==> Nouveau Gaui 255 EP <==
mathieu
Message par mathieu » 01 déc. 2009, 14:40
le rotor principal est en tout point identique au ep200 des dernières générations...
pour l'ac, la bague à gorge est surement sur roulement aussi..... ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de gros point d'usure, juste une totale liberté entre les pièces pour que les rotations en jeu fassent leur travail....
du coup, pas mal que tout soit sur roulement, ça limite les frottement parasite...
akoirium
Message par akoirium » 01 déc. 2009, 14:56
effectivement, apres agrandissement des photos sous gimp (equivalent gratuit de photophop sous linux), il me semble appercevoir les bagues interne et externe d'un roullement (etanche en plus !!! :wub: ) au niveau de la poulie, et un jeu ridicule (mais bien present) sur les roullements de bras ....
Bref que du bon tout ca !!!! , je vais suivre attentivement la sortie de cette petite bette qui pourais me decider a passer mon neon en cp au lieu d'attendre que les messieurs de chez xtreme se decident enfin a sortir leur nouvelle tete de rotor FP :P
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 07 déc. 2009, 23:00
Je suis en train de le monter c'est vrement une superbe mecanique et surtout l'anticouple
L'helico est tout monter reste plus qua mettre l'elctronique et il est livrai dans une boite qui peut servire comme boite de transport avec des emets pour la refermet
Je vais l'essayer demain je vous tiendrai au courant
dadou3d
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 07 déc. 2009, 23:28
des photoooos ! :P
Message par Oli » 07 déc. 2009, 23:32
C'est balot que tu l'avais pas hier Dadou :( Quand on voit ce que tu lui mets à ton 425 j'aurais bien voulu voir ca !! Mais bon la prochaine fois :)
PoWered by helidigital - Lyon - 44 ans Vidéos de mes débuts Mes Viméos
joeCool
Message par joeCool » 08 déc. 2009, 10:10
dadou3d @ 7 Dec 2009, à 22:00 a écrit : Je suis en train de le monter c'est vrement une superbe mecanique et surtout l'anticouple
dadou3d
On attend ton retour de cette bien belle bestiole, Dadou...
Photos, films etc :) !!!
Joe.
jerome nimo
Message par jerome nimo » 08 déc. 2009, 13:09
films ça sert a rien, tu le verras pas, il iras trop vite :P :ph34r:
• • Image Brens, 01 ou Villeurbanne, 69
• • Image DX6i
• • Image Icharge 1008B+
• • ImageGaui hurricane EP-550 Vbar :wub:
Image kosmos, magic 580, micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Image phoenix sur Image
____________________________
1er Padawan de Medivh, et fier de l'être ^_^
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 08 déc. 2009, 22:01
Bon premier vol aujoud'hui un seul mot a dire parfait
Il est stable pour un debutant est avec l'idle up bien regler c'est une bonbe
aussi vif que mon 425 et aussi stable bon je vais essayer de me filmer dans la semaine mais le mieux c'est l'anticouple c'est vraiment parfait il suit la machine parfaitement bien
Vraiment c'est parfait
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 09 déc. 2009, 01:51
Y'a pas, c'lui là il me le faut :D :D :D
Ne pas craquer Ne pas craquer Ne pas craquer Ne pas craquer Ne pas craquer
guiguiduremc
Message par guiguiduremc » 09 déc. 2009, 08:01
Bon déjà on en est sur il résiste à la maltraitence de dadou donc c'est solide ^^
hélico:
Align: 250, 450PRO, 500ESP, 600NSP bleu, 600ESP bleu
Sab: goblin 700 (en attente d'électronique)
radio: DX7, T10CG, XG8
vol à: Reims et Sens
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 09 déc. 2009, 15:04
Salut j'ai continuait les essais
Et vraiment rien a dire j'ai fait des photos mais je n'arrive pas a les mettre
Bon voila ma config
Moteur gaui 3400kv
Variateur gaui 18a
Gyro gaui GU210
servo anticouple gaui hs45
Servo cyclique tower pro 9g
Recepteur spektrum ar6100
Baterrie Gaui 800 11.1v
Je tourne avec environ 12°au pas et 8° au cyclique.
Avec les batterie 11.1v 800 je tient 4min avec une courbe de 100/95/100
L'helico fait un super bruit je trouve que le rotor ne tourne pas extremement vite mais sa marche vrement fort.
Dadou3d
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
joeCool
Message par joeCool » 09 déc. 2009, 16:53
dadou3d @ 9 Dec 2009, à 14:04 a écrit : Bon voila ma config
Moteur gaui 3400kv
Variateur gaui 18a
Gyro gaui GU210
Excellent Dadou :) !
Voici ce qu'ils en disent sur http://www.xtreme-model.com" onclick="window.open(this.href);return false;:
"Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité prochaine du nouvel Hurricane Gaui au format 255.
- Nouveau chassis CF et pattins
- Nouveau design de l'anti-couple
- Tête Rotor upgradée
- Nouvelle bulle fibre
Livré dans une belle boite de présentation que l'on peut emmener sur le terrain, le kit est livré assemblé avec moteur et controleur."
Et voici le contenu du combo annoncée:
* Le meileur hélico 3D de sa catégorie propulsé avec accus 3S
* Livré complètement assemblé avec moteur et controleur
* Nouveau design de l'anti-couple avec carter alu CNC
* Nouvelle commande de pas d'A/C sans frottement montée sur double roulement à bille
* Nouvel Axe d'A/C avec poulie métal
* Nouveaux pied de pales d'A/C pour un meilleur contrôle
* Nouvelle poutrelle d'A/C CNC de 9 mm anodisée black pour une meilleure rigidité de la commande d'A/C
* Nouveau moyeu de Tête de rotor CNC
* Nouveaux pieds de pales CNC
* Nouveau design des flancs du châssis pour la fixation des servos et un contrôle précis du plateau cyclique
* Platine de fixation du moteur à l'avant ou à l'arrière
* Livré un moteur 3400 KV et pignon de 15 dents pour une efficacité maximale du moteur et rendement en vol 3D
* Nouvelle pales carbonne haute performance
* Nouveau design de la bulle fibre allégée
* Nouveaux stabilisateurs vertical et horizontal
* Platine de fixation accu CNC pour plus d'options de centrage du centre de gravité de l'hélico
* Monté sur 35 roulements à bille...
Et les spécifs:
* Longueur totale : 488 mm
* Diamètre Rotor Principal : 550 mm
* Diamètre Rotor A/C : 110 mm
* Longueur pales carbone : 250 mm incluses
* Moteur : 3400 KV inclus
* Controleur : 18 A inclus
* Accu lipo : 11,1 - 900mA non inclus
* Poids en ordre de vol : 360 gr +/- 5%
* Temps de vol : 5~6 mn avec un accu 3S-900 mA
Ca promet :) !!!
Joe.
Medivh
Message par Medivh » 09 déc. 2009, 17:08
Ouais ça promet.
J'aimerais bien le voir en vrai. B)
Ma tribu:
Compass 7HV Ultimate - Oxy 3 - RS200 - QAV-R - Aile Xeno - Swift II
Radio : DX8 Chargeur: EOS0615i duo3
joeCool
Message par joeCool » 09 déc. 2009, 17:30
Medivh @ 9 Dec 2009, à 16:08 a écrit : Ouais ça promet.
En attendant:
Purée, on va faire un achat groupé, je le sens ;) !
Joe.
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 09 déc. 2009, 17:32
Oui sa tue
J'ai put faire 10accus cet aprem et sans aucun resserage de quelque chose
et vrement sa marche super fort ma configu et top sauf pour le cyclique moi j'avais que sa sous la main mais des servo a 3$ les deux pour l'instant sa marche mais des que j'ai d'autres truc je change bon allez je vais voller :D :D :D :D :D
dadou3d
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 09 déc. 2009, 17:43
Dites, si on fait une commande groupée chez fung y a déjà un client! moi :D ;)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 déc. 2009, 17:49
Et surement un deuxième.... :( :( :(
faut pas que je craques...
:ph34r:
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
joeCool
Message par joeCool » 09 déc. 2009, 17:53
gaetan35 @ 9 Dec 2009, à 16:49 a écrit : Et surement un deuxième.... :(  :(  :(
:ph34r:
Et de 3. Purée, mon premier exotique :D !
C'est Jérome qui va être content ;) !
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 déc. 2009, 17:54
Il sort à combien en gros le kit?
jerome nimo
Message par jerome nimo » 09 déc. 2009, 17:55
gaui c'est pas exotique...c'est plus un deuxième align en train de monté en puissance :P
exotique c'est mikado, SJM, outrage....
• • Image DX6i
Towcat
Message par Towcat » 09 déc. 2009, 17:55
:ph34r:
eh oh toi d'abord tu me prends mon Kool qui attend depuis 6 mois que t'aies des fonds :angry: :P
Medivh
Message par Medivh » 09 déc. 2009, 17:57
Moi aussi si j'ai revendu le 250. :lol:
Ma tribu:
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 déc. 2009, 18:03
Towcat, bin faut dire que je t'attend aussi un peu.... j'étais dans le coin le week end dernier... :lol: au fait, c'est bien 30e ton kool c'est ca?
:ph34r:
edit: bon aller, je me retire de la liste, on me force à acheter un avion maintenant :lol:
Riva8406
Message par Riva8406 » 09 déc. 2009, 19:06
Ben moi ça yé, cé fait ! :P ^_^
J'ai même pu le toucher (celui de Dadou justement) ce week-end au funfly RCA JRT et le zieuter dans tous les coins et recoins et, à part les pales carbones qui ont l'air un peu souple, ça à l'air d'être de la très très bonne cam ! :D
Et en plus, il est mimi tout plein ! :wub:
Au fait Dadou, si tu me passes tes photos ce soir, je pourrai les mettre sur le fofo. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 déc. 2009, 21:35
Alors de la part de Dadou, voici quelques photos de son 255 monté et réglé : ;)
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 14 déc. 2009, 18:06
En continuant les essais j'ai fait une petite modifications.
au lieu du hs45 a l'anticouple j'ai mit un ds520 voilà
Et toujours rien a dire une vrai turie
bientot video
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
joeCool
Message par joeCool » 14 déc. 2009, 18:20
dadou3d @ 14 Dec 2009, à 17:06 a écrit : En continuant les essais j'ai fait une petite modifications.
bientot video
On attend ça avec grande impatience :) !
Merci.
Joe.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 déc. 2009, 18:37
Rholala il me fait baver d'envie ce petit :wub:
joeCool
Message par joeCool » 14 déc. 2009, 18:52
Siddarth @ 14 Dec 2009, à 17:37 a écrit : Rholala il me fait baver d'envie ce petit :wub:
Tu parles de Dadou ou de l'hélico :D ???????????
Ok :ph34r: !
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 déc. 2009, 18:53
:lol: :lol: :lol:
Les deux!
Dadou pour son don du pilotage et le 255 pour compléter ma collection :D ;)
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 15 déc. 2009, 18:51
Bon allait j'ai de coi a vous faire encore plus baver et je dit bien vraiment baver
Xtreme model le reçois vers noel et il vont faire une vrai offre de dingue
L'helico tout alu et sans aucune modif a faire tout alu avec une paire de pale carbone + un moteur 3400 kv ce qui est super+un variateur 18a+un accus 3s et pour finir en beaute une paire de pale carbonne en plus juste pour le fun et tout sa a 249.80euro
A ce prix sa ne sert a rien de commander a l'etranger et de risquer de se faire choper par les douanes
Allez c'est bientot noel un petit packet sous la cheminait c'est jolie.
Dadou3d
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
revest
Message par revest » 15 déc. 2009, 19:25
Qu'il est bon vendeur ce dadou :lol: Yoyo !!!!La prof de francais de dadou est malade ? :D bon la mienne a étais malade aussi tres souvent ... bref
Super machine en tout cas :)
Arret modélisme Mars 2010
joeCool
Message par joeCool » 15 déc. 2009, 23:02
Juste une question: à combien de tr/mn fais-tu tourner le rotor du H255, stp ?
Merci.
Joe.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 15 déc. 2009, 23:06
Roh la vache, 250€ seulement, tin c'est moins cher qu'en Chine :blink: :blink:
Dadou, tiens nous au courant des que la promo ce passe, il y en a qui vont faire des commandes groupés, mais en France :lol:
kris14
Débutant
Message par kris14 » 16 déc. 2009, 13:10
Vous pouvez le trouver en pré-co depuis ce-matin ICI.
Kris14
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 18 déc. 2009, 22:43
Et les gars si vous pourriez venir a mon club villelaure a cotes d'aixe en provence pas de soucis de reglage de tout les gauis (je l'ai connait par coeur :D :D )et d'autres helicos
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Medivh
Message par Medivh » 18 déc. 2009, 23:18
kris14 @ 16 Dec 2009, à 12:10 a écrit : Bonjour,
Kris14
C'est vraiment pas bien de tenter les gens comme ça. :lol: :ph34r:
Faut pas que je craque. Attendons plus tard. B)
Une vidéo vite Dadou. :D
Ma tribu:
jerome nimo
Message par jerome nimo » 19 déc. 2009, 00:24
le prix de tes frais de douane :P
• • Image DX6i
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 20 déc. 2009, 17:35
Allez des news
http://www.gaui.com.tw/images/ep255/parts/index01.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La liste des pieces du 255
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
pegase77
Message par pegase77 » 27 déc. 2009, 20:21
Salut à tous
je vais acheter un Hélico électrique pour l'indoor et j'hésite
un T-Rex 250, c'est du sur et du connu,
ou Hurricanne EP 255, moins connu apparemment....
d'après votre expérience lequel me conseilleriez vous
C'est dur je sais...
merci d'avance
Lyonnel
ImageChelles (77) 63 ans
ImagemCX CX2 ImageT-Rex600 NSP T-Rex 250SE MCPX Blade450 3D
Image Ember2
ImageImax B6AC ImageE-flite LP5DSM et Futaba T12FG
Image Phoenix rc
Retourner vers « EP 255 »
