Installation du Kosmik 200HV+
loki
Message par loki » 13 juil. 2014, 10:33
Comme certain le savent je me suis offert un kosmik 200HV+ :wub:
Le problème c'est l installation dans le logo :wacko: Je pensais l installer à la place de l YGE mais en virant tout le carbon comme ce dessous, puis utiliser les renfort en alu pour y fixer des rislans, a votre avis ca joue ou trop de carbon d'enlevé?
Padawan de Dany Boy :)
geoffroy
Re: Installation du Kosmik 200HV+
Message par geoffroy » 13 juil. 2014, 14:31
Moi perso je l'ai fixé comme ça et j'ai serrer les flancs sur le Kosmik, bilan, c'est super rigide !
Bon j'ai pris soin de protéger la partie inférieures du Kosmik avec du scotch pour éviter la formation de rayures, mis des rondelles au niveau des tiges pour agrandir l'écart inter flanc (donc vis plus longues) et usiner un peu le carbone pour pouvoir accéder aux prises, boutons, leds du Kosmik ! Le tout est finalement fixé avec 6 collier rislan !
Voici quelques photos :
Image- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
Image- Align -- T-Rex 150
Image - 95 Image - Phoenix RC 3.0 Image - Hypérion EOS 0610i DUO II Image - Futaba T10 CHG/T14 SG
loki
Message par loki » 13 juil. 2014, 18:35
Merci pour les toffs, as tu gardé la plaque carbon avec le rond sous l'ESC?
geoffroy
Message par geoffroy » 13 juil. 2014, 21:23
Oué, j'ai préféré la laisser ! J'aurai aussi laissé celle du dessus si elle avait tenue ...
loki
Message par loki » 13 juil. 2014, 21:26
Ok. Dans les 6 rislans si je ne me trompe pas tu en as un a chaque coin plus les 2 de dessus. Si c est ca tu serais au top si tu pouvais me faire un toff des rislans aux 4 coins surtout en bas. Merci pour tout tes conseils!
geoffroy
Message par geoffroy » 13 juil. 2014, 21:35
Oui voila !
Bon désolé, mais y a beaucoup de cable dans cette zone dont un non gainé ! Beurk ! :p
loki
Message par loki » 13 juil. 2014, 21:48
Nikel ca repond a ma question. Je m y colle demain soir.
vad0r
Message par vad0r » 14 juil. 2014, 16:34
C est propre, ça ressemble au montage de mirko cesena Image
ImageYvelines (78)
ImageMikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
ImageT-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
ImageBlade MCPX Brushless
ImageBlade NCPX Brushless
ImageWalkera HM-053#1
ImageJR X9503 - Mode 1
ImageRealflight G7.5
ImageICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
steph66
Message par steph66 » 14 juil. 2014, 21:09
Maintenant Loki, tu as intérêt à voler comme Mirko :D :D :D Tu n'as plus d'excuses B)
geoffroy
Message par geoffroy » 14 juil. 2014, 21:30
vad0r a écrit :C est propre, ça ressemble au montage de mirko cesena
Haaa .... mais c'est le même ! :lol: :lol: :lol: :lol:
loki
Message par loki » 14 juil. 2014, 21:48
Bon kosmik installé,
Bluetooth appairé, par contre j ai quelques soucis avec le K-PROG, j'ai fais le 0-100% des gazs, mis le BEC à 8V, modèle hélico. Par contre dans la section GOV il y a 100 parametres, pas sur de l'utilité de chaque :wacko:
Est-ce que cela ce configure plus ou moins comme le gov du VBar ?
geoffroy
Message par geoffroy » 14 juil. 2014, 22:24
On vois pas trop les photos, trop grandes ! ^^'
En revanche, tu aurais pu couper les fils du contro :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour K-Prog, j'ai reglé comme ci :
Tu met le nombre de pole, ton ratio (Couronne/pignon), tu coches RPM Control, ensuite tu laisses le Max RPM qu'il te met (J'ai essayer de le modifier et a chaque fois j'ai crée une erreur dans le contro quand je lançais le moteur (Pic en ampere) et après je crois que c'est tout ce que j'ai modifié !
loki
Message par loki » 14 juil. 2014, 22:27
Les photos sont misent par tapatalk click dessus pour les voir correctement ;)
Pour les câbles je pense que c est ma prochaine étape mais vue que je suis un branque en soudure c est fabu qui me les fait et il n avait pas le logo quand il m a soudé le kosmik. Ok j essayerais ton réglage pour le moment je suis repassé en prog par la radio. Mode 1 puis mode 4.
loki
Message par loki » 15 juil. 2014, 20:23
Dernière question:dans l onglet rc il faut mettre stop puis full gaz. Par contre dans brake tu mets quoi? Les 25%?
geoffroy
Re: Re : Installation du Kosmik 200HV+
Message par geoffroy » 15 juil. 2014, 22:26
Je savais pas trop alors j ai rien mis ! ^^ ca marche tres bien ! ^^'
Envoyé depuis mon Minitel.
loki
Message par loki » 15 juil. 2014, 22:30
Lol. Sérieux ils ne pourraient pas fournir une doc un peu mieux pour le prix!!
loki
Message par loki » 16 juil. 2014, 08:50
Après de rapides recherches il semblerait que la brake position ne soit pas utilisée en mode 4 (Helicopter dans le premier onglet):
" the brake setting doesnt mean anything when you are in mode 4"
regplanetis
Message par regplanetis » 16 juil. 2014, 09:34
geoffroy a écrit :On vois pas trop les photos, trop grandes ! ^^'
Salut Geoffroy,
Tu utilises IOS ou android pour le module Bluetooth, car moi je suis sous Iphone et ça ne marche pas très bien. Il ne garde pas le nombre de pôle, le ratio moteur je ne sais pas comment il faut le rentrer j'ai un ration 9,8:1, je mets ensuite en EEPROM pour mettre en GOV Store et puis quand je mets la tension BEC à 7400mV il indique 7400µs. Ensuite je fais Finish Prog puis c'est Start Prog. Et finalement plus rien ne fonctionne.
geoffroy
Message par geoffroy » 16 juil. 2014, 22:42
Android pour ma part et aucun problèmes !
mais quand j'ai cherché pour l'étallonage il semblait que sur Apple ca merdouille ...
Pour le ratio, tu écris simplement ton ratio et puis c'est bon il l'enregistre ! ;) Pas besoin de mettre 1:...
regplanetis
Message par regplanetis » 16 juil. 2014, 22:54
Geoffroy
Pour le ratio t'écris 9.8 ou 9,8. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre le ratio.
Dans la Progdisc, on met en Gov Store et pas de ratio.
En Gov Store, il parait qu'il faut faire un statio à 80% 30 secondes, qu'est-ce que tu en penses.
geoffroy
Message par geoffroy » 17 juil. 2014, 06:57
La pas eu de statios à faire ! Ou alors si, mais je l'ai pas fais ! :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: En revanche, l'interet du ratio la est plus pour le Data Logger ou K-View qui va donc t'afficher ton nombre de tours exact ! ;) ;) ;)
Après je sais pu si j'ai mis une virgule ou un point, si j'ai le temps et que j'oublis pas je check ce soir ! ;)
mangastef
Message par mangastef » 31 janv. 2015, 16:45
kosmik en cours de montage. J'ai mis des rondelles pour permettre son passage
Image FUTABA T14SG / Hitec Aurora 9
Image Agile 5.5
Image Logo XXtreme 700
Image RF7.5 - Phoenix RC
mangastef
Message par mangastef » 14 mars 2015, 15:28
J'ai enfin mis mon XXtreme en vol avec le Kosmik et réglé avec le module Bluetooth.
Pas de problème particulier pour une utilisation simple. Mode 4 avec gov stor et bec à 7.2V.
Par contre J'ai pas de donnée sur le carte SD fourni avec le kosmik.
Il y a un répertoire KO_LOGS vide et fichier ERROR.LOG avec ces données.
Code : Tout sélectionner
LOG_1:
LOG_2:
LOG_1:
LOG_1:
LOG_1:
LOG_2:
  0.000s: EEPROM error #50 no data
LOG_3:
LOG_4:
LOG_5:
LOG_6:
LOG_7:
LOG_1:
  48.697s: warning #6 BEC undervoltage
LOG_1:
LOG_1:
LOG_1:
LOG_1:
Les 4 derniers LOG_1 correspondes aux 4 vols avec differentes vitesses de rotations.
Il me semble avoir vu que l’enregistrement était automatique, apparemment le kosmik 200 est est déjà à la version 4.5.
Quelqu'un aurait une idée?
Je vais reformater la carte SD pour voir, elle est en FAT32.
Image Agile 5.5
Retourner vers « Logo 700 XxTreme »
