Miniprotos + 3gx
- Warchilds
Miniprotos + 3gx
Si une âme charitable peut m'aider.....
Ayant récupérer mon Beastx sur le mini tos pour le mettre sur mon gob500, je remonte mon tos avec un 3 GX que j'avais dans l'atelier
Le pb est que je n'arrive pas a définir l'affectation des voies sur le 3gx,j'ai toujours un axe qui est inverser!!!!
Soit j'ai la profondeur a l'envers ,soit j'ai le pas.j'ai une dx8 et je n'arrive pas a inverser un axe...(pour les servos j'arrive a inverser le sens normalement...)
Je précise que sur les autres helico ou j'ai monté mon 3GX,les servos étaient positionné dans le bon sens,PIT et AIL à l'avant et ELE derrière,ce qui fonctionnerai si les servos du mini tos étaient montés normalement mais la !je cale,j'ai essayé d'inverser les servos PIT et AIL,mais rien ni fait
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur,merci
Helico Mcpx - trex 250(vendu) -tarot 500 FBL (vendu)
Mini protos ( à vendre )
trex 450 L domi 6s(vendu)
Radio Dx8
Goblin 500 white&red 2 vols de reglages(à vendre)
Radio Dx8
- KoRn_BeeF
Re: Re : Miniprotos + 3gx
Il faut inverse le signe de la valeur dans ton menu swashmix de ta radio
Exemple :
Si ta profondeur est inversé, tu change le signe dans ta radio si 60 met -60
Exemple :
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
