reglages tension courroie mini Protos
salut a tous;
j ai fouillé un peu sur le site, mais rien trouvé de vraiment concluant...
j ai besoin de régler et vérifie ma tension de courroie, et en lisant la notice, je trouve bien ou vérifier la tension...(pour l ac et le moteur);mais rien sur comment les régler si ce n est pas bon....
je sollicite votre aide afin de savoir quoi faire ( quels vis refaire ou pas..??!) pour pouvoir régler cette courroie...
merci de vos réponses qui je pense pourront servir aussi d'autres que moi....
- K4toN
- Interdit de post
Re: reglages tension courroie mini Protos
Alors moi j'ai appliqué ce que j'ai vu sur le sujet du mini
C'est à dire bien tendu mais pas comme un fou, de manière à pouvoir faire dans les 3 tours en lançant les pales à la main (bien serrées les pales)
Et c'est parfait. Avant je tendais moins, mais javais des rebonds sur l'ac. Donc vaut mieux bien tendre.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Pour la tension bien compris.
mais techniquement tu la retends comment....???
- K4toN
- Interdit de post
Alors perso je dévisse les 4 vis du support de queue, resserre un peu deux d'entre elles, et ensuite je tend en tirant la queue.
Ça marche super, et c'est bien pour régler au terrain
Ensuite tu revisse bien (pas trop car les flancs sont quand même fins) et fly
- Fab00s
Côté moteur, il faut jouer sur la position du moteur en déplaçant le support moteur et le Y (il y a des trous oblong sur le châssis)
Côté AC, il faut déplacer tout le tube de queue au niveau des pièces "tail boom clamp"
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
- K4toN
- Interdit de post
Perso je n'ai plus jamais touché à la tension coté moteur depuis le montage, le coté queue suffit largement.
D'ailleurs il faut regler le coté moteur au petit oignon et son Y aussi sous peine de faire du roulements un peu trop souvent (même si j'ai déjà lu des types qui ont fait des centaines de vols sans Y)
c est justement côté moteur qu elle me semble un.peu lâche. ..
je savais pas justement si je devais devisser à la.fois le support moteur et le y ou seulement un des deux! !!!
super merci pour vos réponses les gars! !!
- K4toN
- Interdit de post
Toujours bien remettre le Y après avoir tout fait coté moteur, le Y viens en dernier
Il faut absolument que le Y soit "posé" dessus, sinon il va venir forcer le roulement sur l'axe du moteur, et il ne feras pas 3 vols
Ah ok!! merci pour cette précision fort utile! !!!
ça m'évitera sûrement des déconvenues futures! !!
