==> Blade 130X brushless <==
derailleur
Re: ==> Blade 130X brushless <==
Message par derailleur » 14 sept. 2014, 10:48
J'ai pas mesuré mais c'est bien du 4 mm. Les roulements principaux sont en 7X4X2
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=22699
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 sept. 2014, 11:41
:) MERCI !!! ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Redeos
Message par Redeos » 25 sept. 2014, 22:12
Salut a tous, je me permets de soliciter votre aide car il se trouve que je viens d acquerir un 130X et une taranis il y a peu de temp.
Reception du module orangerx il y a 2 jours.jusqu ici tout est ok lol.
Le bind avec la radio a etait effectué.
Par contre je me rends compte que mon cyclique bouge correctement mais pas mon elevator ni le roll.
Le moteur ne demarre pas egalement.En bref vous l aurez compris je ne suis pas un genie de la prog :p et toute aide eventuelle serait la bienvenue ;) ( si l un dentre vous possede cette config ca serait top....tfabien il me semble :rolleyes: )
D avance merci a celui ou ceux qui prendront de leurs temp pour m aider a mettre cette petite bete en l air ;)
Gaetan.
stophe
Message par stophe » 02 oct. 2014, 11:30
Salut les gens
j'ai pas de 130X,mais je tenais a vous montrer se que j'ai trouver se matin,sauf si dejà vu,les fuselages fusuno pour le 130X:
le monster:
http://www.ebay.fr/itm/Fusuno-Monster-S ... 2239wt_879
le cetonia:
http://www.ebay.fr/itm/Fusuno-Cetonia-S ... 2190wt_879
l'alvo:
http://www.ebay.fr/itm/Fusuno-Alvo-Supe ... 2239wt_879.
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Message par Backdoor.psylo » 02 oct. 2014, 15:13
Le Monster jaune est sympa, dommage qu'ils aient pas fait pareil que pour le 300x (http://helipartsdirect.com/helicopters- ... -300x.html)
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 02 oct. 2014, 22:55
elles sont pas mal ces canops mais je pense que le poids te permet plus de faire le fou avec ,
à moins d'avoir de très bonnes lipos et un bon moteur, le 130 stock doit souffrir habillé comme ça
a moins de vouloir faire du vol maquette
Blade 180CFX
DX8
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 07 oct. 2014, 11:37
J'ai un soucis avec un moteur lynx eos en 2s, quand je passe en idleup le moteur se coupe, pourtant l'entredent a l'air pas mal, testé sur 2 machines différentes et c'est pareil.
Vous avez une idée de la cause? moteur mort??
merci :)
Message par petit scarabé volant » 07 oct. 2014, 13:40
c'est quoi idle up pour toi , 100% de gazs
si oui tu as essayé de descendre en tours , voir à partir de combien il coupe ...
sinon voit avec le SAV de lynx ils assurent généralement , y'a eu une ou deux séries défectueuses
Blade 180CFX
DX8
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 07 oct. 2014, 14:21
j'avais essayé 80 et 90%
Message par petit scarabé volant » 07 oct. 2014, 14:32
fais un mail à Lynx ....
le mien avais cramé , ils ont pas chipoté , il a fallu leur envoyer au SAV (aux states) quand meme, 2 jours d'analyse et renvoi d'un neuf :)
Blade 180CFX
DX8
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 11 oct. 2014, 06:17
merci psv ;)
derailleur
Message par derailleur » 13 oct. 2014, 09:01
après plus d'un mois d'arrêt je vais reprendre les vols. J'ai quasi fini mon deuxième 130X 3S et je viens de recevoir les pièces pour le stretcher en 150. Je vais en rester là avec blade...
Le prochain sera surement le OXY heli et non le 180CFX qui sera probablement une excellente machine. Mais j'ai suffisament de quoi faire avec mes petites machines.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
sylvain26
Message par sylvain26 » 13 oct. 2014, 10:16
Salut à tous ,petite question bête ,
Sur le 130 x que j'ai acheté récemment sur le forum , un gros problème de tremblement général de l'hélico donc j'ai cherché comme un fou et là , découverte du support moteur châssis fendue et axe principale carbone représentant des micro fissure ...
Pensez vous que c'est sa ?
J'ai déjà recommandé un châssis et j'oubli aussi la tête de rotor avec une micro fissure vers la vis que j'ai commandé en alu ....
Merci de vos réponses
A plus sylvain .
Modifié en dernier par sylvain26 le 13 oct. 2014, 22:34, modifié 1 fois.
T-rex 450 l en cours de montage ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
simu : phoenix rc / accurc arrive ...
Mini titan E325
radio : spektrum DX9
derailleur
Message par derailleur » 13 oct. 2014, 11:50
Surement ça.
Le hub en plastique d'origine casse facilement au niveau de sa fixation, tu as bien fait de le prendre en alu.
Pour l'axe en carbone rentre une petite clé alen dans les trous de fixation et joue un peu avec, tu verras de suite si c'est fendu.
ça peut aussi être les servos linéaires encrassés, il faut les démonter pour les nettoyer. Profites du changement de chassis pour tout contrôler et faire la maintenance (surtout nettoyage servos).
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
sylvain26
Message par sylvain26 » 13 oct. 2014, 12:12
derailleur a écrit :Surement ça.
Les servos sont hs , ils remuent trop même après nettoyage à l'alcool :angry:
Je vais prendre des servos standard avec les fixation en upgrade comme sa plus de linéaire .
Les Linéaires c'est vraiment mais vraiment de la m....
Mettre presque 20 euros dans des servos pareil sa me plait pas du tout .
En tout cas merci de ta réponse :)
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Message par petit scarabé volant » 13 oct. 2014, 21:34
attention au poids en + et si lipos trop juste qui vont pas suivre
Blade 180CFX
DX8
sylvain26
Message par sylvain26 » 13 oct. 2014, 22:17
petit scarabé volant a écrit :attention au poids en + et si lipos trop juste qui vont pas suivre
Les lipos ce sont des giant power 450 mah en 65c et des nano pareil en 65c <_<
J'ai remarqué que au stats les ricains volé avec du servo standard....
voilà ce que je veux mettre :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 02 nov. 2014, 15:53
J'fait voulu faire mon 3eme vole avec mon 130x, mais j'ai un petit soucis, les
servos réagissent en fesant des bruits et vibre.
Par contre je branche l'accu sans la radio allumer, je n'ai pas ce symptôme, une idée ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par nicodemo76 le 02 nov. 2014, 16:04, modifié 1 fois.
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 02 nov. 2014, 15:57
forcement, si tu branche pas la radio, y a pas de signal donc tout le monde dort :rolleyes:
si tes servos vibrent c'est qu'ils sont sales (problème récurent) ou pire -_-
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 02 nov. 2014, 16:07
hello,
Merci, je vais aller regarder après si c'est sale, mais ca me fesait plus penser à un mauvais
contact...
a la limite je ferai une petite video du problème.
Nico
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 02 nov. 2014, 16:29
en fait, oui, c'est un mauvais contact ;)
avec les servos linéaires, la "piste" du potentiomètre se salit assez facilement... il faut démonter le servo et nettoyer cette piste avec un coton tige imbibé d'alcool ménagé.
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 02 nov. 2014, 18:33
voila ce que ca fait sur les servos
http://youtu.be/G9lAhuzp3NY
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 04 nov. 2014, 20:27
j'ai fait une autre vidéos
http://youtu.be/0fW_l2HY23c
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
manle60
Message par manle60 » 04 nov. 2014, 21:09
Hello ;) , le WD40 est un excellent ami pour ces petits servos...
j'utilise moi même ce produit depuis pas mal de temps, dès qu'un servos commence à gigoter je lui mets une petite pression et zouh c'est reparti mon kiki... :D
J'ai démonter un de mes servos la semaine dernière pour voir quand même si la piste était en bonne état et là j'ai étais bleufé, il était propre de chez propre" comme neuf".
Très très bon produit sans aucun démontage. :p
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 05 nov. 2014, 07:13
manle60 a écrit :Hello ;) , le WD40 est un excellent ami pour ces petits servos...
Hello, je vais essaye, mais j'en ai démonté un aussi la piste est propre et ca rien changé au problème.
Le soucis que j'ai c'est que je l'ai commandé sur un site en Suisse, mais que le colis est venu de l'allemagne.
Du coup au cas ou pour la garantie je me demande comment ca marche...
Mais je vais essayer le WD40, mais tu spray decu ou tu met un peu au pinceau ?
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
manle60
Message par manle60 » 05 nov. 2014, 09:12
Avec le petit tuyau rouge tu mets dans la fente il ne faut pas en mettre une tonne non plus sinon tu vas en avoir plein ton helico.
Essaye d'intervertir t'es prises de servo au niveau de ton 3en 1 pour voir si ce n'est pas ton 3en 1 qui chiffonne.
Prends un de tes servos qui fonctionne correctement et tu le branche sur la fiche d'un qui tremble...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
kraoc
Message par kraoc » 05 nov. 2014, 09:12
Oups :) Je suis preneur, aussi, de la méthode d'application :)
Merci!
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 05 nov. 2014, 15:03
manle60 a écrit :Avec le petit tuyau rouge tu mets dans la fente il ne faut pas en mettre une tonne non plus sinon tu vas en avoir plein ton helico.
Le soucis ils font tous comme ca, mais je vais essayer de les changer de place pour voir.
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
manle60
Message par manle60 » 05 nov. 2014, 15:27
Inutile si ils le font tous ils le referont systematiquement...même si tu les changes de fiche. Il t'en faut au moins un de bon.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 05 nov. 2014, 15:37
nicodemo76 a écrit :voila ce que ca fait sur les servos
Rien d'anormal sur cette vidéo.
En revanche sur ta deuxième vidéo leurs comportements est bizarre. (On dirait vraiment qu'il sont encrassé.
Si je peux me permettre avec quoi tu as nettoyé tes pistes des servos car il ne faut pas de produit trop agressif. Il m'ai arrivé au début de les nettoyés avec je ne sais plus quel produit et ça faisait la même chose, la piste était propre mais les servos réagissait bizarrement.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 05 nov. 2014, 23:23
Si moi aussi je puis me permettre, j'ai trois façons de nettoyer mes servos, du plus doux au plus hardcore, la première consiste a mettre un coup de wd40 direct dans la fente ( servo sorti de l'appareil ), la seconde si j'ai un doute sur le premier nettoyage je démonte le mécanisme( partie noire ) du servo, je nettoie la piste ainsi que le balais du servo avec un fin pinceau trempé dans le wd40, la troisième ( quand le servo a bien mangé de la poussière de terre avec des micro cailloux dans le pas de vis sans fin...miam ) je laisse trempé mécanisme dans le wd40 et je frotte au fin pinceau la vis sans fin, la je me dit que c'est propre de chez propre...
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Message par petit scarabé volant » 06 nov. 2014, 13:40
hello
au cas ou un pilote est intéressé par un 130x bien équipé, le mien est à vendre ici meme
viewtopic.php?f=104&t=59910
merci et bons vols
Blade 180CFX
DX8
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 19 janv. 2015, 09:53
Salut tout le monde,
J'ai acheté mon blade 130X pour noël et j'ai bien l'impression que mon pignon B est déjà en métal dans la version stock. Il y a certainement eu un upgrade à ce niveau. D'autres sont dans le même cas que moi ?
michelv8
Message par michelv8 » 19 janv. 2015, 10:09
mon 130x remonte déjà a un petit moment. et dans ça version stock le pignon b était déjà en metal.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 19 janv. 2015, 10:10
Parfait, du coup je vais commander uniquement un pignon A ;).
Merci pour la confirmation !
Retourner vers « Blade 130X »
