Aide chargeur blade 130 x
UTurn159
Débutant
Message par UTurn159 » 22 nov. 2014, 19:38
bonjour,
J'ai acheter un chargeur sky rc e3 2s 3s pensent pouvoir charger des batteries lipo 2s 7,4 v 450mah bez2b pour balde
130 x en branchant la batterie directement sur le chargeur comme pour le chargeur d’origine e flite et je m'aperçois
que la fiche de la batterie n'est pas adapter au chargeur. La fiche est beaucoup plus petite que celle du chargeur ,
donc en fait il me faudrait un cordon adaptateur.Le problème c'est que je n'en trouve pas , il y a que des cordons adaptateur
pour des chargeur plus haut de gamme avec la fiche rouge et noir.Si vous pouvez m'aidez
manle60
Re: Aide chargeur blade 130 x
Message par manle60 » 22 nov. 2014, 19:46
Hello, prends ce genre de cable il te permettra de charger plusieur lipo en meme temps par la suite.
http://www.ckado.com/DT-PARALLELJSTPH-p ... 78_fr.html
Image Dept 60
Age: 39 ans :wacko:
Silverlit Picooz / Silverlit Atlas
ImageSyma S006
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image Blade Mcpx BL / Blade 130X .
Image Dx6i Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
UTurn159
Débutant
Message par UTurn159 » 22 nov. 2014, 21:02
ok merci , mais si je veux charger plusieurs batteries par exemple si je branche 3 lipo 2s 7,4 v de 450 mah avec ce cordon adaptateur sur ce chargeur qui charge a peux près 800 mah/h c'est possible? c'est pas un peux juste.Cela va prendre combien de temps? le même temps que si je branche 1 batterie ?
manle60
Message par manle60 » 22 nov. 2014, 21:27
Tu pourras en mettre que deux pour avoir une charge à environ 1C car 2x450mah donne 900mah et ton chargeur ne sort que 800mah apparement.
Pour charger plusieurs lipo ensemble il te faut multiplier la capacité des lipos
Exemple 3 lipos 450mah 7,4v , tu mets 7,4v sur ton chargeur est tu charge à 1350mah (1,3Amperes).
Image Dept 60
Age: 39 ans :wacko:
ImageSyma S006
UTurn159
Débutant
Message par UTurn159 » 22 nov. 2014, 22:00
ok , c'est marquer 3 x 800mah apparemment d’après un commentaire il envoie a un peux plus de 800ma/h le x3 je ne sais
pas a quoi sa correspond.
Merci :) j'aurai peut être mieux fait de choisir un autre chargeur <_<
manle60
Message par manle60 » 22 nov. 2014, 22:06
Je ne connais pas ce produit...
Mais rien ne t'empêche de prendre le câble que je cite plus haut que tu utilisera avec ton skyrc pour 2lipos et par la suite sur un chargeur plus gros type IMAX b6(chargeur que j'utilise depuis mes débuts et qui fait très bien son boulot.
Image Dept 60
Age: 39 ans :wacko:
ImageSyma S006
UTurn159
Débutant
Message par UTurn159 » 22 nov. 2014, 22:14
ok merci
O.Jennes
Message par O.Jennes » 28 janv. 2016, 21:48
je remonte ce post pour avoir l'info sur le câble à acheter. Je vois le type de câble qu'il faut mais j'ai peur de me louper en commandant sur le net.
Le lien donné par manle60 n'est plus actif.
Bien à vous
Olivier
Retourner vers « Blade 130X »
