Nano CPS impossible de décoller...
onny
Bleuzaille
Message par onny » 03 juil. 2016, 21:05
Vendredi j'ai recu mon nano CPS neuf en version BNF.
super heureux je programme ma radio Spektrum DX6 v2.
Charge l'accu et hop premier vol de quelques minutes en mode safe (led bleu)
Tout fonctionne bien, pas de crash j 'ai juste fait du stato et des petites translations donc zero crash...
Je recharge l'accu je le rebranche et la plus de synchro avec la radio commande ... donc rebind et re vol .... (1ere erreur j avais mal binder et je l'avais paramétré en mode radio non programmable... je recommance cette fois ca marche...)
sauf que le nano n'arrive pas a s'elever dans les airs comme si le moteur avait cramé ou si les accus etaient mort...
J'ai changé les accus avec des modèles 25C idem !!! impossible a monter !!!
avec l'accu 45C j'arrive a décoller mais en etant a 100% des gaz en mode 0 de l'inter B !!!
j'ai tout essayé, vérifié ma programmation, recommencé un nouveau profil et refait la programmation, téléchargé la programmation du site spektrum etc etc !!!
J ai vérifié mon pas également avec 50% du stick des pas j'ai bien mes pales au même niveau...
quelqu'un a deja rencontré ce genre de problème ????
onny
Retourner vers « Nano CPX »
