Logo 480 xxtrem
protm
Caliméro
Re: Logo 480 xxtrem
Message par protm » 03 mars 2015, 12:44
Il me semblait bien pour le HV9780 sur le flanc gauche. :)
Les cales sur le servo de profondeur c'est possible oui, il te faut pas grand chose je penses, 1mm déjà ça serait pas mal. De toute façon sans change rien les vis tu pourra pas faire plus.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 03 mars 2015, 14:05
Cool alors, un truc de moins à faire!
Est-ce que quelqu'un aurait les parametres du controleur YGE?
Merci de votre aide les potos, bon vols, Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
levassb
Re: Logo 480 xxtrem
Message par levassb » 03 mars 2015, 14:11
J'ai mis ça ( pas un expert toutefois ) pour le moteur scorpion stock :
- Timing = 18°
- Brake = off
- Cut off = Slow down lipo
- Cells = auto cell count
- Act freewhell /Gov on
- P-Gain 0.9
- I-Gain 0.05
- Start up Speed = Heli middle
- PWM = 12KHZ
- Startup power = Auto 1-32
Modifié en dernier par levassb le 03 mars 2015, 18:04, modifié 1 fois.
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 03 mars 2015, 17:18
Hello
Cool merci beaucoup pour les settings.
Steph.
Nicolas3881
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Nicolas3881 » 03 mars 2015, 17:35
C'est les valeurs par défaut de l'esc et cela va très bien !
protm
Caliméro
Re: Logo 480 xxtrem
Message par protm » 03 mars 2015, 19:04
Oui, le mien est réglé pareil, donc d'origine, et j'ai rien touché à part le mode de programmation pour utiliser un governor externe, celui du Vbar.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 03 mars 2015, 20:21
Hello
Oki merci pour les confirmations. Y a plus qu'a recevoir le matos ; et faire le boulot.
Bon vols ! Stephane.
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 14 mars 2015, 14:00
Hello!
Je suis en cours de montage.
Pour le Servo AC, sur le flanc gauche comme parlé plus haut (petit servo), les trous sont trop petits pour les vis fournies. Vous avez repercé?
Merci beaucoup et bon vols (fait pâs beau ici)
Steph.
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 14 mars 2015, 19:51
J'ai perçé à 2.5.
J'ai toujours quelques questions ;)
1]Des sachets de l'anti-couple, il me reste 3 rondeles fines, c'est quoi?
2]Comment le tube AC est-il inséré? Devons-nous aller en butée d'un des cotês?
3]Comment tendez-vous la courroie? quelle est la méthode?
Merci beaucoup pour votre aide,
Steph
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 15 mars 2015, 20:11
j'étais presque au bout des réglages du beast et paf LED volette pour les debattements.....
Va falloir tout recommencer en mettant les boules au bout des palonniers à 18mm!
Steph
Nicolas3881
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Nicolas3881 » 15 mars 2015, 20:21
Courage Steph!
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 15 mars 2015, 22:27
Merci. La documentation indique de mettre les boules à 16mm, ça touche les servos puisque qu'elles sont mises vers l'intérieure. Je passe en bout de palonnier.
Steph
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 17 mars 2015, 00:26
Voilà, avec les boules en bout de palonnier, donc à ~18mm, j'ai maintenant la LED bleue.
Pour les rondelles AC, il en faut au moins 1 sinon le pignon AC touche le flanc et ça frotte et force, c'est quand même un sacre bug de la documentation de ne pas l'indiquer, j'ai eu beau regarder partout rien.
Reste à finir le câblage puis faire les tests de base avant le premier décolage puis réglage finaux AC, contro et autres ;)
Steph.
levassb
Re: Logo 480 xxtrem
Message par levassb » 19 mars 2015, 20:24
lelsteph a écrit : Pour les rondelles AC, il en faut au moins 1 sinon le pignon AC touche le flanc et ça frotte et force, c'est quand même un sacre bug de la documentation de ne pas l'indiquer, j'ai eu beau regarder partout rien.
Steph.
Maintenant que tu le dis, je me suis posé la question pour ces rondelles .... tu l'as monté entre la poulie d'AC et la dérive ?
Bruno
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 19 mars 2015, 21:17
Oui entre la poulie est le flanc. J'en ai mis 2 et j'obtiens les 22.3mm. Il me reste à récupérer des scratchs chez flashrc pour les batteries. J'ai du faire une protection en carbone pour protéger le cul des batteries du pignon.
protm
Caliméro
Re: Logo 480 xxtrem
Message par protm » 19 mars 2015, 22:58
Tu as quoi comme Lipos?
Pas besoin de plaque, franchement ça ne bouge pas en vol. Je met deux sangles par sécurité quand même.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 19 mars 2015, 23:09
Des 4000 gensace, celles de mon gobelin 630.
protm
Caliméro
Re: Logo 480 xxtrem
Message par protm » 20 mars 2015, 00:07
Je sais que les 5000mAh GensAce rentrent, donc des 4000 tu as u peu de marge non?
Moi je voles en 3300mAh donc je suis large en place
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 20 mars 2015, 08:31
Je vous ferai des photos si vous voulez. Oui il y a encore de la place mais le pinion est bas et la batterie plus haute. Tu ne peux donc pas la reculer suffisamment et elle risque de se manger le pinion surtout en cas de crash.
protm
Caliméro
Re: Logo 480 xxtrem
Message par protm » 20 mars 2015, 13:06
Ouais c'est vrai que la lipo frotte le pignon quand on la met. J'ai en gros 1cm de marge, avec des 4000 tu dois avoir un peu moins.
C'est pour quand le 1er vol de la bête?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 20 mars 2015, 15:24
Je voulais faire le premier vol ce week-end, ça se fera si le temps veut bien. Après ce premier décollage, il me restera le contrôleur gov store à faire, les réglages de l'ac, les taux de cyclique / limites, les vitesses rotor des différents idleup [WHITE SMILING FACE]
levassb
Re: Logo 480 xxtrem
Message par levassb » 27 sept. 2015, 17:19
Bon baa ça y est....j'ai tarté mon Logo juste avant son 1er anniversaire et après presque 300 vols... les pales principales n'y ont pas survécues et du coup je me demande quelles sont les alternatives aux Edge 473 d'origine pas toujours facile à dénicher et la taille max supportée ?
Bruno
djul
Re: Logo 480 xxtrem
Message par djul » 17 oct. 2016, 13:40
Perso j'ai les fun tech en 480 . Elles sont top .
Du dégats suite à ton crash ? J'ai envie de me faire un panier de sparts mais je ne sais pas trop quoi prendre.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
levassb
Re: Logo 480 xxtrem
Message par levassb » 17 oct. 2016, 14:33
Ca date un peu mais de mémoire :
- la couronne principale
- la dérive ( je suis passé sur l'option Spedix depuis )
- une chape et un bras de washout
- tube de queue
Sinon le guide de la tringle d'AC a déjà cassé 2 fois tout seul ...
Bruno
djul
Re: Logo 480 xxtrem
Message par djul » 17 oct. 2016, 15:31
Merci Bruno . Je pense me faire un panier avec en plus ma courroie , et les pieds de pales ainsi que le train . Je pense que le reste résistera !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
djul
Re: Logo 480 xxtrem
Message par djul » 18 oct. 2016, 09:01
Hier gros stress !!!
Au début de mon vol , au passage idle up, il s'est mis à dandiner de la queu. Comme je suis en pleine phase de réglage, et que c'était que mon 3 eme vols avec , pas de stress j'ai continué comme si de rien n'était . Statio dos à 2 metres de moi , rainbows et léger tic toc pour mon plaisir .
Par contre une fois posé : la douche froide !
Mon roulements du boitier d'anticouple éclaté en morceaux! Une chance que c'était du côté du slider qui a permit de tenir l'axe tout de même !
Plus qu'à passer commande ...
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
TOF44
Re: Logo 480 xxtrem
Message par TOF44 » 18 oct. 2016, 14:15
T'as eu du bol ! Sinon pour le 480 ils ont pondu une nouvelle bulle superbe ! Mais bon c'est déjà plus dispo tu m'étonnes !
B)
OXY2-FORZA450-LOGO600-LOGO700-SPECTER700
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
djul
Re: Logo 480 xxtrem
Message par djul » 18 oct. 2016, 14:37
Oui j'avais vu , je voulais me la prendre en même temps ! Dommage trop besoin de mes pieces , la prochaine fois !
Quoi que à 20 euros de frais de port , c'est abusé ...
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 11 déc. 2016, 16:19
Vous achetez vos pièces où maintenant? Ckado n'a quasi plus rien.
Le partie centrale de mon plateau cyclique vient de se détacher...! J'ai eu de la chance, je crois que j'ai du voler un peu comme ça sur le dernier vol...
Donc du coup, je crois qu'il vaut mieux que je change tout le plateau cyclique, mais où l'acheter?
Merci beaucoup! Stephane.
Fabdu19
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Fabdu19 » 11 déc. 2016, 16:41
Bonjour Stéphane,
Je commande directement chez Mikado (en Allemagne), les frais de ports sont assez élevés alors il est préférable de regrouper tes commandes.
Il est même possible de "négocier" les frais de port avec Mikado dans le cas d'une toute petite commande (il faut simplement envoyer un mail).
Autre solution, il est possible d'appeler Benjamin chez CKado pour qu'il te commande la pièce, mais dans ce cas il ne faudra être pressé.
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
Fabdu19
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Fabdu19 » 11 déc. 2016, 16:42
Bonjour Stéphane,
Fab
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 11 déc. 2016, 17:20
OK merci beaucoup. Je vais essayer Mikado !
Stephane.
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 11 déc. 2016, 17:38
Ca fait mal 75€! + les frais de port.
C'est bizarre que le plateau cyclique se soit desolidarisé.
Personne d'autre n'a eu ça?
Steph
Joce
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Joce » 11 déc. 2016, 17:48
Salut lelsteph, j'ai eu le même soucis sur mon logo 500.
Je n'ai pas essayé de le recoller... Commandé direct chez Mikado avec d'autres pièces. C'est vrai que le prix est abusé.
renaud67
Re: Logo 480 xxtrem
Message par renaud67 » 11 déc. 2016, 17:53
Lynx en fait aussi et celui du logo 690 sx doit etre aussi compatible est bien plus costaud.
https://www.lynxheli.com/index.php?cPat ... 5d1f79eb09
Renseignez vous mais en tous cas ca fonctionne sur les logo 500 et plus
le swash du L480 etant le meme que la serie 500-600 pas impossible que ca soit compatible.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=729385
lelsteph
Re: Logo 480 xxtrem
Message par lelsteph » 11 déc. 2016, 20:12
J'ai fait le demande des frais de port reduit chez mikado, Marcel m'a aussi trouvé ça:
https://www.ercmarket.com/swashplate-al ... -2364.html
J'attend la reponse mikado et je commande,
Merci les gars (je galère sur un autre probleme: le circlip de mon xnova 2618 du X3 pété, c'est la journee, enfin le positif c'est que je m'en auis rendu compte avant crash)!
Steph
renaud67
Re: Logo 480 xxtrem
Message par renaud67 » 11 déc. 2016, 20:21
Pourquoi tu le recolle pas ton plateau ? Tu nettoies tout et tu colles a la colle epoxy tu sera certain que ca bougera plus c'est même préconisé par Mikado.
La tu as vas en acheter un neuf et tu n'a pas la garanti que ça recommencera pas. Apparemment mikado ne sait pas se servir de la loctite au vue des nombreux plateaux qui se déboîtes.
Joce
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Joce » 11 déc. 2016, 20:28
Je m'étais posé aussi la question de le recoller à l'époque. Je n'ai pas voulu prendre le risque par manque d'expérience mais je regrette un peu...
renaud67
Re: Logo 480 xxtrem
Message par renaud67 » 11 déc. 2016, 20:33
En fait Mikado quand tu as ce soucis sous garantie te proposes soit de t'en renvoyer un autre ou te propose de le recoller a l'epoxy 5mn . Perso si ça m'arrive j’hésiterai pas a le recoller . Au moins je sais que ça bougera plus.
Joce
Re: Logo 480 xxtrem
Message par Joce » 11 déc. 2016, 20:40
Ben je regrette encore plus ; )
Retourner vers « Mikado »
