[TIPS] Créer son fuselage pour Nano CPX
- cedric93
Je ne sais pas si ce plan est populaire ou non en tout cas ça vaut toujours le coup de partager (source helifreak.com).
Les plans et la méthode d'assemblage pour fabriquer ce fuselage "Mikado Logo XXtreme "pour Nano CPX :
La méthode d'assemblage
Le plan Rouge en pdf, en vectoriel
Le plan Orange en pdf
Modifié en dernier par cedric93 le 08 févr. 2014, 04:00, modifié 5 fois.
Re: [TIPS] Créer son fuselage pou Nano CPX
Super merci !!!
- cedric93
Re: [TIPS] Créer son fuselage pour Nano CPX
Bah alors personne n'a essayé ? Je vais acheter le papier photo demain perso.
- fredolabidouille
salut !
j'ai utilisé ce lien comme base pour la canopy de mon 120. (un peu bricolé sur photoshop et adapté à l'échelle)
par contre j'ai utilisé un papier cartonné type bristol et j'ai passé 3 couches de verni en bombe à la fin.
le rendu est plutôt sympa
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- cedric93
héhé la classe !
Çà se choppe à Castorama ce type de bombe ?j'ai passé 3 couches de verni en bombe à la fin.
- fredolabidouille
exactement !
prends du vernis brillant et pour la première couche tu y vas molo; sinon le papier va absorber le verni et ça va faire des auréoles.
tu mets juste un brouillard, c'est à dire que la surface ne doit pas être brillante. tu laisse sécher 1 heures et
ensuite tu mets une couches de plus pour avoir le fini brillant. (sans charger pour pas faire de coulure ! ça dépend du papier... donc si c'est pas bien brillant tu rajoutera une ou deux couches ensuite après avoir laissé bien sécher )
- 2Mylent
C'est super et superbe
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- antono34
super fredolabidouille et merci cedric93 !!!!! ça peut être une super idée pour personnaliser son hélico !!!!!
Zaadawan de Zaadum
Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Page Perso Heli4 Photos/Vidéos
Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Blade MCX2 Modelco EC-145 3 voies
Spektrum DX6i Mode 2 Phoenix RC v.4 IMAX B6
J'ai eu : Blade 120 SR | Scorpio 1&21
- akoirium
Que dire a part merci
- antono34
quand tu auras réaliser le tiens n'hésites pas à nous le montrerakoirium a écrit :Que dire a part merci
Zaadawan de Zaadum
- akoirium
bhen pour l'instant c'est le coté "crash-proof" qui me plais chez le nano ... mais les canopys d'origine... elles prennent chère !!!
Donc la canopy DIY a moindre coût c'est toujours intéressant
- antono34
c'est le probleme des canopy d'origine ! j'ai commandé la mienne sur easy-heli ! c'est une fusuno et elle sont super resistantes au choc ! tu en as pour nano cpx http://easy-heli.com/?page=boutique&&ca ... e_nano_cpxakoirium a écrit :bhen pour l'instant c'est le coté "crash-proof" qui me plais chez le nano ... mais les canopys d'origine... elles prennent chère !!!
Zaadawan de Zaadum
- akoirium
merci je garde ca sous le coude !
- fredolabidouille
Les canopys d'origine il faut les renforcer avec du scotch par l'intérieur avant même de s'en servir
ça les rend pas indestructible si t'es un "crasheur fou" mais ça augmente pas mal leur durée de vie !!!
- 2Mylent
Une autre solution:
Prendre du mastic transparent pour salle de bain (Lerduc Merlant ou Castoroman), mettre un gant de vaisselle, un peu de mastic à l'intérieur du cockpit et bien étaler avec un doigt de bonheur et hop, plus léger que du scotch, plus propre et plus souple
- fredolabidouille
plus légé que du scotch ???
ça adhère bien à l'intérieur ??? c'est marrant comme ça j'ai du mal à y croire
enfin je te fais confiance !!! si tu le dis, j'imagine que c'est du "testé et approuvé"
je testerais ça prochainement pour comparer ! merci du tuyau
- cedric93
Merci pour l'astuce, mais sur d'autres modèles parce que le 3-en-1 nano à les soudures qui pètent quand on crashPrendre du mastic transparent pour salle de bain (Lerduc Merlant ou Castoroman), mettre un gant de vaisselle, un peu de mastic à l'intérieur du cockpit et bien étaler avec un doigt de bonheur et hop, plus léger que du scotch, plus propre et plus souple
- fredolabidouille
j'ai pas compris le rapport là ...?cedric93 a écrit : le 3-en-1 nano à les soudures qui pètent quand on crash
- cedric93
Relis le sujetj'ai pas compris le rapport là ...?
- cedric93
Mmmh pardon, je vois maintenant ce que tu n'as pas compris en fait. Je fais allusion au 3 en 1 par rapport à :
Si c'est souple, c'est la carte qui va manger.Prendre du mastic transparent pour salle de bain (Lerduc Merlant ou Castoroman), mettre un gant de vaisselle, un peu de mastic à l'intérieur du cockpit et bien étaler avec un doigt de bonheur et hop, plus léger que du scotch, plus propre et plus souple
- 2Mylent
Faut pas tartiner 3mm d'épaisseurfredolabidouille a écrit : plus légé que du scotch ???
Juste une fine couche, en plus, quand tu casse, cela sert aussi de colle
Un petit coup de papier de verre très très fin genre 800, juste avant ou, avec un tampon Gex en paille de fer pour récurer les casseroles. tout doux, juste pour l'accroche. Et un coup de chiffon imbibé d'alcool à bruler pour nettoyer.fredolabidouille a écrit :ça adhère bien à l'intérieur ??? c'est marrant comme ça j'ai du mal à y croire
Vi, par contre, je faire de la pub mais, question adhérence, y'a quand même pas mieux que Rubson <_<fredolabidouille a écrit :enfin je te fais confiance !!! si tu le dis, j'imagine que c'est du "testé et approuvé"
- fredolabidouille
ok !
ayai j'ai tout compris
merci pour vos réponses
- akoirium
fredolabidouille a écrit :Les canopys d'origine il faut les renforcer avec du scotch par l'intérieur avant même de s'en servir
Crasheur fou ! ... ca oui !...
Pour moi le nano c'est un simulateur ... mais en mieux ... bref tu le remet sur ses pattes, il redecolle !!!
et donc ma canopy ferais peur a terminator ... et oui c le scotch entoilé a l'interieur qui tiens les fragments de plasitques de ce qui rete de la canopy
- akoirium
pas con l'idée du silicone
a tester avec du sikaflex ( la marque) special bateau/auto pour le grands public ...
plus resistant que les produits bas de game
j'utilise ca .. ou whurt ... pour tout ce qui est etancheitée sur mon rafiaud
