TREX 700 plateau cyclique
bonjour a tous voila je m explique et attends vos reponses je vous remerci d avance j ai un trex 700e,tout allait bien jusqu a ce que mon controleur himodel 120 A grille, j ai donc rachette un controleur xetronic 120A et regle jusque la tout vas bien sauf que je n ai plus le pas zero au neutre des gaz j ai plus de pas negatif que de positif si je veut mettre du positif mes trigles de pales ne sont plus assez longues et j ai une dx9 qui a ete deprogrammee par VARTEX ils ne connaissaient pas cette radio apparement ah est ce que le gyro Align 3G aurait il besoin d une reprogramation?????? MRS j ai besoin de vos conseils desole de ne pas m etre encore presente
- gLo0my
Re: TREX 700 plateau cyclique
Je ne veux absolument pas te rebuter, mais si tu veux une réponse à ton sujet,
Essaye simplement de refaire un post correctement écrit avec une ponctuation svp.
C'est important pour essayé de t’aider dans ton problème.
Cordialement,
Cordialement,
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Si quelqu'un t'a déprogrammé ta radio il faut la reprogrammer dans un premier temps
Je ne pense pas que le module soit en cause si tu n'y a pas touché.
Chris
Chris
Tu voles en 700 sans connaitre un minimum les bases de ton matos?
Tu te refais un modèle vierge dans ta radio et tu reprends pas à pas la programmation de ton module
- David95
Euhhh ... + 1, il faut maîtriser ton matos làDove a écrit :Tu voles en 700 sans connaitre un minimum les bases de ton matos?
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
a mon avis ia pas que le 3g a reprogrammer , refait tout tes reglage
T rex 700 F3C spartan quark
Jr Forza 450 ar7200bx
130 x en convalescence
Dx8
Simu real flight 7
AceDoogyDog xbox one
Dx8
Simu real flight 7
