Démonter les pieds de pales principales
RedBee
Message par RedBee » 05 mai 2014, 21:08
Salut tout le monde,
Suite à un petit crash, je me retrouve avec un pied de pale cassé au niveau de la boule de connexion de la biellette.
Le problème c'est que pour démonter ce pied de pale, je dois dévisser la vis qui le maintient mais impossible, elle entraîne l'autre et je ne peux pas la dévisser...
Je bloque alors la vis que je veux laisser en place tout en dévissant l'autre mais pareil, c'est la mauvaise vis qui se desserre...
Une astuce ou une méthode pour la démonter ?
Merci à vous !
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
Le Docteur
Re: Démonter les pieds de pales principales
Message par Le Docteur » 05 mai 2014, 21:10
Démonte le côté qui se dévisse, sort l axe de pied de pale puis ensuite serre l axe et enleve l
Autre vis
Bien Amicalement,
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 mai 2014, 21:13
C'est comme cela que je fais aussi.
Je tiens l'axe dans un étau en serrant sur une chambre à air pour le pas le marquer. Et je chauffe bien la vis bloquée pour virer le frein filet.
Et y'a pire, quand les empreintes des têtes de vis sont mortes dans les pieds de pâles. Ca peut arriver.
Là faut sortir la disqueuse, couper l'axe en deux et retirer les deux morceaux par leurs pieds de pâles.
RedBee
Message par RedBee » 05 mai 2014, 21:16
Merci, je n'y avais pas du tout pensé, mais même serré à fond dans une pince l'axe tourne... Je n'ai pas d'étau...
Ce qui vole...
J'ai eu...
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 mai 2014, 21:18
Tu as bien chauffé la vis? Chalumeau ou décapeur thermique.
Attention avec ta pince de ne pas marquer l'axe. Au cas où tu n'aurais pas de chambre à air, utilise de la gaine thermo.
RedBee
Message par RedBee » 05 mai 2014, 21:24
Pour l'instant j'ai changer l'axe de pieds de pales, j'essayerai chez un ami avec l'étau. Je peux pas tout sortir maintenant pour chauffer, je le récupérerai demain ! Merci de votre aide en tous cas ! :)
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 06 mai 2014, 00:39
Pour chauffer la vis, je fais comment étant donné que le pied de pâle est coincé avec la vis ? Au fer a souder sur l'empreinte de la vis ? Ça crame le plastique sinon...
Ce qui vole...
J'ai eu...
nicofumi
Message par nicofumi » 06 mai 2014, 00:50
Tu poses ton fer à souder sur ton outil (clef btr ou tournevis btr ) et par conduction l'outil chaufferas ta vis sans brûler ton plastique ;)
RedBee
Message par RedBee » 06 mai 2014, 20:49
Le coup de l'étau et de la chambre a air ça marche vachement bien ! Merci Jordan !
Ce qui vole...
J'ai eu...
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 mai 2014, 21:03
Bah de rien, je suis devenu expert en vis foirées depuis le temps. :lol:
Retourner vers « Mini Prôtos »
