sens de rotation AC
pjad31
sens de rotation AC
Message par pjad31 » 08 sept. 2014, 22:52
Bonjour a tous.Petite question toute bete mais a laquelle je ne trouve aucune reponse..Dans quel sens tourne votre moteur d'AC:Horaire/anti horaire?
Merçi.
pjad31
Re: sens de rotation AC
Message par pjad31 » 08 sept. 2014, 23:00
Petite rpecision,ma question fait suite au montage d'un AC de 120SR et moteur principal HP05S.J'ai des problemes dés la mise des gazs,soit l'AC reagit avant le rotor principal et l'helico par en toupie,soit le rotor principal se lance sans l'AC et ça repart en toupie,soit les deux se lance et le moteur principal s'efondre avant d'ateindre son regime max (et donc pas max).Je pense a mes lipos trop fatiguées pour le passage en BL + AC 120sr et donc mise en securité de la carte qui coupe,cligniote un bref instant et repart..
Cela n'empeche pas cependant de verifié avec votre aide de ce fameux sens de rotation..
Merçi.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 sept. 2014, 07:46
RP (rotor principal) sens horaire vue de dessus , sur la plupart des helicos .
RAC (rotor d'AC) sens anti horaire vue de devant , coté droit de la poutre de queue .
pjad31
Message par pjad31 » 09 sept. 2014, 12:12
Merçi pour ta reponse.Je viens de trouver la source de mes problemes!Soudure defectueuse sur la prise lipo.Celle çi refaite,tout semble OK a present.Moi qui suis habituer a des helicos de taille plus imposante,il remu quand meme pas mal fort ce moustic la!Je vais regarder les conseils de reglages sur le forum.
stephane74
Message par stephane74 » 17 sept. 2014, 22:58
Le moteur d'AC du BL est un brushless alimenté par 3 fils. Comment tu as fait pour mettre un moteur de 120SR ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
pjad31
Message par pjad31 » 23 sept. 2014, 21:18
Bien c'est une base mcpx avec hp05S (donc contro rajouter) et moteur AC du 120sr en lieu et place de l'origine (qui n'est pas un brushless).
Merçi pour vos reponses precédentes.
Retourner vers « MCPX »
