"Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
diskman
Message par diskman » 29 juil. 2013, 03:34
boutco a écrit :@Dikman : Sur des symptômes similaires, moi, c’est le roulement haut de l’engrenage du moteur qui « couinait » environ 2 secondes toutes les 5 secondes. J’ai pu le mettre en évidence à l’atelier en démontant la courroie. Effectivement, ce roulement était très usé (jeu de 0,5 mm). Je pense même que cela entraînait une telle vibration que le gyro donnait des spasmes à la machine (et crash !-(. Enfin j’espère que c’était dû à ça. Remontage en cours.
Donc le roulement du Y au dessus du moteur si je comprend bien?
boutco
Débutant
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par boutco » 29 juil. 2013, 08:17
Absolument.
Nico, 42, Yvelines
* Hélico : Débutant dégrossi. En début de voltige.
eSky Belt CPX, 40 vols - 2 crashs dont un définitif
Mini Protos - 40 vols
* Avions : Accro Master, Penguin en FPV, divers persos du fils en dépron
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 08:26
Tout pareil pour moi avec ce roulement!
Bruit de casserole, grosse vibration et hélico qui tire d'un cóté.
Ca me rassure de ne pas être le seul.
Choubipay
Message par Choubipay » 29 juil. 2013, 08:39
On devrait peut être ouvrir un nouveau post "bruits bizarres de mon mini P" ?
Le truc énervant avec ce roulement, c'est aussi son prix, on ne peut les trouver qu'en sachet de 2 à 4€...
Je n'ai pas trouvé d'autre fabricant que MSH ?!?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 08:56
A ce prix là autant reprendre le Y complet à 5 euros.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 29 juil. 2013, 19:47
ou faire ma bidouille... :lol: :lol: :lol:
Jordan83
Re: "Y" et autres trucs énervant du Mini Protôs
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 19:57
Voilà, j'ai séparé les messages du post fleuve, comme ça on peut râler tranquille après ce fameux Y et son roulement! :lol:
Perso, j'en suis à 15 vols et deux Y et roulement de mort.
Sachant que la dernière fois que le roulement est mort, ce n'était pas moi qui avait réglé la tension de la courroie et tout ce qui va avec.
@Seb: Avec ta modif, t'as pas peur que le pignon touche la lipo?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 29 juil. 2013, 20:01
J'avais jamais vu de problèmes avec ce y avant toi.
Ce que je trouve énervant : cette "@&&@#$ de canopy galère a fixer.
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 20:12
J'en ai pourtant recensé un paquet qui ont eu un problème avec ce Y.
Au début je pensais que c'était moi qui merdait au montage mais hier j'ai laissé faire Steph66 et le roulement est mort deux lipos plus tard.
Donc je pense qu'il y a une mauvaise série sur certaine pièces...
novice77
Message par novice77 » 29 juil. 2013, 20:14
sid> avec les nuts de canopy de trex 500 c'est beaucoup plus facile de mettre la canopy
Sinon le y quand les vis sont enlevées est il libre ou faut vraiment forcer pour le bouger??
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 29 juil. 2013, 20:18
Noté pour les trucs de trex 500 ;)
Pour le y c'est vite fait d'oublier les petites rondelles a la con dans le y ou qu'il soit de traviole.
En tout cas il faut ABSOLUMENT quand on veut tendre la courroie, dévisser le support moteur ET le Y sinon ça fout le boxon et l'axe moteur force sur les roulements du y ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 20:22
Bah oui normal, sinon le Y est de biais par rapport au moteur.
Perso, je le visse en diagonale pour qu'il soit le plus droit possible.
Bref, j'essaie toujours de faire au mieux et y'a rien à faire....
Sinon, cette merde là, vous l'avez eu aussi?
Davy
Message par Davy » 29 juil. 2013, 20:24
Vous n'avez pas tendance à trop serrer les vis ? C'est bizarre cette affaire !
Planeurs : MPX Heron
Choubipay
Message par Choubipay » 29 juil. 2013, 20:25
Purée !
Tu vas pas pleurer, est pas colle si c'était un pignon à 20€ ! :lol:
Renvoie-ça en garantie ! J'hésiterais pas ! C'est pas normal
Jordan83
Message par Jordan83 » 29 juil. 2013, 20:31
J'ai pris un pignon de 15T à la place. Ca me permettra de monter ma courbe de gaz.
Quand j'ai sorti le pignon de l'axe, tous les "rouleaux" sont tombés.
Medivh
Re: "Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
Message par Medivh » 30 juil. 2013, 08:21
Jamais eu de soucis avec le roulement du Y après plus de 400 vols.
Un collègue par contre à eu un soucis avec et en fait il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez descendu le pignon moteur sur l'axe moteur. Il croyait être en butée mais ne l'était pas du coup il a flinguer un roulement et bouffer un peu le plastique du Y.
Ma tribu:
Compass 7HV Ultimate - Oxy 3 - RS200 - QAV-R - Aile Xeno - Swift II
Radio : DX8 Chargeur: EOS0615i duo3
2Mylent
Message par 2Mylent » 30 juil. 2013, 08:25
Moi aussi j'ai bouffé un roulement du Y mais, c'était avant de voir la vidéo sur la tension de la courroie; maintenant, plus de problème, enfin, pour le moment..... :huh:
Mais ce roulement est vraiment trop petit.
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Dove
Message par Dove » 30 juil. 2013, 10:13
Moi le truc qui m'énerve avec cet hélico, c'est un ptain de gouffre à lipo niveau porte-monnaie! On en veut toujours plus pour pouvoir enchaîner les vols :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 juil. 2013, 10:15
C'est bien dit mon Dove :D
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 juil. 2013, 10:25
Idem plus de 336 vols et jamais changé ce roulement.
A tout hasard, vous n'oubliez pas ma minuscule rondelle ?
Icare
Message par Icare » 30 juil. 2013, 10:42
Dove a écrit :Moi le truc qui m'énerve avec cet hélico, c'est un ptain de gouffre à lipo niveau porte-monnaie! On en veut toujours plus pour pouvoir enchaîner les vols :p
C'est à peu prés le seul défaut que je trouve au mini-protos... : j'ai 12 packs pour le mini :p
Plus sérieusement, j'ai eu un roulement de Y qui grattait un peu à 150 vols , et maintenant j'en suis 350 et ras.
Il faut faire attention aux rotules de pieds de pales qui ont tendance à se desserrer au fil des vols, elles prennent du jeu, le filetage dans le plastique morfle et on ne peut plus resserrer la dite rotule, ça tourne dans le vide.
logphi
Message par logphi » 30 juil. 2013, 10:59
une goutte de super glu sur le pas de vis règle le problème, Michel! ;)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
novice77
Message par novice77 » 30 juil. 2013, 11:30
2Mylent a écrit :Moi aussi j'ai bouffé un roulement du Y mais, c'était avant de voir la vidéo sur la tension de la courroie; maintenant, plus de problème, enfin, pour le moment..... :huh:
Tu aurais un lien pour cette vidéo?
Zaadum
Message par Zaadum » 30 juil. 2013, 11:33
Pour la tension de la couroie, faut 2 à 3mm de jeu dans les deux zones de tension. ;)
Et vol ma poule ! :D
Jordan83
Message par Jordan83 » 30 juil. 2013, 13:10
Icare a écrit : C'est à peu prés le seul défaut que je trouve au mini-protos... .
Moi je cherche toujours ses qualités pour le moment.
J'aimais beaucoup son bruit avant... mais ça c'était avant! :lol:
Avec le pignon moteur explosé, le bruit est beaucoup moins sympa.
2Mylent
Message par 2Mylent » 30 juil. 2013, 13:11
novice77 a écrit :Tu aurais un lien pour cette vidéo?
Vidéo de Lindyhop40:
http://www.youtube.com/watch?v=D_-h1CIb5uY[/video]
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 30 juil. 2013, 16:20
Jordan83 a écrit : @Seb: Avec ta modif, t'as pas peur que le pignon touche la lipo?
Non j'ai coupé mon pignon et j'ai serré l'écrou avec frein filet!
Je jette un coup d'œil de temps en temps pour voir si il ne se barre pas!
@ katosan la rondelle y est! mais j'ai desserré le support moteur avec le Y pour retendre la courroie et au bout de 2 lipos le roulement qui pète!
J'ai beau cherché et au bout de 2 sachets de roulements j'ai jetté l'éponge!
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
novice77
Message par novice77 » 30 juil. 2013, 17:29
Zaadum a écrit :Pour la tension de la couroie, faut 2 à 3mm de jeu dans les deux zones de tension. ;)
ouais c'est ce qu'ils disent dans la notice en appuyant modérément, mais on a pas tous le même modérément :)
merci pour la vid ;)
diskman
Re:
Message par diskman » 30 juil. 2013, 18:00
Siddarth a écrit :J'avais jamais vu de problèmes avec ce y avant toi.
Effectivement, La fusuno est pire, j'ai du passer un coup de dreamel pour faciliter son installation.
Pour le roulement du Y, ce soir je vais vérifier si c'est la cause de mon coui couinage :)
Zaadum
Message par Zaadum » 30 juil. 2013, 18:30
Ce que je fais, c'est que je prends un tournevis et je teste. Dès que je sens de la résistance avec le tournevis c'est bon.
Avec la vidéo, c'est pas mieux, tu vois pas le modérément non plus ! ;)
Icare
Message par Icare » 31 juil. 2013, 07:56
Jordan83 a écrit : Moi je cherche toujours ses qualités pour le moment.
J'ai vu plus haut que tu avais détruit 2 Y et 2 roulements en 15 vols ? :blink:
Tu n'aurais pas un axe moteur tordu par hasard ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 31 juil. 2013, 08:17
Bah en faisant tourner mon moteur à vide, on voit qu'il n'est pas tordu.
On verra bien ce que donne le 3eme Y que je vais recevoir. :lol:
novice77
Message par novice77 » 31 juil. 2013, 11:31
J'ai un soucis aussi avec mon y, il bloquait contre les bords du châssis. En démontant j'ai vu que les pas de vis se sont désolidarisés du plastique, je serre peut être trop comme un bourrin :)
Jai aussi le dessus de la poulie juste à côté du pignon moteur qui a un morceau cassé sur le dessus.
C'est tout pour le moment :lol:
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 31 juil. 2013, 14:43
Le plastique c'est fantastique!!!!! :D
Jordan83
Message par Jordan83 » 31 juil. 2013, 14:47
Novice, tu voles avec ton support poulie cassé?
Le mien fait la gueule aussi... Génial le plastoc, je remplace par de l'alu au fur et à mesure...
novice77
Message par novice77 » 31 juil. 2013, 15:54
Nan il s'est cassé quand je regardais pour mon y car j'ai vu les morceaux sur la table. Nan je vole pas comme sa même si je pense pas que la courroie se barre. J'ai commandé le sachet de 3 comme ça je suis tranquille.
Moi par contre je reste en plastoc.
Seb> :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 31 juil. 2013, 19:56
Merci de ta réponse.
J'ai monté mon 3ème Y ce midi, on verra si celui ci tient plus de 5 vols.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 31 juil. 2013, 23:39
Je Paris qu'au bout de ta 3ème lipos ça va couiner... ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 août 2013, 00:22
Avec Jordan le malchanceux il y'a fort a parier en effet :D
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 01 août 2013, 12:48
:lol:
Dit, les fleur elles faneraient pas quand tu les touches...?! :huh:
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
