"Pignon renforcé lynx sur moteur d'origine du 130x"
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 18:14
Hello, parmi les pocesseurs de 130X, il y aurait il quelqu'un qui aurai déjà mis un pignon renforcé de la marque lynx sur un moteur d'origine du 130x car je viens de faire cette installation et mon Pignon nage sur l'axe. J'y ai bien mis une goutte de cyano mais je doute que cela tienne bien longtemps... :wacko:
Sûrement que les pignons lynx sont fait pour les moteurs lynx :unsure:
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le moyen de le fixer correctement car je crains de le perdre au premier vol :huh: .
Merci d'avance
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: "Pignon renforcé lynx sur moteur d'origine du 130x"
Message par jprdragon » 19 nov. 2014, 18:47
As tu une vis de bloquage sur le pignon ?
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 18:51
Il n'y a pas de vis de blocage sur ce genre de pignon.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 nov. 2014, 18:54
Alors il ne tiendra pas , il faut qu'il soit emmanché de force .
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 18:58
C'est bien ce que je me disais. ..
Ce genre de pignon doit etre pour les moteurs de la même marque, pourtant il l'annonce pour un axe de 1,5mm et l'axe du 130X fait 1,5mm.
le pignon doit être mal usiné sûrement. :blink:
fait brère tout ça!... :angry:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 nov. 2014, 19:03
Oui c'est bete , ce qu'il faudrait sur l'axe moteur , sur tout l'emplacement ou le pignon va etre , c'est un moletage , mais la il faut etre equipé .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 nov. 2014, 19:07
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 19 nov. 2014, 19:14
ton pignon il a du "jeu" sur l'axe ou c'est simplement qu'il glisse facilement ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 nov. 2014, 19:16
ou faire comme on faisait "dans le temps" , mettre du clinquant pour faire epaisseur :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCUQrQMwAA
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 19 nov. 2014, 19:19
@JP, loin de moi l'idée de mettre en doute tes connaissance et compétence ! :rolleyes:
mais là on parle d'un moteur avec un axe de 1,5mm !!!!!
pour le moletage comme pour le clinquant ça va être chaud patate !!! :wacko:
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 19:22
fredolabidouille a écrit :ton pignon il a du "jeu" sur l'axe ou c'est simplement qu'il glisse facilement ???
Il glisse facilement.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 19 nov. 2014, 19:33
alors ne t'inquiètes pas, ça devrait tenir !!! ;)
j'ai déjà eu le cas sur mes V120 en 2s.
avec un bon frein-filet ou avec la cyano, si c'est bien fait ça doit tenir !
le rapport "poids de l'hélico/puissance du moteur" fait que sur des gros coups de pas, tu étoufferas le moteur avant de décoller le pignon.
par contre, en cas de crash, ça peut se décoller, donc à vérifier ;)
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 19:51
Tu n'es pas très loin de moi fais attention de ne pas prendre mon pignon dans les carreaux quand même... ;)
Je pense vraiment a un souci d'usinage du pignon quand même car les diamètres(axe moteur et pignon doivent être a 1,5mm) donc ça coïncide. :huh:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 19 nov. 2014, 20:01
oui, on est d'accord, ça se joue à moins d'1/10em de mm... mais ça devrait le faire ;)
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 20:08
J'ai fais un petit test sur ma terrasse a l'instant et pour le moment ca tiens mais après 3ou4 lipos quand le moteur aura pris quelque degrés de plus je pense qu'il va ce faire la mal... :wacko: mais bon on verra bien, j'ai tenté de le retirer à la main et ça tiens... Il va falloir avoir l'œil en espérant "ne pas le prendre dans l'œil" ;) je vais encore avoir Parkinson :( au bout des sticks quand je vais effectuer mon prochain vol. :unsure:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Didou75015
Message par Didou75015 » 19 nov. 2014, 21:34
Il n'est pas rare d'avoir un petit écart, tant qu'il n'y a pas du jeu horizontal ca va.
Ca m'est arrivé sur un trex 250, et sur mon mini protos aussi. Une goutte de frein filet (pas du rouge) ou du scelle roulement si ça glisse vraiment et pas de pb. La cyano, j'ai peur que tu arrives plus a changer le pignon par la suite
Les tolérances d'usinage de l'axe et du pignon font que ca rentre plus ou moins bien
Édit: te fais pas de bile ça tient bien sur un 450, mais j'avoue que ça fait bizarre et au debut ca donne pas confiançe
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 19 nov. 2014, 21:42
Didou75015 a écrit : La cyano, j'ai peur que tu arrives plus a changer le pignon par la suite
je vous rassure, pas de problèmes ! comme avec le FF, il suffit de chauffer et la colle se désagrège ;)
Didou75015
Message par Didou75015 » 19 nov. 2014, 21:56
C'est juste Fredo, 100 à 150° suffisent apparemment pour détériorer la cyano
Par contre, s'il y a un (tout petit minuscule) jeu il faut du scelle roulement. Si ca rentre juste mais que ça glisse un peu, la cyano c'est bon alors. Si le jeu horizontal est important ben y a pas de soluce
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
manle60
Message par manle60 » 19 nov. 2014, 22:13
Pas de jeu en latéral juste du jeu "en verticale".donc la solution de fredolabidouille a l'air pas mal à voir dans le temps si ca ne bouge pas.(il va me falloir vérifier très souvent. Mais si ça peux tenir le temps d'en recommander un autre de bon diamètre celui la, eh bein je serai ravi...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
derailleur
Message par derailleur » 20 nov. 2014, 13:36
Moi je colle tous ces pinions à la colle bi composants (araldite) et ça tient même sur mes 130x version 3S. Il y a 24h00 de séchage
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 nov. 2014, 13:43
Perso je ne fais pas confiance a la colle cyano , elle est cassante . Par contre a l'araldite oui .
Pour un collage efficace , il faut que les surfaces soient rayé , un axe moteur est tout ce qu'il y a de lisse .
Pour le clinquant tu peux utiliser un ou deux brins de fil electrique multibrin .
Ou la meilleur des solution , souder .
manle60
Message par manle60 » 20 nov. 2014, 14:32
Je viens de vider 5 lipos(en vol tranquille), le pignon n'a pas bouger d'un poil. "C'est bon ça!..."
Je viens de rejeter un oeil sur le site (que je trouve très bien d'ailleur) ou j'ai acheté le pignon lynx il l'annonce à1,5 mm et le pignon extreme pour le 130X est annoncé 1,48mm.Je pense que c'est la ou est l'erreur.
L'axe du 130X doit être a "1,48mm" et le pignon lynx a "1,5mm" 0,02mm doivent suffire pour ne pas permettre de rentré le pignon en force. ..
Enfin pour le moment ça vol.
merci encore pour vos connaissances! ;)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 nov. 2014, 14:56
Oui tout a fait , l'axe fait bien 1,5 mm et le pignon 1,48 mm , les 2/100 sont pour le bloquage .
manle60
Message par manle60 » 20 nov. 2014, 15:09
Voili,voilou... la réponse est la.
donc pour ceux qui envisageraient de mettre un pignon renforcé lynx sur un moteur d'origine ,il vous faudra prévoir un collage du pignon.
Mais je suis surpris qu'il n'y ai que moi qui est tenté de mettre ce genre de pignon sur un moteur d'origine de 130x. .. ^_^
Bon vol à vous et je vous tiendrai au courant de l'évolution du pignon lynx (entre autre si il ne c'est pas fait la mal :D )
Merci encore!...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 22 nov. 2014, 20:14
Hello, petit retour de ma cession de vol de cette après midi. .. :rolleyes: eh bein tout va pour le mieux le pignon n'a pas bouger d'un millimètre,meme après un crash sur le goudron. :p
Cool!
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 26 nov. 2014, 14:59
Si un jour tu as besoin de quelques spares fait moi signe, j'ai un bon stock ;)
Bon vol à toi :)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
manle60
Message par manle60 » 28 nov. 2014, 22:51
Vol toujours aussi bien avec le pignon collé... :D par compte une petite pale lynx 33mm qui c'est fait la mal... :o ca fait mal, mais malgré la chute le pignon n'a pas bougé. Génial je dirai :p
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 15 janv. 2015, 22:31
Hello et Meilleur vœux à vous, toujours pas bougé d'un millimètre... Génial tout ca ;)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Retourner vers « Blade 130X »
