Setup YEP150A avec moteur Heli 550 1360kv de E-flite.
fabu74
Message par fabu74 » 22 nov. 2015, 23:00
Si quelqu'un a une idée des paramètres à mettre sur un YEP150A pour un moteur de 1360 kv, 8 pôles.
J'ai essayé avec 12 pour le PWM mais le contrôleur chauffe pas mal.
Du coup je vais essayer avec 8 la prochaine fois.
Timing? J'ai mis 18°
P gain?
I gain?
Merci de vos conseils.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
fabu74
Re: Setup YEP150A avec moteur Heli 550 1360kv de E-flite.
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 12:14
Pas de petite idée.
Je vais finir par lui remettre un Castle Etalon 90A ou peut être essayer un Jive 80A HV mais en 6s...
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 12:57
Quand je regarde le timing du moteur KDS BL4020 1100kv, le timing est de 10.
Comme ça, je pense essayer un Timing de 10 et un PWM de 8.
Gloom
Message par Gloom » 23 nov. 2015, 15:00
Hello fabu74,
Regarde ici pour le timing, http://helicorc-blade4life.forumactif.o ... -du-timing. Théoriquement, le timing moyen serait de 15°
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 22:54
Merci bcp Gloom. J'avais mis 18 pour le timing.
fabu74
Message par fabu74 » 24 nov. 2015, 00:24
Du coup ça me ferait passer à un Timing de 12 et un PWM de 8.
Reste à voir le P gain et le I gain...
MaYeuT
Message par MaYeuT » 24 nov. 2015, 00:34
T'as ca sur quelle machine?
Sur un 550 c'est normal qu'il chauffe un peu, tus a cramé le sien en 3minutes à l'insane si tu te souviens.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Lucky42
Message par Lucky42 » 24 nov. 2015, 08:05
Sur mon Himodel aucun problèmes avec 18 de PWM, mais j'utilise pas le bec intégré.
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
fabu74
Message par fabu74 » 24 nov. 2015, 09:51
J'ai ça sur un Blade 550X, moteur Heli550 1360KV de E-Flite.
Il y a un composant qui chauffe bcp bcp. Ca me vide aussi très vite la lipo.
C'est un YEP150A LV, il n'a pas de bec intégré contrairement au YEP120 A LV.
fabu74
Message par fabu74 » 24 nov. 2015, 09:53
J'ai ce même contrôleur sur un Trex550 et un moteur 730MX et ça fonctionne bien.
Lucky42
Message par Lucky42 » 06 déc. 2015, 21:51
Salut Fabu
Après vérification, le yep 150A LV à bel et bien un bec, mais pas programmable en tension.
c'est pour ça qu'il faut mieux enlever le fil rouge de la prise.
Retourner vers « Blade 550X »
