Décrochage anticouple mini protos
12bandit
Message par 12bandit » 26 juin 2015, 21:17
Je fais appelle à vous car j ai besoin d aide.
Lors de gros appel de pas mon miniprotos decroche. Il fait minimum 1/2 tour sur lui meme.
J ai refait le setup du microbeast plus, j ai tester 2 servos d anticouples (align ds520 et des 425M) toujours pareil.
J ai une configuration 6S.
Quelle pignon moteur pour le 6S ?
Quelle rapport de transmission pour l anticouple?
Cela peut il venir des pales d anticouple.
Mes servo sont ils trop faible?
Je n ai que 12,5 de pas, je suis en pignon de 16.
Même en mode de vol normal il decroche de la même manière.
Ma courroie es tendu correctement.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Modifié en dernier par 12bandit le 27 juin 2015, 11:00, modifié 1 fois.
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
Yoy24
Modo
Re: Décrochage anticouple mini protos
Message par Yoy24 » 27 juin 2015, 10:37
Yop)
Place du post Corrigée... ;)
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 11:00
Merci Yoy
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 11:26
Je me demandais si des pales d anticouple de 70mm passerai, mais j imagine que non?
Dx8 G2
Imax b6 AC
Joce
Message par Joce » 27 juin 2015, 11:55
Pas 100 % sur mais je crois me souvenir que j'ai eu le même soucis et c'était la roue libre qui commençait à glisser.
Sinon je regarderais les limites, le coulisseau bien libre en statique et dynamique. Côté gyro le gain principal et le taux de conservateur de cap suffisamment élevés
130X, 180CFX uBrain, Oxy3 Neuron, X3 Spirit, MiniP Spirit,
Logo 500 Spirit, Raptor E700 Spirit pro, Pilatus
Taranis, Next, 308 Duo
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 12:53
Sur dx8 je suis à 70% de gain, au dessus l anticouple frétille en stationnaire.
La mécanique es parfaitement libre.
Je pense par la suite lui collé un pignon sans roues libre car beaucoup on eu des problèmes avec cette derniere.
Dx8 G2
Imax b6 AC
igloo
Message par igloo » 27 juin 2015, 14:07
Ne le prends surtout pas mal mais ça arrive même aux meilleurs (et à moi qui ne le suis pas :D ) : Tes pales AC sont bien toutes les 2 dans le bon sens ?
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 14:47
En théorie oui mais je verifierais quand même
Dx8 G2
Imax b6 AC
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 27 juin 2015, 15:44
J'ai eu un gros problème d'anticouple sur mon mini y à pas longtemps, j'y ai changer toute les pièces imaginable
pour résoudre le soucis mais javais toujours se problème d'ac qui loque pas et faisait se qu'il voulait.
En fait, je me suis rendu compte que j'avais un peut de jeu dans les pales a cause de la petite roue qui passe par
l'axe d'anticouple et qui et guidé par les 2 petite vis.
Ses deux vis justement étaient usées( cause frottement) et donc elle était plate a la place d’être ronde dans le guide
de la roue et causaient du jeux qui se répertorié dans le guide de la roue et donné genre 2° de jeux dans les pales.
Après avoir changer les vis le souci avait disparu, a savoir que j'ai changer toute les pièce sur mon mini que ça ma coûté
environ une bonne 100€ voir plus et en fait s’était deux vis les coupables. lol Au moins mon mini est tout neuf maintenant.
Peut être une piste...
Edit: 100€ voir + mais en fait bien plus car au début je croyais que s’était le servo d'ac le coupable, bien sur j'en ai
racheté un pour test du coup je me retrouve avec un mks ds95i tout neuf dans mon stock, la loose !!!!
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 21:04
J ai bien vérifié la mécanique de l anticouple et je n ai pas un poil de jeu.
Je vais suivre le conseil que m as donné K20, remplacer les pales par des kbdd plastique 61mm ou des EDGE carbone.
Je ferais un retour des réception et test de celle ci.
Dx8 G2
Imax b6 AC
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 27 juin 2015, 21:08
Les pales kbdd plastique 61mm vont au poil a cette machine pas besoin de taper dans du Edge sauf si tu veux te faire plaisir.
S'est vrai que celle d'origine(msh) sont pouries ... lol
Amicalement Franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
12bandit
Message par 12bandit » 27 juin 2015, 21:29
Je suis parti sur les kbdd. j en ai pris 2 paire car le mini va morfler c es mon traineur, du coup il faut de la pièces.
Quand ma dremel sera opérationnel je vais terminé les flanc de châssis en 2 mm et voir si je peux pas faire usiner la platine inférieur (pièces plastique cassant à chaque gros crash) en aluminium.
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Message par 12bandit » 04 juil. 2015, 22:36
De retour, avec des pales de marque différente, toujours le même soucis. J ai remarquer qu il y a comme un couinement quand il decroche malgré que l AC hurle pour rattraper.
Toute la mécanique es niquel.
On m as donner une hypothèse, la roue libre qui déconne.
Avant de commandé un pignon sans roue libre, je vais tester des pales en 61mm kbdd.
Je mettrais un pignon solide en dernier
Dx8 G2
Imax b6 AC
steph66
Modo
Message par steph66 » 04 juil. 2015, 23:42
Bandit
Quel module fbl? Tu as paramétré une précompensation à l'AC?
La courroie est bien tendue? Mon test : je bloque l'AC d'une main, et de l'autre je tourne le rotor principal. La courroie ne doit pas sauter.
Le gain du gyro est au max?
Tu as essayé de réduire un peu le débattement à contre couple ?
12bandit
Message par 12bandit » 05 juil. 2015, 00:57
J ai un beastx plus
J ai tester la precompensation au max et toujours pareil.
Le gain es au max si j augmente d avantage l anticouple frétille en stationnaire. La courroie es bien tendu j ai tester selon la méthode que tu viens de me donner steph.
Dx8 G2
Imax b6 AC
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 05 juil. 2015, 09:46
Un couinnement pourrait indiquer un frottement metal contre metal , deux pieces metaliques non solidaire .
- Jean-Paul - Grenoble -
steph66
Modo
Message par steph66 » 05 juil. 2015, 11:07
12bandit a écrit : Je n ai que 12,5 de pas, je suis en pignon de 16.
Ca dépend aussi des pales principales. Selon leur marque et donc leur profil, elles chargent plus ou moins le rotor, générant plus de couple de rotation vers l'AC.
Essaie en mettant 11.5°, et plus de tours rotor si besoin.
Flo01
Message par Flo01 » 28 juil. 2015, 17:15
j ai eu il y a pas longtemps le meme soucis que toi cete les dents de ma courroie qui etais use et qui rippais contre le pignon et depuis parfait !!
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Seraphin
Caporal
Message par Seraphin » 29 juil. 2015, 20:08
je suis a peu prêt dans la même galère ,je viens de passer mon mini en 6s et je rame sur mon anticouple (brain,525 align ,pales 360 rjx et pale AC origine msh )..
Il verrouille très bien,passe toutes les petites voltiges tranquilles mais dés qu'on "tape" vraiment sur le pas/profondeur ,l'ac décroche ,le temps de faire 3 tours sur lui-même ...
Quelqu'un aurais eut le même soucis ? Quel réglages sont à modifier sur le brain (je ne l'aventure pas encore de trop dans le mode avancé )
Si quelqu'un pourrais m'éclairer , le mode avancé est un peu le côté obscure de la bête pour moi :)
Mini Protos Nova/Brain -vendu-
Protos 500 Pyro 600/Brain
Goblin 570 Pyro 650/Brain
DX18
Et quelques trucs à hélices ..
( Bandit precision aerobatics ,funjet,racer 210 FPV etc.. )
lolo63
Message par lolo63 » 29 juil. 2015, 20:29
Commence par mettre des bonnes pales d'AC. Genre pales carbone ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Seraphin
Caporal
Message par Seraphin » 29 juil. 2015, 20:40
Déjà essayé ,curtis carbone 61,même cascades ;)
Je voulais savoir si y a un gain à monter dans le menu avancé,ou le ratio ,augmenter la precompencation...enfin ce genre de choses que je gère pas encore ...
DX18
lolo63
Message par lolo63 » 29 juil. 2015, 20:48
Je sais pas. J'ai pas de brain :(
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Retourner vers « Mini Prôtos »
