Problème sur mcpx bl
angel46
Message par angel46 » 05 avr. 2014, 18:09
Apres avoir recu mon mcpx j'ai e nfin essayer de voler. J'ai reussi a le tenir en l'air plutot proprement mais a pas décollé assez vite il a glisser de ma planche et tape sur le bois avec les pales. Et il s' est pris un peu pour une tondeuse.
Suite a sa j'ai un souci arrive vers 60% de mes gaz les pales vibre et ont un ecart important mais si je continue de mettre les gaz cela disparait.
J'ai enlever la couronne est remise:celle ci doit etre mise a fond ou avoir l'axe a ras de la couronne ?
en le tenant et en mettant juste les gaz j'ai mon servo droite qui decale minnpnateau cyclique alors que celui ci devrait etre droit...
Je ne sais pas trop quoi faire ...
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Lieu: Saint Cyr en Val (Orléans Sud) (45)
Radio: Specktrum DX6i mode 2
Helico: Esky Nano + Blade mcpx bl
Simu:Phoenix rc 5 + RF7
antono34
Re: Problème sur mcpx bl
Message par antono34 » 05 avr. 2014, 18:52
Tu as verifié que ton axe principal ne soit pas légèrement tordu ? La couronne elle doit faire un clic quand tu la mets en place. Vérifiés qu'il ne te manque pas une bielette au niveau du plateau cyclique ... celles qui sont racordé a tes pales.
Image Zaadawan de Zaadum
ImageImage Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Image Page Perso Heli4 Image Photos/Vidéos
Image Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Image Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Image Blade MCX2 Image Modelco EC-145 3 voies
Image Spektrum DX6i Mode 2 Image Phoenix RC v.4 Image IMAX B6
J'ai eu : Image Blade 120 SR | Scorpio 1&21
angel46
Message par angel46 » 05 avr. 2014, 19:10
Les bielettes sont toute la. Je n'ai pas de clic lorsque jenclenche la couronne... pour verifier que l'axe n'est pss tordu il faut que jele sorte ?
angel46
Message par angel46 » 05 avr. 2014, 19:17
Sinon mon chargeur de batterie clignote tjs entre rouge et vert meme au kout de 2h est ce normal?
angel46
Message par angel46 » 05 avr. 2014, 20:30
Pour ma panne c'est la couronne qui n'était pas bieb positionner et que jai du mal remettre... mais faut surement que je la change. Les couronnes en alu sont bien ?
stephane74
Message par stephane74 » 08 avr. 2014, 07:39
Prend plutot une couronne que tu peux serrer sur l'axe. Microheli a un modele qui est tres bien fait et qui esr robuste.
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
angel46
Message par angel46 » 08 avr. 2014, 20:46
C'est ce que je mz suis dit apres réflexion perce l'axe pour eviter que la couronne saute. Mais si elle existe deja telle quel ^^
totonor
Message par totonor » 08 avr. 2014, 22:03
stephane74 a écrit :Salut,
Tu perds l'interet de cette piece qui fait fusible en sortant de son logement !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
MazzerA
Message par MazzerA » 11 avr. 2014, 10:56
totonor a écrit :Tu perds l'interet de cette piece qui fait fusible en sortant de son logement !
+1. La couronne est parfois un peu dur à rentrer, JUSQU'AU " CLIC" mais avec une douille de 8 sur une petite rallonge de cliquet ça fait un parfait emmanchoir.
Un problème ? C'est une solution qu'on a pas encore
Mad MazzerA
Retourner vers « MCPX »
