Pas inverse sur Blade 450X
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 12 oct. 2013, 18:16
Suite au crache de mon Blade 450X j’ai décidé de remplacer toute les pièces en plastique par les options en alu et carbone, mais lors du réglage du plateau cyclique le pas se retrouve inverser, à savoir quant je monte le manche du pas/gaz le plateau descend au lieu de monté et vice versa. J’ai contrôlé tous les réglages dans le AR7200BX et ils sont corrects. Donc j’ai modifier et inverser dans la radio le pas pour que le fonctionnement soit de nouveau dans le bon sens, mais se réglage ne correspond pas au réglage du départ. Je ne comprends pas ! :wacko:
Avez-vous une idée ?
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
pachy
Re: Pas inverse sur Blade 450X
Message par pachy » 12 oct. 2013, 18:22
Je pense que tu as croisé les deux servos du cyclique latéral. Inverse les câbles sur le 7200...
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 12 oct. 2013, 18:35
Je viens d’inverser les servos mais ca ne fonctionne pas, c’est même le bordel au niveau du cyclique sa ne correspond plus a rien
pachy
Message par pachy » 12 oct. 2013, 19:04
C bien les servos gauches et droites que tu as inversés, sans toucher a celui de la "profondeur" ??
La ils fonctionnent tous mais ça fait n importe quoi c est ça ?
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 12 oct. 2013, 19:44
oui s'est bien les deux servos de gauche et de droite, les deux ailerons
pachy
Message par pachy » 12 oct. 2013, 20:36
Alors je ne sais pas...
kris13
Message par kris13 » 12 déc. 2013, 22:02
Si c'est comme le blade 450 3D c'est normal que le sens du déplacement du plateau cyclique pour le pas est inversé par rapport aux align par exemple
Bons vols
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
Marius74
Message par Marius74 » 13 déc. 2013, 00:01
N'aurait tu pas brancher la prise des servo a l'envers?(un servo branché a l'envers fonctionne dans l'autre sens il me semble)
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 13 déc. 2013, 04:50
kris13 a écrit :Si c'est comme le blade 450 3D c'est normal que le sens du déplacement du plateau cyclique pour le pas est inversé par rapport aux align par exemple
Bons vols
Salut kris13,
effectivement le sens du déplacement du cyclique est inversé, je n'avais pas fais attention lors du remontage de la tête.
merci.
@+Didier
Retourner vers « Blade 450X »
