les limites. Stop et full-speed
Il faut qu'avant le vol de calibration il fasse bip bip bip..... Et plus apres
A+ Marcel
ricobert
Message par ricobert » 09 juil. 2015, 04:11
salut Marcel,
J'ai fait a deux reprises la calibration des gaz (pour être sur que ce n'était pas la cause ) , il bip avant le statio avec une courbe plate a 90% mais par contre pas de bip après le statio ???
@+ Serge
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
mguw
Message par mguw » 10 juil. 2015, 11:48
Oui si il ne bip plus après c'est que tout s'est bien déroulé
A+ Marcel
ricobert
Message par ricobert » 10 juil. 2015, 12:11
oui mais le problème c'est qu'après il ne tourne jamais à la meme vitesse des que je change d'accus. Etc'est vraiment flagrant la différence de tours ...
Je vais re-tester dés que le vent sera tombé ici ...
@+ Serge
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Gloom
Message par Gloom » 10 juil. 2015, 22:16
Hello ricobert,
Tout dépends des accus (nombre de C, marque, usure,...).
Je suis en gov store et j'utilise des accus Gens Ace et Zippy avec le même nombre de C "théorique". A l'oreille, on entends que le régime moteur avec les Gens est un légèrement plus haut.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Logo 500: 3 x S9452 , 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive100 + Scorpion HKIII-4020
Logo 600SE:3 x BLS451, 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive 80HS + Pyro 700-45
ricobert
Message par ricobert » 10 juil. 2015, 22:53
Oui mais la les accus sont tous des gens ace avec peut être une différence au niveau du nombre de cycles !!! Mais vu la différence de tours c'est bizarre ....
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
ricobert
Message par ricobert » 25 juil. 2015, 11:06
bon après pas mal d'essais c'est plutôt bizarre, au premier vol l'ESC régule fort quasiment pas de différence entre les IDLPE, je pose une ou deux fois en arrêtant les gaz et je décolle à nouveau et c'est clean meme sur les accus suivants, ca régule bien sur chaque IDLPE ... Si quelqu'un à une piste :(
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
