Upgrade pignon metal
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 10 oct. 2014, 18:31
Bonjours a tous je vien dupgrader toute mes pignon en metal et ya des point dur pouvez vous meclairer est ce conseiller?
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Re: Upgrade pignon metal
Message par Backdoor.psylo » 10 oct. 2014, 22:06
Salut a vous,
Pour ma part si je puis me permettre, vous avez un point dur en tournant le rotor principal depuis le changement intégrale de vos pignon a,b,c et d en métal.
Les pignons C et D ne seraient-ils pas trop coller l'un a l'autre ?
De même pour le A et B?
Couronne trop coller au pignon moteur ?
Un roulement forcé lors du montage ?
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
derailleur
Message par derailleur » 13 oct. 2014, 11:46
mets un peu d'huile et ça va se roder après quelques tours rotors. Si c'est juste des points durs.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 20 avr. 2015, 00:09
Svp qqn peut maider apres lupgrade et regarder partout sa fais 1ans jai mon 130 jamais pu voler encore avec cette merde (faut dire jai pas bcq de temp mais bon) reste que quand je met du gaz lhelico par brutalement a gauche et ensuite repart a droite et cest incontrolable qqn sait dou vien le probleme svp avant que je tire tout sa au vidange merci
MazzerA
Message par MazzerA » 20 avr. 2015, 09:26
Salut.
Il y a pleins de sujet qui traitent de la mécanique d'AC du 130X.
C'est à chaque fois le même problème.
Je te met en lien un dis(cours) de mécanique et ajustement ci-dessous. Si tu respect bien les procédures d'assemblage et de mise hors contrainte, tu trouveras enfin ton 130X agréable à voler.
viewtopic.php?f=188&t=58664#p10234165
viewtopic.php?f=188&t=61180#p10327925
viewtopic.php?f=188&t=61263#p10334106
viewtopic.php?f=188&t=56753#p10328316
et il y en a d'autres...
Tiens nous au jus.
Mad MazzerA
Retourner vers « Blade 130X »
