==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
- cabriole
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
tu as bien fait, moi aussi j'ai longtemps hésité avec ce modèle, et puis mon 7HV, pas encore prêt pour m'en séparer
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- joeCool
Salut Christian !YOY24 a écrit :Pas de PB j'attend le retour je suis pas pressé.............................
Je viens de trouver le temps et je te confirme: je suis en 10T et Gov-Store sur ESC Hi Model !
Je crois que j'avais une super doc pour la config de ce contro. Je vais la rechercher à nouveau car en cas de reprogrammation, j'avoue que je ne me souviens plus.... de rien !
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
- joeCool
Ha enfin, la revoilà: http://www.blog-rcbuyonline.com/2012/02 ... model-ice/joeCool a écrit :Je crois que j'avais une super doc pour la config de ce contro. Je vais la rechercher à nouveau...
Bonne lecture !
Yo M.J
Oups c'est moi qui suis a la traine ce coup-ci...
Merci pour le retour sur ta Config,
donc d’après toi, tu Gouv les trs a combien avec le 10T???
- joeCool
Yep, je regarde ça asap et je te dis ...YOY24 a écrit :donc d’après toi, tu Gouv les trs a combien avec le 10T???
Au fait, te souviens-tu combien il y a de dents sur la couronne principale de l'Atom ???
- joeCool
Cool, merci !
- joeCool
Salut Yoy !YOY24 a écrit :.. donc d’après toi, tu Gouv les trs a combien avec le 10T???
Alors voilà, j'ai une courbe plate à 82% et une autre à 85%.
Selon mes calculs, je tourne à 2225 tr/mn en id1 et à 2307 tr/mn en id2 !
Je te donne ma façon de calculer si tu es sage !
Yo M.J,
Merci pour ces données...
mais je les trouves un poil basses en 10T....
mais bon je suis une bonne buche des fois...
Estimated lowest voltage during flight: 20,34
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2409
Avec le Gouv Store YGE et 88% en efficacité moteur
Throttle 60%: 2311
Throttle 65%: 2384
Throttle 70%: 2456
Throttle 75%: 2528
Throttle 80%: 2600
Throttle 85%: 2672
Throttle 90%: 2745
Throttle 95%: 2817
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Mais je suis toujours super méga sage..... des foisM.J a dit: Je te donne ma façon de calculer si tu es sage
Donc c'est toi qui vois....
Modifié en dernier par Yoy24 le 15 déc. 2012, 11:40, modifié 1 fois.
- joeCool
Alors voilà: je fais tous mes calculs avec la formule suivante. Elle me donne plutôt des bonnes approximations:YOY24 a écrit :Mais je suis toujours super méga sage..... des fois
v(tr/mn)=kv*nb_elt*t_1elt*coeff_pertes*pct_gaz*nbd_couronne/nbd_pignon
kv: kv du moteur
nb_elt: 3S, 6S etc...
coeff_pertes: je mets tjs 0.8
pct_gaz: les gaz (1 pour 100%, 0.8 pour 80% etc...)
nbd_couronne: nombre de dents de la couronne
nbd_pignon: nombre de dents du pignon
Exemple: avec l'Atom en début de lipos, sans régulation, avec un pignon de 9 dents, 90% de gaz, on tournerait à:
t=1050*6*4.2*0.8*0.9*78/9=2198 tr/mn
Même config, en fin de lipo (donc 3.9 V par éléments):
t=2041 tr/mn
Ensuite, je suis parti du calcul suivant que l'on trouve sur la page de réglage du contro HiModel (ici):
"1600kv (moteur) * 6 éléments*3.7V (valeur nominale d’un élément) * 0.9 (coef de perf, car il y a des frottements) = 31 968 tr / min = vitesse théorique max de mon moteur.
Ce qui nous donne au rotor.
31 968/ (134 dents / 13 dents pignon) = 3101 tr / min
Moi je veux 2 600 soit 2600/3101*100=84%"
Bon là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi effectue-t-il son calcul en prenant la valeur nominal d'un élément, cad 3.7 V ?????
Franchement, je ne comprends pas sa logique.
J'ai transposé avec ma formule:
En début de lipos (4.2 V / éléments donc):
"1600kv (moteur) * 6 éléments*4.2 (valeur nominale d’un élément) * 0.8 (coef de perf, car il y a des frottements) = 32 256 tr / min = vitesse théorique max de mon moteur.
32 256/ (134 dents / 13 dents pignon) = 3129 tr/min pour 100% de gaz (1.0 non mis dans la formule car inutile).
Moi je veux 2 600 soit 2600/3101*100=83%"
Coup de bol, on tombe sur le même résultat mais là, j'aime mieux l'approche. Le contro tourne à 83% pour avoir 2600 tr/mn en début de lipos.
En fin de lipo, on obtient: 2906 tr/mn forcément, les lipos sont à 3.9 V environ.
On veut tjs 2600 tr/mn, donc le contro pousse les gaz à 89% pour avoir encore 2600 tr/mn...
CQFD, non ?
Si je refais mon calcul avec les données de l'Atom (et en pignon 10T), on a:
1050*6*4.2*0.8/(78/10)=2713 tr/mn pour gaz à 100%
Et:
-à 82% de gaz, je tourne à 2225 tr/mn. Fin de lipo, le contro pousse à 88% pour rester à 2225 tr/mn.
-à 85% de gaz, je tourne à 2306 tr/mn. Fin de lipo, le contro pousse à 91% pour rester à 2306 tr/mn...
Je ne sais pas si je tourne réellement à 2225 tr/mn car cela me semble un peu faible pour du format 500 mais le calcul me semble pourtant bon.
Pareil, suis-je juste avec un rendement de 80% ???
Au pire, on passe en pignon 11T pour accrocher les 2600 tr/mn !
Alors, que pensez-vous de tout ça ???
Y,
Merci M.J, pour cella....
J'en penserais.... quand j'y aurais essayé le calcul
- joeCool
Et oui mais le mieux serait de confronter les calculs à un compteur de tours optique (genre un truc super fiable) et d'ajuster le coefficient de perte (moi, j'ai mis 0.8 mais je pense que c'est un peu pessimiste ) pour tomber pile-poil sur la bonne valeur mesurée !
Maintenant, faire un calcul de tours théorique en prenant 3.7 V par élément, je trouve ça aberrant, sachant que l'on ne sera jamais à cette valeur !
Début de lipo: 4.2.
Fin de lipo: 3.8 / 3/9 V environ.
La logique veut que l'on fasse le calcul pour la phase de début de lipo. Le contro gérera la décharge de la lipo tout seul, y compris les appels de pas, les figures gourmandes etc...
Un jour, j'achèterais un testeur de tours, promis ! Cela pourrait me permettre aussi de connaître le rendement de la chaîne de puissance chacun de mes hélicos.... Le pied !!!!!!!!!!!!!!
Début de lipo: 4.2.
Bon a y est.... donc je vole actuellement en 9T a +-2080trs a 85% d’après ton calcul ==> (2442 a 100%)
j'y crois pas trop
ou je m'a gouré vue que je n'aime pas les maths y me filent des boutons
A "l'oreille" moi je pense être plutôt vers les 2400trs...
mais bon...
a l'oreille hein...
j'y crois pas trop
mais bon...
a l'oreille hein...
- joeCool
Et voilà un bon début de piste !
Si on reprend ma formule mais avec 0.9 de rendement (au lieu de 0.8) , on tombe sur 2393 tr/mn donc pas mal par rapport à ton oreille, non ?
Pour ma régulation, j'obtiendrais alors:
id1: 2500 tr/mn
id2: 2600 tr/mn
Pas mal ça !
id1: 2500 tr/mn
id2: 2600 tr/mn
Pas mal ça !
Modifié en dernier par joeCool le 19 déc. 2012, 00:16, modifié 1 fois.
Ben comme tu l'as dit va bien falloir a un moment le mesurer tout ça....
Mais il me semble que Rivas m'avais déjà mesuré en statio
vers les 2400 a +- 85%/90% sur une courbe en V...
mais c'est un poil loin et je me souviens plus trop...
vue que j'ai plus la courbe en V en tête Dsl...
- joeCool
Salut les Atomiques !
Juste un petit retour sur le montage de 3 merveilles MKS 9660A+ (cadeau de Noël) sur mon Atom !
J'adore toujours autant bricoler, c'est reposant et ça donne envie de voler... quand il fera beau !
Tout rentre et s'ajuste parfaitement. On obtient même la led bleue à 6° en utilisant le dernier trou du palo en croix !
Distance centre-axe-servo/centre-boule-palo = 16 mm (pour info) !
Bon, yapluka essayer tout ça !
PS: Merci Marcel pour la rapidité de livraison et la sucette !
- cabriole
moi j'ai crashé le mien hier; c'était pas la fîn du monde mais celle de mon Atom
http://www.youtube.com/watch?v=Jr-LS4IScM8[/video]
y a plus qu'à refaire un add to cart et remonter tout ça
tu nous diras ce que ça donne tes nouveaux servos
Poy,
Merci bien Joé...
Comme quoi ça ce joue a rien, car moi j'ai 17mm...led Violette bien mure a 6°
Oups désolé pour toi Cabriole...cabriole a écrit :moi j'ai crashé le mien hier; c'était pas la fîn du monde mais celle de mon Atom
joeCool a écrit :Salut les Atomiques
Merci bien Joé...
- joeCool
Aie, aie, aie !!!!
Vraiment désolé ... Je regarde la video et je te dis...
C'est clair qu'on aime pas mettre ces hélicos au tas <_< <_< !
Courage pour le remontage...
- joeCool
Et oui, chez moi, ça passe bleue entre 5.9° et 6.0° !YOY24 a écrit :Comme quoi ça ce joue a rien, car moi j'ai 17mm...led Violette bien mure a 6°
Maintenant, il y a aussi les servos, ça joue hein , chaque modèle a ses propres débattements !!!
Je vous tiens au courant du ressenti dès que possib' !
Modifié en dernier par joeCool le 22 déc. 2012, 16:28, modifié 1 fois.
- joeCool
cabriole, je viens de voir la video !
Si je puis me permettre, j'ai l'impression que tu es un peu tendu dans ton vol. C'est excellent, tu tentes des choses basses (genre, flip avant à 3 m, faut le faire) mais, tu sembles un peu stressé !
Je me trompe peut-être mais par exemple, quand tu voles en rond, là, on sent plus de cool attitude, si tu vois ce que je veux dire !
Par contre, sur le crash, je n'ai pas bien compris: tu translates dos vers toi, puis, tu remontes et là, tu balances des pirouettes , les premières de ton vol. On dirait que tu perds le sens de l"hélicos et ensuite, ça va trop vite...
Je connais ça, t'inquiète, je tente beaucoup moins de choses que toi depuis que cela m'est arrivé plusieurs fois notamment en piro-flips décomposés, tu as ce mérite !
Allez, courage !!! Je vais regarder d'autres videos pour voir si là, tu étais en travail flip bas ou si tu voles toujours comme ça (ça serait ton style !!!) !
Au moins, tu voles, ça, c'est déjà beaucoup !!!
+10.00joeCool a écrit :Au moins, tu voles, ça, c'est déjà beaucoup !!!
C'est Clair...
- cabriole
merci pour tes commentaires, JoeCool. les remarques sont toujours utiles et constructives.
paradoxalement, je n'étais pas spécialement tendu, je discutais avec un pote; enfin si un peu mais pas là où tu penses.
mes cercles au ralenti, je les travaille donc je vais doucement; les flips latéraux, là aussi je les travaille donc pas tranquille; par contre les flips avant àrrière au raz du sol, nos soucis.
en fait je volais peut être trop décontracté et un peu de concentration supplémentaire aurait été le bienvenu.
lors du crash, je suis parti sur une troisième pirouette, celle de trop et je pense que mes lipos qui commencent à accuser le coup, ne m'ont pas permis de rattraper la machine.
that's life. après 3 crash en 130 vols, c'est pas grand chose et vu ma progression, je ne suis pas trop mécontent ( enfin bon certains ne crashent jamais )
allez hop, au remontage. c'est ce qui est bien avec l'atom, une fois remonté, il repart comme si il était neuf
Il y a eue quoi comme dégâts sur ce coup là ?
- cabriole
la liste est longue:
- pales
- un bras de pied de pale légèrement tordu
- tube flybarless coupé
- pignonerie des 2 servos aile et pas
- roue libre
- tube de queue
- skid
- pales
- roue libre
- tube de queue
- skid
- joeCool
Mince, mince ! Jamais facile de compter après un crash... On découvre toujours de nouvelles choses !cabriole a écrit :la liste est longue:
Perso, je lorgne sûr un HC3SX ou Ikon depuis peu pour le mode Rescue !!!
Regardez ce que peut faire un HC3SX: http://www.youtube.com/watch?v=F_BpXhnKTFA
Bluffant, non ???
Allez cabriole, courage pour le remontage, ça va aller !!!
- joeCool
cabriole, j'ai regardé d'autres videos, j'adore tes commentaires, très fun, très frais !
Mais je confirme, t'étais sans doute stressé sur celle du crash. Par exemple, sur la 28, je trouve tes flips bas beaucoup plus décontracté !!!
Baf, il y a des jours avec et des jours sans !
PS: je viens de découvrir que tu as un monstre , un 7HV, bin mon cochon !
- cabriole
c'est clair que chaque session n'est jamais pareille; comme tu l'as dit il y a des jours avec et des jours sans.
en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour analyser et commenter mes vidéos
j'ais pas regardé le mode rescue; j'ai toujours fait mes trucs sans filet après de l'entrainement au simu; mais y aura t'il encore de l'adrénaline si tu sais qu'il ne t'arrivera plus rien ou presque
et oui, le grand frère est là aussi; une superbe machine que je commence tout juste à taquiner un peu ( à mon niveau).
rien à voir avec le 500; une personnalité bien à lui et une présence en vol bref j'adore aussi mais pas forcément de la même manière que mon 500.
J'ai un pote qui vient d'échanger son Trex 550 contre un 6HV; lui aussi, il kiffe complet sur le feeling Compass
- TYMALIEN
Salut cabriole, po cool le crash mais bon, c comme cela que l'on progresse!
Bon remontage,
Bon remontage,
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Mini protos microbeast/ brain
trex 550e dfc / microbeast
Phoenix v4
[url]http://aecpa.e-monsite.com/[/url]
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- TYMALIEN
cabriole a écrit :J'ai un pote qui vient d'échanger son Trex 550 contre un 6HV; lui aussi, il kiffe complet sur le feeling Compass
M...., moi qui avait commandé le 6hv (et qui a du annulé sa commande car out of stock après avoir validé), j'ai finalement annulé la cde au bout de 15 jours de hors stock par crainte que les spares soient aussi souvent de ce cas...
Et repris un 550 align pour une bonne distribution des pièces...
Pas facile de faire des choix!
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- Webgaffeur
C'est moi le pote qui a echangé son 550 contre un 6hv et franchement moi qui ne trouvais que des bonnes choses a dire sur mon 550 bhaaa j'y pense meme plus ... Compass y a pas a dire si tu y goute ... tu y regoute
Je pense me prendre un petit 500 pour attaquer les beaux jours et agrandir la petite famille ( ou echanger un picooz contre le 7hv de Cabriole ... a voir )
- joeCool
Trop tard, le 7HV de cabriole est pour moi !Webgaffeur a écrit :Je pense me prendre un petit 500 pour attaquer les beaux jours et agrandir la petite famille ( ou echanger un picooz contre le 7hv de Cabriole ... a voir )
Sinon, je confirme, Compass un jour, Compass toujours !
Pour preuve, j'avais une tête RJX sur mon T600 et j'aimais bien mais je préférais le feeling FBL mon l'Atom 500 !
Du coup, j'ai revendu ma tête RJX pour passer en tête Track-X (100% Compass et from Marcel ) et je peux vous dire que maintenant mon T600 est un gros Atom, une sensation en vol magique, bref, je retrouve la tenue en vol Compass et ça, c'est ma-gi-que !!!
++ les fous !
- cabriole
comme j'ai crashé le 500, je ne vole plus qu'avec le 700 ; et je prend de plus en plus de plaisir et d'assurance avec
je ne suis donc pas sur que mon 7HV soit à vendre prochainement, auu contraire
et puis, il est tellement magnifique en vol, une présence de ouf; bref, j'adore
- joeCool
Arrête !!!!! Ce grand-là, il est 2ème dans le choix de mon futur 700 !cabriole a écrit :... et puis, il est tellement magnifique en vol, une présence de ouf; bref, j'adore
- cabriole
et c'est qui le premier
en tout cas, mécaniquement, rien à dire même si je n'ai pas beaucoup d'expérience en format 700.
ce qui est sur , c'est la faiblesse de l'entretien; 90 vols sans rien faire, juste un peu d'huile et de graisse par ci par là; et l'atom, c'est pareil
- joeCool
Haaaaaaaaaaaaaaa, ce n'est plus un scoop, c'est lui :cabriole a écrit :et c'est qui le premier
Je confirme, l'Atom est une mécanique robuste et qui ne bouge pas. Un peu d'huile, un roulement ou deux de temps en temps !cabriole a écrit :ce qui est sur , c'est la faiblesse de l'entretien; 90 vols sans rien faire, juste un peu d'huile et de graisse par ci par là; et l'atom, c'est pareil
- cabriole
effectivement très belle machine; la version ballistic notamment.
mais à quel budget aussi; largement supérieur à un 7HV me semble t'il de mémoire
- joeCool
C'est carrément vrai !!! Je ne dis pas le contraire !!!!cabriole a écrit :mais à quel budget aussi; largement supérieur à un 7HV me semble t'il de mémoire
Tiens, cabriole, pourrais-tu (HS oblige) m'envoyer en MP ta config 7HV (et les différents tarifs) pour voir le total... Perso, j'en arrivais à 1400 € environ complet (servos Align) et sans lipo !!
Merci.
- cabriole
ok je te répond par MP mais un peu plus tard; j'ai une petite fenêtre météo ensoleillée qui s'offre à moi, je fonce voler
- joeCool
Veinard !
Bons vols et merci !!!!
