Problème glissade 300 cfx
mikymilk
Débutant
Message par mikymilk » 26 déc. 2017, 16:13
J'ai un problème sur mon 300cfx. Il vole parfaitement y compris en 3d mais lors de grosse montée depuis le stationnaire ou de grosses descente il glisse ... à gauche en montée et à droite en descente... la mécanique est bonne. Pas de vibrations pas de traking... Je suis en conservateur de cap assez fort et le soucis est à tout les idle... je n'ai pas de trim ni subtrim. Quelqu' un a t il eu ce soucis. Je n ai pas ça sur mes 130x, trex 450, 500 et 600 tous équipés beastx . Je suis preneur de vos conseils! Merci.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Sp@r0
Re: Problème glissade 300 cfx
Message par Sp@r0 » 26 déc. 2017, 20:46
Moi je dirais que le neutre du plateau cyclique et mal régler vue que le défaut et toujours du même côté
Si le neutre penche à droite tu partira à droite en pas positif et à gauche en pas négatif !
mikymilk
Débutant
Message par mikymilk » 26 déc. 2017, 21:36
Sp@r0 a écrit :Moi je dirais que le neutre du plateau cyclique et mal régler vue que le défaut et toujours du même côté
Merci je vais re cheker! J avais regarder il me semblait bon! Ce qui est bizarre c est que je n ai aucun problème des que je suis en translation même légère.. .
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 26 déc. 2017, 22:14
regarde avec ta coupure moteur si la course des servos est bien la même de haut en bas. Un servo "fatigué" peut avoir une course differente ce qui crée un décalage.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
steph66
Message par steph66 » 26 déc. 2017, 23:17
Ce symptome nous est arrivé sur un gaui x7 parce que le beastx n'était pas monté comme sur la doc sous la queue. Une fois dans la 'bonne' place le problème a disparu.
Contrôle l'état du scotch double-face, et que les 4 vis qui ferment le boitier beastx ne sont pas dévissées.
Ca pourrait aussi arriver si ton réglage 'débattement cyclique L' est trop restrictif. Essaie en augmenatsnt ce débattement.
mikymilk
Débutant
Message par mikymilk » 27 déc. 2017, 16:29
Merci à tous! Le problème semble résolu!
Effectivement mon neutre était légèrement décalé sur le cyclique (1/2 tour de biellette ) . J'en ai profité pour changer un servo qui me faisait douté puis re-réglage du gain et des courses du cyclique.
L'helico monte et descend droit! Encore merci
Retourner vers « Blade 300X / CFX »
