3 en 1 ou autre chose???
O.Jennes
Message par O.Jennes » 16 janv. 2016, 11:56
Bonjour tout le monde,
Je vais vous expliquer mon soucis.
Je débute donc je n'utiliserai surement pas les bons termes, soyez indulgent.......
Voila, j'ai acheté d'occasion un 130X.
A la réception, j'ai programmer ma DX6 v2 et j'ai binder.
J'avais 2 Lipo avec donc direction le grenier (salle de jeu) et op 2 petits vols en stationnaire pour m'assuré que je n'avais pas acheté n'importe quoi.
Première impression, super excité, ca tourne vite par rapport à mon 120SR.
Ca reste stable avec un peu de trim (j'avais binder sans mettre mes trim à 0).
Le lendemain, Je rebind avec les trims ok et un vol puis.......petit crash.
Je casse le bout d'une pale. Et après observation, je remarque une fissure sur le châssis principale (j'en parle dans un autre post).
Hier vendredi, je m'empresse d'aller chercher un nouveau châssis car il y a indoor au club et je VEUX l'avoir pour demander des conseils vol et réglages. Je sais que des pros seront présent. Je ne peux pas rater cette occasion.
Ni une ni deux, je démonte et remonte mon joujou.
Petit test dans le grenier...... Et le servo de l'ac (celui de la queue) charogne un peu. Des fois il réagit, des fois non.
Un peu comme si il bloquait.
Ca ne va pas m'arrêter. Go to la salle pour l indoor.
Et voila sur place. Je rencontre un pro de ces joujou qui inspecte mon 130X. Pareil avec lui, le servo va puis va plus. Sale bête. Il m'explique comment le nettoyer etc.
Mais décide de quand même l'essayer.
Il le bind avec sa commande et le pose au sol.
De Fait, le gyro (je pense que c'est ca) déconne. L'ac ne compense pas et l'hélico pivote sur lui même.
Une petite analyse de l'engin s'impose pour ce monsieur.
Et voila la conclusion. Lorsque il incline l'hélico, le plateau cyclique ne compense plus Et pareil pour l'ac.
Je n'ai que démonté hélico et remonté!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a déjà eu semblable ou.......une plaquette 3 en 1 coute 60 euro, c-a-d plus cher que le prix d'achat du tout. MDR.
Avant de racheter, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de solution.
Merci pour votre lecture et peut-être solution
Olivier
Stoparach
Re: 3 en 1 ou autre chose???
Message par Stoparach » 16 janv. 2016, 12:57
Il me semble que sur le 3en1 les compensations ne fonctionnent pas quand le rotor est arrêté... En tout cas c'est comme ça sur le nano et le mcpx. Quelqu'un peut confirmer pour le 130x?
Pour ton servo il me semble que d'origine c'est des pignons plastiques très fragile et qu'il est conseillé d'upgrader en métal...
thierry1970
Message par thierry1970 » 16 janv. 2016, 14:08
Exact, de mémoire faut qu il tourne pour ca je pense
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
thierry1970
Message par thierry1970 » 16 janv. 2016, 14:09
Dès lundi tu pourras tester avec le servo Spare ;)
Image130X
O.Jennes
Message par O.Jennes » 16 janv. 2016, 14:19
je confirme que la compensation ne fonctionne pas lorsque le rotor est à l'arrêt mais meme en mouvement, cala ne fonctionne pas.
Merci Thierry, je me réjouis......
Pour le servo, c'est assez bizarre. Il fonctionne puis lorsque j'allume l'hélico, il va plus puis il va puis il va dans un sens et pas dans l'autre puis dans l'autre......
Il charogne comme on dit vers chez nous. Je viens de le nettoyer et pareil.
Olivier
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 16 janv. 2016, 14:37
attention, lorsque l'hélico est au sol ça se comporte pas logiquement. contrôle que ton pinion D (le petit sur l'axe d'anticouple) ne soit pas ovalisé. Si tu es en pinion plastique c'est 80% des pannes d'ac. ce pinion fait fusible et s'ovalise, quand ça force l'axe ne l'entraine plus.
Le servo linéaire d'ac n'est pas réputé pour ses performances. Les servos linéaires nécessitent d'être nettoyés régulièrement.
@sto : pas d'upgrade metal pour les servos linéaires du 130X
Forza 450 ex,spirit :wub:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Merlin Extralight et Kona process 111 DL......
Stoparach
Message par Stoparach » 17 janv. 2016, 17:58
Ah c'est des servos linéaires!! J'en ai vu tellement upgradés avec des servos rotatifs je croyais que c'était d'origine!
MazzerA
Message par MazzerA » 17 janv. 2016, 23:37
R hoooooo. .... quel chambreur.
Un problème ? C'est une solution qu'on a pas encore
Mad MazzerA
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 19 janv. 2016, 20:16
quel branleur...ouai
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Julien87
Message par Julien87 » 20 janv. 2016, 20:17
C'est ce qui vient de m'arriver en fin d'aprem, pignon D out, un bel atterrissage en toupie :p .
Le servo d'anti couple hs, j'ai déjà eu, cela fait parti de la panne les plus courantes du 130x
Jul
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
Mini Protos 6s - Falcon12 - Xnova 2618 - Graupner 60A T+ - Kst215mg + tgy306hv (307/13)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 21 janv. 2016, 09:11
Le eflite d76t remplace à merveille celui d'origine. Faut juste lui souder une prise (par exemple celle du servo mort) et acheter un support servo chez lynx ou une autre marque
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
MazzerA
Message par MazzerA » 26 janv. 2016, 10:57
Les supports Lynx de servo j'en ai et j'en fais rien...
Si tu en veux..; MP + lettre timbrée. :D
Jt'y donne...y pas ploblimes. :D
Mad MazzerA
Retourner vers « Blade 130X »
