problème vol dos
kkrooo
Débutant
problème vol dos
Message par kkrooo » 01 juin 2013, 16:14
J'ai un petit souci sur mon nano cpx quand je passe sur le dos, avant il remonter super vite (je le plaquer au plafond) mais maintenant il ne remonte plus, au mieux il reste en stationnaire .
Il est vrai que j'ai teste un peu de modif les courbes de pas j'ai peu etre fait une betise ou la roue principal et un peu abimé j'ai l'impression .
Ce pourrait- il que ça vienne de là ?
Merci beaucoup.
DJEDJE
Re: problème vol dos
Message par DJEDJE » 01 juin 2013, 16:49
Essaie de revenir à tes anciennes courbes. 0/25/50/100 pour le pas et linéaire 100% pour les gaz, c'est ce qu'il y a de mieux pour retourner la bête.
Sinon, il arrive que la roue libre descende de son axe. Il suffit alors de la remonter. essaie ça, d'abord... ;)
Vérifie aussi le neutre pour le pas.
Image Nantes
Image Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
kkrooo
Débutant
Message par kkrooo » 01 juin 2013, 21:26
mes nouvelles courbes sont 0-21-50-79-100 apperement il est est plus vif et la couronne je la renfonce effectivement de tps en tps mais elle bouge pas a chaque fois .
Ca peut venir des courbes ?
sinon ...
pachy
Modo
Message par pachy » 01 juin 2013, 21:41
Ça peut venir de la bague de l axe principal aussi... Elle peut se décaler après un crash sur le dos...
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
kkrooo
Débutant
Message par kkrooo » 01 juin 2013, 22:37
c'est vrai elle tourne pas super droite un tres leger decalage , voir la changer et je verrais merci des pistes autres piste sinon la couronne trop veille ? ca peut venir de ca ?
pachy
Modo
Message par pachy » 02 juin 2013, 00:43
Je ne pense pas pour la couronne trop vieille... La mienne a 280 vols :D
Par contre, tu peux la coller avec de la colle a chair, ça tiens bien mais des fois elle se décolle qd même !
La je l ai carrément coller a la cyano pour essayer lol
kkrooo
Débutant
Message par kkrooo » 02 juin 2013, 11:44
est ce possible que j'ai trop enfoncé la tete de rotor ?
DJEDJE
Message par DJEDJE » 02 juin 2013, 11:50
kkrooo a écrit :est ce possible que j'ai trop enfoncé la tete de rotor ?
Oui !
enfin je sais pas ! :D
Tu devrais peut-être nous faire des photos. Une plein pas positif et une autre plein pas négatif....
Image Nantes
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
pachy
Modo
Message par pachy » 02 juin 2013, 11:54
J aurais dit "pas assez" plutôt....
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 02 juin 2013, 11:57
Tu n'as pas touché au Travel Adjust ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
kkrooo
Débutant
Message par kkrooo » 02 juin 2013, 13:28
K4toN a écrit :Tu n'as pas touché au Travel Adjust ?
nonpas toucher j'ai 100 partout comme au debut et plein pas j'ai impression que (comment dire) la tringlerie du fond celle qui est seul, est un tout petit peu tordu . ha ... du coup plein pas le plateau tourne d'un mm ?
merci de m'aider en tout cas c 'est sympas.
Je continu mes investigations ...
kkrooo
Débutant
Message par kkrooo » 02 juin 2013, 19:33
j arrive pas les photos.
orglop450
Message par orglop450 » 03 juin 2014, 21:27
kkrooo a écrit :j arrive pas les photos.
Dommage... perso j'utilise un "hébergeur" d'image, à savoir CASIMAGE avec une "taille" d'images maxi de 600 pixels sur 400 pour être affichées sur H4. Donc.. il me faut d'abord redimmensionner mes photos puisqu'en pratique les photos prises avec un appareil photo reflex dépassent svt les 12 Millions de Pixels et sur les mobiles, ont est déjà bien au au delà des 600x400. Ensuite je les exporte sur Casimage. Puis je copie le lien des images pour les placer dans H4.
Pour en revenir au Nano CpX, l'utilisation d'un incidencemètre n'est pas facile.. donc j'utilise en première intention la méthode qui consiste à placer les pales principales du même coté comme sur la photo ci-après (photo prise lors du changement de mon moteur) :
Au neutre, stick des gaz au milieu.. en fait tes pales se retrouvent sur le même plan. Logique, puisqu'elles sont à l'horizontale cad 0° de pas.
Stick poussé à fond elles vont se décaler d'une longueur (je ne suis pas chez moi, je mesurerai l'écart en bout de pales principales qd je rentrerai) pour te donner le pas positif maximum (par exemple +11°)
Stick reculé à fond, en bas, elles vont se décaler dans l'autre sens. Normalement d'une longieur équivalente à la précédente ++ Pour te donner la même amplitude mais en négatif.(par exemple - 11°)
Si le décalage maxi n'est pas le même en pas positif et en pas négatif, à priori y'a un pb !!
La nanoCPX peut effectivement voler sur le dos..et je ne résiste pas à t'envoyer une photo du mien prise par mon fils le WE dernier
A+ :lol:
Image Nantes (44) / Club : AMCO
Mon préféré : Image Synergy E5 (Scorpion HKIII-4025, YGE 120 LV, Futaba CGY 750, MKS DS 670 & DS 760)
Autres : Image ParkZone VisionAire Image Blade Nano / Align T-Rex 150, 450 et 550
Image En Mode 1 : JR Propo DSX9 / Spektrum DX6i / Futaba T8 FG
Image NeXt / AccuRC / Phoenix v5 Image Robbe B6 & C8 / Dynamite Ultra Duo
pachy
Modo
Message par pachy » 03 juin 2014, 22:10
Joli déterrage orglop, ça date d il y a un an lol :D
Gloom
Message par Gloom » 04 juin 2014, 13:25
Ca valait le coup pour la belle photo :)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Logo 500: 3 x S9452 , 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive100 + Scorpion HKIII-4020
Logo 600SE:3 x BLS451, 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive 80HS + Pyro 700-45
pachy
Modo
Message par pachy » 04 juin 2014, 14:05
C clair ;)
orglop450
Message par orglop450 » 05 juin 2014, 21:39
Bonsoir Gloom, Pachy,
et tout l'monde !
Merci pour vos commentaires sur la photo prise par mon fils : le Nano comme son nom l'indique c'est pas très gros..
A part ça j'ai mesuré l'écart entre les 2 extremités des pales et sur le mien, qd j'ai mesuré c' était pas tout à fait symétrique. Presque 6 cm en positif et un peu plus de 5 cm en négatif. Le plus zarbi c'est qu'en mesure approchée avec mon incidencemétre ça me fait quelque chose comme +16º et - 12º ce qui fait bcp en positif...
Cela dit je ne vais pas svt en bout de course.
Comme quoi...
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Nano CPX »
