==> MSH Mini Protos 450 <==
djul
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par djul » 11 oct. 2017, 15:12
À force de les exploser , oui 😃
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 11 oct. 2017, 16:07
Effectivement les tests des pales on étaient de courte durée, mais est ce que c'était a chaque fois la meme marque de pale ?
Je te demande ça, car j'ai essayé les pales de la marque de ton "sponsor" et elles vibrent ( en tous cas elles font vibrer le chassis ) assez rapidement dans leur version 360.
Modifié en dernier par BRUNO2 le 11 oct. 2017, 16:27, modifié 1 fois.
djul
Message par djul » 11 oct. 2017, 16:25
Non bien sûr , j'ai essayé 3 marques différentes . Disons que je crash beaucoup , j'aime trop smacker le sol ☹️
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
K20
Message par K20 » 11 oct. 2017, 17:21
Salut! Juste un ptit post pour dire que j'adore mon minip, @djul je ne comprends pas que tu galere comme ca. Pour la poulie avant j ai deja eu ce pb que j ai reglé en tendant moins la courroie. Si tu envoi fort a moins de mettre un pignon 17T la courroie s'use tres vite.. pour la vibration tu as du tordre qqchose, regarde au niveau de ton axe principal il y en a des renforcés.
HELICOS :MINGDA MD7-8 pâles Align de 800mm, GOBLIN 700 BLACK THUNDER SPORT 12S 5000 , GOBLIN 570 6s 5000 , GOBLIN 380 6S 1800, MINIPROTOS 6S stretch 18T, Xk K110
RADIO : Futaba T14sg
SIMU : NEXT
CHARGEURS : ROBBE POWER PEAK 1000W et TURNIGY 380W avec paraboard charge en paralléle
REVENDU : BLADE 450X
djul
Message par djul » 11 oct. 2017, 18:32
Hello k20 !
Je sais que tu l'adore! Et quand je vois vos vols Avec jeff je persévère avec !
J'ai deja un pignon de 17 Avec la courbe à 80% en 6s
Tout est neuf , il le reste juste le hub que je n'ai pas changé , je l'ai commandé je vais tester ce week end 😉
Merci !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
lolo09
Message par lolo09 » 12 oct. 2017, 12:57
Image MiniTOS - essai donc le - Xk K110 :p
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
eric 37
Message par eric 37 » 15 nov. 2017, 12:52
Je suis en train de faire la révision du mini protos et comme je n'avais pas un anticouple très net ces derniers temps, j'ai tout démonté pour vérifier ce qui pouvait bien clocher.
J'ai un problème de point dur quand je relie les pieds de pales au bras du coulisseau (manuel page 35), les bras des coulisseaux ne sont pas parallèles aux pieds de pales, il y a un petit biais. Évidemment, dès que je visse le bras au pieds de pale, ça cré un point dur. Les bague jeunes sont dans le sens gorge vers le pieds de pale comme indiqué sur le croquis.
A part que l'age de pieds de pales soit tordu (mais de la même façon des deux côtés, ça m'étonne un peu) je ne trouve pas la solution pour aligner ces deux pièces correctement.
Quelqu'un a t il rencontré le problème ? une idée avant que je recommande axe plus coulisseau ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
djul
Message par djul » 15 nov. 2017, 14:38
C'est toujours comme cela meme neuf .
Chauffe au sèche cheveux la partie la plus fine et tu le tord jusqu'à ce qu'il soit bien aligné .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
eric 37
Message par eric 37 » 15 nov. 2017, 15:22
Merci, j'ai chauffé, ça à l'air d'être mieux.
Autre question ( à la ...), ça fait longtemps que je ne l'ai pas démonté, quand j'appuie sur les pieds de pale de l'anticouple, ils s'enfoncent et je peux les tire et les remettre en place ???? c'est normal ??? pourtant les vis sont serrées et il y a bien les deux roulements.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
djul
Message par djul » 15 nov. 2017, 15:37
Tout à fait normal 😉
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
eric 37
Message par eric 37 » 15 nov. 2017, 16:16
Merci, super;
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
ben38
Message par ben38 » 22 déc. 2017, 20:00
hello, j'arrive au bout de mon stock d'axe principal et je demandais quel modèle était le mieux, le creux ou le plein renforcé?
jusqu’à présent je n'ai utilisé que des creux dans l'idée que cela faisait fusible en tordant pour pas casser le reste du chassis.
K20
Message par K20 » 22 déc. 2017, 20:42
Salut ca fait au moins 4 ans que je vole avec le renforcé au moins il ne se tord plus, le creux ne fait pas fusible il se tord c est tout.
SIMU : NEXT
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 22 déc. 2017, 21:51
tu l as deja tordu le renforcé :D
moi ça m est egal , l axe tord quand meme assez rarement faut quand meme bien taper :p
Goblin 570 12s GA 3300, xnova 670, 3xRJX0521HV/HBL880, yge90HV, minivbar, T8FGS/next k110/120. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
