servo qui reviens pas au neutre en vol
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 26 avr. 2014, 16:24
Je viens de recevoir mon MCPX.
Je viens de passe 5h a regler ma radio( ca c'est fait)
J'ai un problème qui rend la machine inconduisible.
quand mon rotor tourne mes servo fonctionnent, mais quand je lache le manche mes servo ne reviennent pas au neutre c'est normal?
que faire?
c'est pas une histoire de gyro defois?
Merci pour votre aide!
ImageTarn,Carmaux,35ans.ImageMcpx blImageTGY9X sous ER9X , mode 2.ImageHK Quatro,maha C-9000.Imagebiplan derpon.Imagemultirotor F450/naza Lite GPS.ImageMini-z MR-03VE(bl), RC18B2 bl
chris9200
Re: servo qui reviens pas au neutre en vol
Message par chris9200 » 26 avr. 2014, 16:35
Oui c'est normal
C'est un CP
Il faut donner l'ordre opposé pour qu'il revienne
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 26 avr. 2014, 17:34
quand je n'ai pas de gaz les servo reviennent au neutre.
Je parle des servo et non de l'hélico.
J'ai piloté le nano du collègue sans aucun problème.
Je n'arrive même pas a décoller mon mcpx, dés que tu lui donne une direction il reste coincé, quand je lache le manche le rotor reste incliné.
J'ai eu un SJM400pro et lui aussi revenait au neutre quand je lâchait mon manche.
je pige rien là.
Si tu me dit que c'est normal, moi je trouve ça bizare.
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir FBL et qu'il fallais décoller franchement afin d'annulé ce phénomène.
Ça te semble cohérent toi?
merci pour ton aide!
antono34
Message par antono34 » 26 avr. 2014, 18:25
chris9200 a écrit :Oui c'est normal
C'est un CP
+1
Image Zaadawan de Zaadum
ImageImage Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Image Page Perso Heli4 Image Photos/Vidéos
Image Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Image Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Image Blade MCX2 Image Modelco EC-145 3 voies
Image Spektrum DX6i Mode 2 Image Phoenix RC v.4 Image IMAX B6
J'ai eu : Image Blade 120 SR | Scorpio 1&21
Guilou
Message par Guilou » 27 avr. 2014, 11:19
vincentimes a écrit :Je n'arrive même pas a décoller mon mcpx, dés que tu lui donne une direction il reste coincé, quand je lache le manche le rotor reste incliné.
Au sol c'est parfaitement normal, c'est le module flybarless qui fait ça. Il faut que tu essayes de décoller tout droit (sans toucher les autres axes que le pas donc) et assez rapidement au début, même si ça fait peur :D
Attention à bien vérifier qu'il n'y a pas de trims. Au tout début j'arrivais pas à décoller, l'hélico dansait au sol, et c'était à cause d'un point de trim mis sur l'un des axes.
cedric93
Message par cedric93 » 27 avr. 2014, 11:48
Salut Vincentimes,
Quand les gazs sont à zéro le gyro n'est pas activé , donc tous les servos sont aux neutres par défaut.
A partir du moment où tu mets plus de zéro le gyro s'active, tu peux essayer en débranchant le moteur, tu verras que les servos vont tendre à faire pencher ton hélicoptère dans un sens. Si tu laisses l'hélico comme ça le gyro va aller jusqu'à mettre un servo en butée car ses ordres ne seront pas répercutée sur l'horizon de l'hélicoptère.
Il ne faut normalement pas touché le cyclique et décoller assez rapidement en FBL.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 27 avr. 2014, 12:30
Merci pour ces informations.
Je vais recharger le lipo et tester ça tranquillement dans le salon.
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 27 avr. 2014, 14:58
bon....
je viens de faire un pack dans le salon.
Ben il est plus dur a piloté que le nano.
je pense que ma courbe de pas est pas terrible.
il décolle avec quasiment avec le régime maxi, en statio il est en régime maxi.
je vais fouillé pour voir les courbes de pas des débutants.
je suis à -50/-15/18\46\81 sur les 75% de DR.
Merci!
Guilou
Message par Guilou » 27 avr. 2014, 15:08
Avec le mCPx, les réglages de la notice sont parfait pour débuter. S'il est d'occasion, il faut quand même vérifier qu'à mi-manche tu aies bien 0° de pas (tu plies les pâles, soit l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière ou les deux vers l'arrière et tu dois observer un parallélisme parfait entre elles)
cedric93
Message par cedric93 » 27 avr. 2014, 16:21
Guilou a écrit :Avec le mCPx, les réglages de la notice sont parfait pour débuter. S'il est d'occasion, il faut quand même vérifier qu'à mi-manche tu aies bien 0° de pas (tu plies les pâles, soit l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière ou les deux vers l'arrière et tu dois observer un parallélisme parfait entre elles)
+1, s'il peine à voler alors voir si tu as bien autant de positif que de négatif, et ajuster le 0° par la même occasion.
Retourner vers « MCPX »
