MCPX BL - quels réglages pour l'AC ?
stephane74
Message par stephane74 » 08 oct. 2013, 23:26
J'ai lu plusieurs post sur le net où ils était question de modifier les réglages du travel adjust pour avoir un AC plus réactif et limiter les pompages. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Si c'est bien le cas, faut-il le faire sur le rudder ou la voie Gear ? Je possède une DX7 et j'ai actuellement les réglages d'origine (ie : tout à 100%).
Merci pour vos avis
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
K4toN
Interdit de post
Re: MCPX BL - quels réglages pour l'AC ?
Message par K4toN » 09 oct. 2013, 00:11
C'est la voie gyro qu'il faut régler, et donc le gain du gyro pour "régler" l'ac
Par contre il faut savoir que la vitesse du rotor de l'ac est definie par celle du moteur principal
En gros gaz max a 70% = ac a 70%
Pour ta question concernant les roulements de pdp je te dirais ça demain quand je serais rentré ;)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
stephane74
Message par stephane74 » 09 oct. 2013, 07:33
merci pour ta reponse.
pour le gain du gyro, il faut mettre quelle valeur ? sur ma dx7, la voie gyro etait inactive. je peux l'activer et regler 2 valeurs en fonction de la position d'un interrupteur (gear ou aux2). tu me conseilles quelle approche ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 27 avr. 2014, 11:28
bon je vois que tu n'a pas de réponse.
Je vais relancer le sujet avec ma question.
Si j'utilise une autre radio que dx7/8/6etc (dans mon cas TGY9x sous er9x) sur quelle voie vais je trouver le réglage du gyro?
y a t'il un moyen visuel (led au autres) de voir si je suis bien sur la bonne voie?
ImageTarn,Carmaux,35ans.ImageMcpx blImageTGY9X sous ER9X , mode 2.ImageHK Quatro,maha C-9000.Imagebiplan derpon.Imagemultirotor F450/naza Lite GPS.ImageMini-z MR-03VE(bl), RC18B2 bl
trail1200
Message par trail1200 » 07 mai 2014, 22:55
slt
mon tu n'as pas de moyen visuel . pour le réglage du gyro (gain ) tu actives la voie gyro et tu rentres la valeur 70% position de l’interrupteur flap gyro sur 0
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx :wub:
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
vincentimes
Débutant
Message par vincentimes » 08 mai 2014, 10:30
Oui mais sur quelle voie de ma radio vais je trouvé le gyro?
trail1200
Message par trail1200 » 08 mai 2014, 21:02
slt
regarde sur la voie 6
vgta
Message par vgta » 29 avr. 2016, 22:23
Bonjour les gars ,
Je relance ce sujet car j aimerais bien comprendre cette histoire de reglage de gyro sur le mcpx bl , quand on dit activer le gyro il faut juste qu'il y est des valeur sur le zero et le 1 dans le menu gyro ? (d'ailleurs a quoi correspondent le zero et le 1)
Merci bcp.
Retourner vers « MCPX »
