Voltige en 450X. ,
- kris13
Voltige en 450X. ,
Souhaiterai m'acheter le 450X pour perfectionner mes vols en voltiges et non 3D (translations rapides, looping, petit Flip, vol dos...)
Pensez vous que l'électronique servos, moteurs, Esc soit suffisant pour me perfectionner dans mes vols non 3D <_< sans avoir à tous changer
Ce choix pour ma part à plusieurs avantages : j'ai déjà le 450 3D (mon premier CP après Mcpx )donc le but étant de n'en conserver un seul par la suite et ainsi de conserver tous mes spares et upgrades les servos moteurs par la suite suivant mes futurs crash mais pas franchement pressé
Coût de l'helico pour moins de 400 € soit en réalité 200€ sachant que le 7200BX a 200€ Pour mètre sur d'autres machines
Merci de vos réponses
Joyeux Noël a tous
Joyeux Noël a tous
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
Re: Voltige en 450X. ,
Ton 450 3D doit pouvoir passer toute la voltige que tu veux faire... Pkoi vouloir passer sur un 450x ?
La différence : le X est FBL, le 3D barre de Bell.pachy a écrit :Ton 450 3D doit pouvoir passer toute la voltige que tu veux faire... Pkoi vouloir passer sur un 450x ?
kris, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton 450 3D.
La différence Bdb / FBL : en Bdb tu as besoin de petites corrections tout au long de tes translations pour faire de jolies trajectoires, alors que le FBL te tient bien droit.
Donc continue avec ton 450 3D, c'est très instructeur.
Bons vols
steph66
- kris13
Merci pour vos réponses mais avec mon trex600 en beastx je vol beaucoup plus propre avec de beaux Flips, belles boucles, belles trajectoires le problème est que j'ai peur d'être trop confiant et de le cracher alors je passe sur le trex500 en barre de Bell seulement trajectoires bonnes et boucles + Flip très très aléatoires et très sensible au vent avec toujours la peur qui m'enpeche d'évoluer d'où l'idee d'investir dans le 450x pour bénéficier du beastx et surtout me rassurer
Une autre idée était de passer le 500 avec tete DFC + pied de pales + plateau cyclique + beastx soit un coût non négligeable et surtout dommage de le modifier alors qu'il n'a jamais eu de soucis.
C'est pourquoi passez en beastx sur le 450 me paraissait être un bon choix.
Maintenant ce n'est pas acheté pour le moment et suis preneur de vos expériences en ce domaine
Merci encore
Merci encore
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
Si tu cherches un mulet, la plupart ce sont tournés vers le miniP pour ça... ou un trex... Le blade vole apparement bien mais c les servos qui sont fragiles je crois... Si tu as de la bonne electro dans ton 3D, ça peut être un choix intéressant d en faire deux avec un mais es tu sur qu il y a tant de pièces que ça compatibles entre les deux ?
- kris13
Salut steph66, tu n'est pas le premier a me le dire et pense que tu as raison le 450 3D et moins stable pour progresser sans beastx et bien sûre plus riche d'enseignements pour mes vols pour pas cher tout compte faitsteph66 a écrit :La différence : le X est FBL, le 3D barre de Bellpachy a écrit :Ton 450 3D doit pouvoir passer toute la voltige que tu veux faire... Pkoi vouloir passer sur un 450x ?
Bons vols
steph66
Je pense continuer avec mon 3D pour évoluer
Merci des conseils
Bons vols
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
Je suis tout à fait d'accord avec tes remarques : les vols en FBL sont plus propres, immédiatement. D'un autre coté, les compétitions de F3C (voltige) se font toujours en BdB.kris13 a écrit : Merci pour vos réponses mais avec mon trex600 en beastx je vol beaucoup plus propre avec de beaux Flips, belles boucles, belles trajectoires le problème est que j'ai peur d'être trop confiant et de le cracher
J'ai arrêté la 3D / voltige en BdB à cause du vol dos. Ca devenait difficile de faire les mini-corrections dans le bon sens
Pas besoin de changer de tête rotor et mettre du DFC, sauf si tu as envie. 1 beastX + 1 modif à 3 balles sur la tête et tu voles en FBL.kris13 a écrit : Une autre idée était de passer le 500 avec tete DFC + pied de pales + plateau cyclique + beastx soit un coût non négligeable et surtout dommage de le modifier alors qu'il n'a jamais eu de soucis.
1 - Suffit de conserver la pièce qui synchronise la position de la tête rotor et le plateau cyclique que tu colles à la cyano à la bonne hauteur
2 - Puis tu conserves les bras mélangeur (mixing arms) qui allaient vers la barre de Bell, mais tu refais des tiges de commande + chapes pour qu'elles attaquent les pieds de pales. Ca permet de conserver un ratio correct de débattement plateau/pieds de pales sans avoir à remplacer les pieds de pales.
Si cette option t'intéresse, je te ferai une photo, j'arrive pas à retrouver les liens sur le net.
Tout ça pour dire que la voltige est tout à fait accessible avec un 450 BdB
- kris13
Sympa comme solution steph66 suis preneur pour la photo <_<
Sinon je viens de remettre en état mon 3D un petit statio sur la terrasse pour voir le comportement nickel je charge les lipos et fin de semaine si le temps le permet direction Pujaut pour voler
En fait la cinématique du 3D je la connais par cœur facile à remettre en état et moins de stress pour voler
La solution que l'on m'a faite est de vendre mon 500E pour le remplacer par un 550dfc mais par contre être de ce fait plus patient
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
- kris13
A clôturer
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
