configuration beast v3 sur t700 v2
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 févr. 2015, 23:21
salut,
j'aurais voulu connaitre,si possible,vos paramètres beastx du sous menu.
sur toutes mes autres machines,jamais eu de souci a régler mais la,je galère un peu.
il est vachement saccadé.
sur les tic-toc par exemple,c'est comme si il faisait un petit arrêt entre les 2 positions que je lui commande.
sur les latéraux,figures que je pense maîtrisé ,je galère a les faire propre,il fais des trucs bizarre.
j'ai 11 de pas collectif.
potard 1 et 2 au milieu.
1900 tr au rotor.
je vol avec: compass 7hv VBAR NEO :wub: /OXY2 neuron/xk k110/ gaui X5 F VBAR NEO /OXY 4 Neuron
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
Fredo3876
Re: configuration beast v3 sur t700 v2
Message par Fredo3876 » 02 févr. 2015, 19:54
Pour ma part même config.
J'ai monté le "réponse du cyclique G" à moyennement élevé (rouge).
Le taux de conservateur de cap D sur élevé.
Le reste est stock. J'ai un cran au dessus de la moitié sur le P1 et P3, le P2 au milieu.
Le truc par contre qui a fait une belle différence sur le mien était de passer de la grosse mousse blanche à la fine grise livrée avec le module (1 couche). Hélico plus fin, plus précis et plus fluide. Statio moins dérivant également. jamais eu le moindre problème de réaction bizarre que certains décrivent.
Un dernier truc qui doit améliorer globalement est de poncer à plat le support de gyroscope sur le nez car il est en pente des deux côtés à cause du moulage plastique. La pression sur la mousse n'est donc pas uniforme d'origine et le risque de décollage de la mousse élevé sur le bords. Je l'ai fait en même temps que la mousse fine donc je ne sais pas dire si c'était différent mais en tous cas ça sécurise grandement le montage.
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
Old School : TREX 450 PRO flybar - Trex 250 flybar bientôt fbl
Quads : Nano Q4 - KingKong ET125 - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL - MicroRoost FPV
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 févr. 2015, 20:25
merci pour ta config.
je mets la même mousse a chaque fois(double face gel) et jamais de souci.
ni sur les miens,ni ce que j'ai pu monter.
mon statio est nickel,les translats aussi.
c'est juste la 3d qui n'est pas trop possible.
j'ai eu:
choupboup
Message par choupboup » 02 févr. 2015, 21:28
slt essaie de reduire le taux de conservateur de cap , la mousse na rien a , avoir la dedans sauf grosse vibration mecanique
pour le reste , les gains cyclique essaie toujours de diminuer ou monter si ca change un peux ,pour les pas tu peux etre plus genereux que 11° perso je volais a 12 partout et j'ai passer mes machine a 15 c'est plus joueur ...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 févr. 2015, 21:56
le taux de conservateur,c'est pour l'ac non?
mon ac ce comporte bien.
c'est le cyclique qui délire.
je n'ai aucune vibration.la dérive ne bouge pas d'1 poil.
pour le réglage des butées cyclique,c'est la que tu mets 12 ou tu règles aux butées mécaniques comme préconiser dans la notice?
j'ai eu:
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 02 févr. 2015, 22:04
Choubchoup, désolé mais la mousse est un point important même si ce n'est apparemment pas le cas ici. Une mousse trop molle ou mal assise peut générer des choses bizarres dans les gros mouvements (genre arrêts de 3D) en faussant les informations données au module qui bouge par rapport à l'hélico. Et donc de fausses réactions aux servos qui donnent un pilotage bizarre manquant de fluidité. Elle peut donc modifier les caractéristiques de vol sans lien avec les vibrations mécaniques.
D'accord en revanche pour le pas, 12° c'est vraiment le minimum sur ce genre d'engin "bien portant" :D
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 févr. 2015, 22:20
vous avez du pitch boost?
je vais mettre 12 de pas mais pas sur que cela arrange mon problème...
j'ai eu:
Rodgeur
Message par Rodgeur » 02 févr. 2015, 22:44
Possible aussi que cela vienne des renvois du push pull du V². Sur du direct tu peux faire n'importe quoi c'est presque impossible de le faire broncher, sur le V² je devais bien poser / décomposer les tic toc si je ne voulais pas avoir les mouvements parasites que tu décris. Bref, pas trop le brusquer, bien bloquer avant de le recracher si tu essais de faire cela trop violemment les parasites arrivent.
Autre piste : les dampers et leur usure.
Regarder aussi l'usure des roulements de l'axe principal. Passer le V² en 3 roulements (comme pour les Trex suivants) est possible et conseillé.
En les tripotant l'axe et les pdps ne doivent pas bouger des masses.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 févr. 2015, 22:57
merci rodgeur pour ton avis de grand connaisseur du 700 en v2.
je ne sais pas si cela a son importance mais j'ai une tete dfc.
je vais regarder coté usure dampers(je n'y avais pas pensser)
tu avais combien de pas sur le tien(collectif et cyclique)?
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 03 févr. 2015, 00:14
markassdecestas, tu trouves que ton 700 fait des truc bizarre pendant tes tictocs. Sur quelles autres machines voles-tu ou as-tu voler à part celles listées dans ta signature ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 févr. 2015, 06:41
salut steph,
blade 130x moteur lynx et spin,nano cpx bl,trex 250 fbl beastx,falcon 400 3d flybar,trex 450 flybar,trex 450 pro fbl beastx,trex 500 fbl beastx,trex 550 fbl beastx.
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 03 févr. 2015, 09:07
Ton 700v2 est neuf ou d'occas ? Quels servos as-tu dessus ? Age des servos ? Ce que tu décris pourrait venir de servos trop faibles pour envoyer des tictocs.
=> à l'atelier, essaie ceci. Tu allumes tout (sauf le moteur :p ) et tu gardes un doigt sur le plateau cyclique au niveau d'une boule de chape. Fais bouger le plateau tout en forçant dessus. Tu pourras peut-être mettre en évidence un servo plus faible que les autres.
As-tu bien nettoyé et huilé les axes : principal et AC ?
As-tu contrôlé les pieds de pales ? Roulements, ordre de montage des thrust bearings ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 févr. 2015, 09:34
700 d'occaz.
ds 610 au cyclique alimentés en direct via une life.
pour l'instant,je pensais que c’était lié au réglages du beastx donc j'ai seulement vérifié ne pas avoir trop de jeu au niveau des roulements d'axe principal et des pieds de pale.
pour les pieds de pale,l mecanique est bien libre.
je vais huilé mes axes
j'ai eu:
choupboup
Message par choupboup » 03 févr. 2015, 18:31
ouaip , pour la mousse je ne crois vraiment pas que ca puisse te donner ce que tu nous decris , ca ameliore tres finement , le comportement de l'helico quand vraiment tu voler a la tareq ou bossion , pour le push pull , en effet ca travaille diferement et rodgeur a l'air de connaitre le phenomene , je n'ai pas assez de recul la dessus mais il est clair que le 550 en direct le gobi en direct et le 600 et 700 en push etais moins precis moins bien placé et ca le beast n'y fera rien !
verrifie bien tout et reviens nous avec de bonnes nouvelles ^^
cyrille24
Message par cyrille24 » 03 févr. 2015, 18:33
Ils pnt peux etre un paquet de vol les ds610
Y a du jeu dans les commandes ?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 03 févr. 2015, 19:40
cyrille24 a écrit :Ils pnt peux etre un paquet de vol les ds610
Curieusement cela ne joue pas à ce niveau. C'était pareil neuf et au bout de plus de 700 vols.
mguw
Message par mguw » 03 févr. 2015, 19:49
Rodgeur a écrit :Possible aussi que cela vienne des renvois du push pull du V².
je plussoie, les push pull (Align et TSA) ca ne permet pas d'obtenir la bonne demultiplication (LED bleue a 6°), du coup les servo souffrent et c'est pas precis (surtout des DS610 trop limite en couple pour un 700 en 3D hard)
Sinon ca peut aussi etre le BEC qui se mets a genou lors des tic toc ca aide pas. je sais pas ce qu'il y a dans le 700 V2 mais le 2 en 1 align des 700N n'etait pas assez puissant ca faisait du caca
A bientot
Marcel
cyrille24
Message par cyrille24 » 03 févr. 2015, 19:51
Apres on arrive vite au limite des ds610
Ils arrivent a se désynchroniser on le voit en fesant des va et vient au sol
steph66
Message par steph66 » 03 févr. 2015, 19:59
markassdecestas
Comment est reliée ta life au rx/beastx ? Est-ce que c'est du fil de section moyenne, ou du fil de servo. Si c'est du fil de servo, c'est pas bon, trop de résistance interne, et baisse de tension, donc baisse de performance des servos.
Tu es bien dans le bleu au réglage des 6° ?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 03 févr. 2015, 20:23
Je ne pense pas que cela viennent des servos car j'avais le même comportement avec des DS 610 de plus de 700 vols en Life, et avec des MKS neufs en Lipo.
Le push pull est à mon avis la piste la plus sérieuse. Il ne faut pas hésiter à bien bloquer puis renvoyer et alors RAS. Si la manip est confuse cela amène des rebonds.
Avec celui d'après en direct même en pilotant n'importe comment il est presque impossible de faire apparaître ce type de rebond.
Bref, je crains pour toi que le V2 nécessite de piloter proprement les appuis. À noter qu'avec des dampers neufs cela devrait déjà être plus tolérant.
C'était le tuc qui m'avait marqué en pilotant un G700 puis un T700 pro DFC : on peut faire n'importe quoi il n'y a pas de mouvements parasites.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 févr. 2015, 22:42
A bientot
j'ai la led bleue pil poil a 6 degres.
je ne fais pas,a mon grand regres de 3d hard :p
en esc,j'ai un kontronik jive 120
le bec ne suivait pas c'est pour ca que je suis passé en life ;)
peut etre que j'ai trop (ou pas assez) de pitch boost?
@steph,fil de rallonge servo mais pas la plus petite section.
la,je viens tout juste de débaucher mais demain,je regarde de plus près toute les pistes dont vous me parlez.
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 févr. 2015, 21:56
des nouvelles de mes soucis.
j'ai fait tout ce que vous m'aviez conseiller.
j'ai refait la prog de mon beastx complètement,j'ai rebinder et je n'ai plus de soucis.
il vole au top ce 700.
il est largement dépassé mais déjà suffisamment énervé pour moi...
j'ai eu:
choupboup
Message par choupboup » 07 févr. 2015, 22:13
ha ben voila une bonne nouvelle ! prend ton pied maintenant !
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 févr. 2015, 22:19
Clair que c'est une bonne nouvelle!
Ça envoie du bois le format 700.
Par contre mes lipos descendent a 35 v quand je tires un peu dedans.
Normal ou pas?
Elles sont plus toutes jeunes remarque
j'ai eu:
Rodgeur
Message par Rodgeur » 07 févr. 2015, 23:26
Il fait froid donc descendre à 35V n'a rien de choquant. Maintenant ce n'est pas génial pour les piles. Perso j'ai une alerte à 38V qui m'indique qu'il faut rendre un peu la main.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 08 févr. 2015, 10:33
Idem pour les 38 rodgeur.
L'été tu descends vers quel valeur?
j'ai eu:
Retourner vers « T-rex 700 »
