ESC XP-3A qui fait bip, bip, bip, et encore bip....
- cedric93
Je suis très triste, parce que mon petit protégé, le Nano CPX ne fonctionne plus :'(
Après un crash, il refuse de redémarrer. J'ai vérifier le moteur (HP03SE-16500KV) sur une autre ESC et semble fonctionner comme il faut.
Lorsque je branche la batterie il fait les 3 notes habituelles puis juste après avoir armé (gaz : 0 - X - 0 ), il fait bip, bip, bip, bip, sans jamais s'arrêter alors qu'il devrait juste faire un long biiiiip. Je l'ai reflashé BLHeli et ça ne fonctionne toujours pas... Help !
Ci-dessous une video, désolé pour le son c'est assez bas
https://www.youtube.com/watch?v=1v78ArX ... e=youtu.be[/video]
- paparomeo
Re: ESC XP-3A qui fait bip, bip, bip, et encore bip....
Normalement, c'est qu'il ne trouve pas le signal des gaz.
Essaie de modifie le sens dans BlHeli, tu passe de positif à négatif ou bien le contraire.
Patrick
Patrick
- lhomme
T'as surement un fil qui s'est désoudé.
devo8s + deviationtx
- cedric93
Merci ! Donc à priori mon ESC n'est pas morte, je vais vérfier tout ça
- cedric93
Il s'agissait bien d'une inversion de la polarité du signal d'entrée, merci beaucoup !!!!
- akoirium
bp de trim des gaz probablement... j'ai eu le cas une fois en configurant ma futaba.
essaie avec le trim gaz a 0% ou -50% (en fonction de la radio ).
