[RESOLU]--PB jeux AC--
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 17:42
Salut!
Je viens de recevoir mes roulements d'anticouple, j'ai donc tout remonté et j'ai un petit soucis.
Voici le schéma explosé de l'anticouple:
J'ai tout remis comme dans la doc et pourtant j'ai du jeu dans le boitier d'anticouple.
C'est à dire que je peux bouger l'ensemble de la poulie entre les deux roulements du boitier d'anticouple.
Comment un tel jeu à pu se produire alors que j'ai tout comme dans la notice et qu'avant le démontage y'en avait pas? :huh:
Yoy24
Re: ==> Atom500 Montage en Photos <==
Message par Yoy24 » 24 mai 2013, 17:48
C'est que t'as surement du "ouvrir" un poil la "fourche" du boitier Ref 06-0212 en sortant les roulements...
==> La cote exacte prise au bout a l’extérieur et de 25mm
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
Jordan83
Re: -PB jeux AC Atom500-
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 18:04
J'y avais pas pensé.
Je mesure tout cela demain pour vérifier. Merci.
Merci d'avoir divisé le sujet pour moi. :p
Tu penses que je peux essayer de resserrer la fourchette du boitier d'ac sans risquer de la fragiliser?
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 mai 2013, 18:13
Oui, et juste avec les doigts...(t'as mesuré au moins des fois que pas ça?!) ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 18:18
J'ai pas la machine à côté de moi. Je ferai cela tranquillement demain.
Au pire, je rajoute une petite rondelle mais ça me perturbait surtout de voir du jeu à cet endroit alors qu'il n'y en avait pas auparavant.
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 mai 2013, 18:23
Mai au fait, y'a un Hectomètre ou juste 2/10e :huh:
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 18:26
Le jeu fait la même épaisseur que la rondelle 82-4264.
J'ai donc cru qu'il y en avait deux, une de chaque côté de la poulie mais non.
Donc c'est pas normal.
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 mai 2013, 18:30
Te serrais pas trompé de sens sur un des roulement des fois...??
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 18:32
Non tu peux pas, ce sont des roulements épaulés. :p
Donc dans un sens ça passe, dans l'autre ça ne passe pas.
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 mai 2013, 18:34
Et ho si je le dit, c'est qu'avec force et conviction c'est possible...surtout toi!!! :D &(dbl :p )
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2013, 18:35
Je vais déjà mesurer avec la côte que tu m'as donné et on avisera ensuite. :D
cabriole
Re: --PB jeux AC--
Message par cabriole » 24 mai 2013, 21:53
j'ai démonté l'ac le we dernier pour mettre la courroie du 5.5. et bien, j'ai 2 rondelles 4264 du même coté. je ne sais pas si c'est d'origine ou si je l'ai rajouté lors du montage.
en tout cas j'ai fait 200 vols sans soucis comme ça :)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mai 2013, 10:14
Yoy24 a écrit : ==> La cote exacte prise au bout a l’extérieur et de 25mm
Je viens juste de mesurer et j'ai exactement 25mm aussi.
Donc bha... je vais rajouter une rondelle et puis c'est tout.
Edit: C'est bon, plus un poil de jeu, je suis heureux! :D
J'ai rajouté deux rondelles toutes fines qu'il me restait dans la boite de mon kit ( prévue pour? ) côté " là où il n'y a pas le rotor d'ac ".
Et ça m'a même permis de centrer nickel chrome ma courroie dans le tube de queue.
Retourner vers « Atom 500 »
