Réglage mcpx dx6i
K4toN
Interdit de post
Re: Réglage mcpx dx6i
Message par K4toN » 20 mars 2015, 13:04
MazzerA a écrit :Je connaissais même pas cette fonction dans la telco...
J'avoue être tellement bricoleur et autodidacte que je me suis même pas posé la question. J'ai simplement inversé les bloc de stick (avec toutes les autres inversion et conversion que cela impose mécaniquement) et rétabli les sens des voix à ma convenance dans les revers des voix.
Je n'ai pas le temps d'étudier en profondeur la procédure que tu as suivit.
Je le ferais à tête reposée pour voir si je saurais déceler le moment ou tu t'es planté.
Car une chose est sûre. Tu t'es planté qlq part...où ?...mystère.
Mais c'est un mystère qui ne tiendra pas longtemps.
Fais nous confiance pour ça.
Yes j'avais fait pareil, et même démonté les pins des prises pour les inverser, car passer de mode 1 à 3 c'est encore autre chose :D
Ce qui est curieux c'est que la V2 de la DX6i permet de se passer des ces étapes :unsure:
Modifié en dernier par K4toN le 20 mars 2015, 13:07, modifié 2 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 13:05
Sans dec, tu crèches où déjà ?
Pinaise mais oui !!! carrément !
Je taf pas cet après midi !
Arrête de perdre ton temps et viens sur Beaupréau. RDV au Lion d'or (si tu connais) ou devant l'Intermaché. Je passe t'y retrouver et on file chez moi direct...
J'ai plus de portable donc faut qu'on prépare bien notre point de RDV avant.
Envois moi ton num en MP on se met au point.
'Tiiin...quel naz moi...j'y pensais plus du tout à notre proximité.
Je m'en veux de pas te l'avoir proposé avant.
allez !
A cet aprèm.
Un problème ? C'est une solution qu'on a pas encore
Mad MazzerA
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 13:06
K4toN a écrit :Ce qui est curieux c'est que la V2 de la DX6i permet de se passer des ces étapes :unsure:
Ben tu vois...
Encore trop con moi...Je ne m'étais même pas posé la question.
Mad MazzerA
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:07
je te mp
mais cette aprem je ne peux pas.
DX6I / T-rex 150 + Nano cpx
Bientôt le 180 CFX :wub:
Good bye : DF4 - Solo pro v2 - MCPX Full Upgrade
Simu : phoenix rc 5
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 mars 2015, 13:07
Tu avais la V1 Mazzera je pense comme moi :)
Regarde un peu ça Toxic:
viewtopic.php?f=122&t=41205
viewtopic.php?f=122&t=46637
Modifié en dernier par K4toN le 20 mars 2015, 13:09, modifié 1 fois.
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 13:09
Et bien ce sera demain soir, dimanche après midi ou lundi soir dans ce cas.
Tu me dis.
Mad MazzerA
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 13:10
K4toN a écrit :Tu avais la V1 Mazzera je pense comme moi :)
Yep ! La V1 c'est ça.
Mad MazzerA
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:11
k4ton j'ai vu se sujet aussi,
je rentre se midi voir la radio et me remettre en tête tout ce qui ne va pas,
mais a mon avis faut que je t'ente ça :mellow:
Simu : phoenix rc 5
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 mars 2015, 13:17
Après si tu as juste changer des trucs dans le soft, reviens en arrière et fais la modif matérielle ?
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:19
j'ai fait la modif matériels,
j'ai suivis et fait les manip du tuto cité au dessus,
après pour le changement se potards comment cela ce passe ?
ps: mazzer je t'es mp :)
Simu : phoenix rc 5
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 mars 2015, 13:23
T'as foutu la merde :D
Bah t'en fais pas Mazzera va te sortir de ce mauvais pas^^
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:24
bah comment ? ^^ (j'ai foutu la merde )
en suivant un tuto à la lettre ? :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: <_<
yes on va s'organiser ca :)
Simu : phoenix rc 5
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:47
Bon
J'ai tout réseter et quand j'accélère c'est thr qui monte et aux qui baisse mais une fois binder au Mcpx c'est ele qui bouge quand j'accélère ....
O.o
Celui ci repasse en mode 1 lors du bindage :/
Modifié en dernier par TOoxiic49 le 20 mars 2015, 13:53, modifié 2 fois.
Simu : phoenix rc 5
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 mars 2015, 13:51
arf :/
Je plaisantais mais j'espère que tu vas t'en sortir :/
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:53
Moi aussi
C'est pas simple :(
Simu : phoenix rc 5
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 13:55
Putain !!!!!
Je l'ai fait tourner avec la radio !
Bon faut que j'analyse ca se soir tranquillement.
Simu : phoenix rc 5
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 14:00
Mais si ! C'est très simple.
Faut pas paniquer et tête froide garder.
Le mieux dans ce genre de cas est de tout remettre à son état d'origine. Sans forcer. Pas à Pas.
J'ai un créneau entre 17H et 19H ce soir en effet mais il faudra être au top sur l'heure. J'ai un concert la semaine prochaine et trois répètes à assurer dont une qui commence à 19h30 ce soir.
Mad MazzerA
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 14:01
TOoxiic49 a écrit :Je l'ai fait tourner avec la radio ! ..
Hein ???
Je vois pas ce que tu veux dire là...
Mad MazzerA
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 mars 2015, 14:04
Que le moteur à démarré je pense
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 14:08
Le moteur a tourner avec la radio enfin !
Reste à programmer et je reviens vers vous se soir si ça marche bien.
En resetant il faut éteindre plusieur fois la radio pour qu'elle sauvegarde tout
Simu : phoenix rc 5
MazzerA
Message par MazzerA » 20 mars 2015, 14:35
:blink: :blink: :blink: :blink:
J'ai pas tout suivi mais l'escenciel est là...
ça marche !
Yes ! Content pour toi.
Mais ça serait quand même pas mal de comprendre ce qu'il se passait pour que ça mouise...
Mad MazzerA
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 16:26
Toute façon je t'explique toute t'a l'heure quand tu m'appelle.
Et une fois programmer avec les reglages de base fournis Dans la notices je referais un topo de soir :)
Et après reste a apprendre comment le programmer en fonction de mes compétences car mon bute est qu'il soit le plus vif et rapide possible :)
Simu : phoenix rc 5
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 19:50
Donc après les teste
Je me rends compte que le moteur ne démarre pas quand je rentre une courbe de gaz de +de 25 en position 2 ( préconiser 40 Dans le manuelle )
J'ai suivis toute ce qui est dit dans le manuelle sauf le gaz position 2 à 24,5 mais à partir de 25 le moteur tourne pas :mellow:
Simu : phoenix rc 5
orglop450
Message par orglop450 » 20 mars 2015, 22:08
Re
Je reprends ton post TOoxiic. Content que tu aies pu démarer ton moulin.. Il s'arrête en Idle up à +25 quoi ? 25% du régime ? Curieux si en mode normal tu dépasses les 25% avec une courbe de gaz classique 0/25/50/75/100, pales montées.
D'autant plus curieux si ton moulin fonctionnait à plein régime avec la Dx4. Non ?
Pour info, tu as écrit que c'était un 1300 Kv avec un pignon de 9 dents je crois... Marque du moteur ? - ESC utiisé ?
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 22:28
Non si je programme la courbe de gaz en position 2 à 25 % le Mcpx ne veux même pas faire tournée le moteur mais a 24,5 le moteur tourne et ca a sont maximum.
Pour le moteur et esc je ne connais pas la marque car j'ai acheter ca a une personne du forum, faut que je retrouve ca sur le net.
Simu : phoenix rc 5
Guilou
Message par Guilou » 20 mars 2015, 22:30
Je ne serai pas surpris que tu doives faire une calibration de l'ESC.
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 22:39
Et comment procéder ?
Simu : phoenix rc 5
Guilou
Message par Guilou » 20 mars 2015, 22:46
On est pas magicien, sans le modèle de ton ESC on ne peut pas deviner… Il a sûrement un manuel d'ailleurs, cet ESC :)
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 20 mars 2015, 22:48
Je vais cherché la réfèrence de l'esc :)
Simu : phoenix rc 5
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 21 mars 2015, 11:51
c'est donc le xp7a-5 esc
j'ai fait volé la bête un peux se matin avec ca nouvelle lipo de 600mah bah c'est pas mal
reste a apprendre a le rendre plus vif sur c'est déplacement grâce a la programation de la radio :) et réglé le problème du 24,5% en position 2
Simu : phoenix rc 5
orglop450
Message par orglop450 » 21 mars 2015, 12:02
Tu réussis à voler avec 24,5% des gaz ? - Sérieux ? :o
Y'a un truc qui m'échappe.. Qu'est-ce que ça peut donner à 100 % !! :blink: :lol:
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 21 mars 2015, 13:41
Non pas exactement ca ^^
Quand je rentre dans les courbes gaz en mode norm et stunt du ma dx6i, je rentre ma courbe de gaz exemple :0 40 60 80 100 ( manuelle Mcpx ) et moi le problème viens du 40 ( car si je dépasse 25 le Mcpx tourne directement si je le fait l'hélicoptère allumer (teste) donc je ne peux dépasser les 24,5.
Je sais pas si je suis claire :)
Simu : phoenix rc 5
Guilou
Message par Guilou » 21 mars 2015, 13:46
Deux choses :
  1. On initialise toujours l'hélico avec la coupure moteur enclenchée. Ça évite qu'il nous démarre dans la gueule et nous broie les doigts ou pire, la tronche ;
  2. Il faudrait que tu vérifies sur le moniteur, mais tu pourrais avoir ce problème si ta radio est mal calibrée. Tu penses avoir le manche complètement en bas, mais la radio pense plutôt que tu as genre 1 ou 2% de gaz… et ça démarre. Refaire une calibration si ce n'est pas déjà fait ?
Didou75015
Message par Didou75015 » 21 mars 2015, 14:09
+1 avec Guilou, démarrer avec la coupure moteur ca évite de se le prendre dans la tronche a l'allumage (par ex si tu as inversé la voie des gaz ou si tu démarres en idleup). Ca m'est arrivé une fois (pas dans la tronche et aucun dégât) et je me suis senti bien con <_<
Sinon, le monitoring dit combien avec le stick des gaz en position basse?
Ça ressemble a un probleme de calibration mal faite
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 21 mars 2015, 14:25
j'avais bien compris en voyant le mcpx partir qu'il fallait éteindre la radio ^^ !
le monitor avec gaz en bas me dit :
THR : la flèche du haut au premier crans ( légèrement au dessus 1mm )
AIL au milieux
ELE et RUD au milieux
CH5 milieux
AUX entre deux crans ( entre le 2 et 3eme crans )
comment procédé pour la calibration ?
Simu : phoenix rc 5
Guilou
Message par Guilou » 21 mars 2015, 14:36
Il suffit de suivre ce tuto :)
Tu parles anglais un peu ?
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 21 mars 2015, 14:54
verry bad !!!!!! mdr
le traducteur va être mon amis je pense :)
Simu : phoenix rc 5
orglop450
Message par orglop450 » 21 mars 2015, 17:34
Hi TOoxiic49,
Pour ton projet de... 180 Cfx. Prends qd même ton temps...
La bête est plus grosse, donc à priori, plus sujette à pbs en cas de touchette voire de crash. Etape par étape. Non ? Après un McpX je pense que c'est un choix logique si tu disposes d'un peu plus d'espace.
Bons vols à toi ;)
TOoxiic49
Message par TOoxiic49 » 21 mars 2015, 18:21
Merci pour t'es conseils en mp encor une fois :)
Apres je reste toujours sur le doute du 130x qui edt je crois plus gros que le trex 150 et le 180 cfx.
Je frais mon choix cette été.
Pour l'instant je garde mes finances pour voir commands j'évolue avec le petit Mcpx brushless. :)
Édit: je suis sur Nantes :) !
Édit2 : c'est pas toi qui vendait un 130x sur Nantes ?
Simu : phoenix rc 5
orglop450
Message par orglop450 » 21 mars 2015, 19:18
Re
Le 180 cfx est en fait le plus gros des 3 : 150 DFC, 130x et 180 CFX
Pour le 180 cfx versus.. 130X :
Longueur : 340 mm (vs 305)
Hauteur : 122 mm (vs 107)
Ø rotor : 360 mm (vs 325)
Masse : 190 g (vs 107)
La différence n'est cpdt pas énorme j'en conviens... mais en termes de conception bcp de choses ont été revues. Et à priori les utilisateurs du 130x qui sont passés au 180 ont vu du mieux... Cela dit, pour être passé du Mcpx au 130x, comme bcp j'avais noté du mieux. Et oui ! :unsure:
Sinon, pour le moment je ne vends pas mon 130x (j'ai en stock un moteur Quantum + pignon spécifique encore neuf et pas monté..). Il dort sur mon étagère... Ne pas m'éparpiller davantage ! - Gag !
Retourner vers « MCPX »
