Controleur Align RCE-BL130A
Riko
Message par Riko » 29 janv. 2017, 17:28
Comment se branche ce contrôleur Align RCE-BL 130A ?
Auriez vous un plan ou une vidéo .
Merci .
Slts,
Riko
Nono57
Re: Controleur Align RCE-BL130A
Message par Nono57 » 29 janv. 2017, 18:50
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Riko
Message par Riko » 29 janv. 2017, 20:47
Merci tu aurais pas par hasard en français car je n'arrive pas bien à le traduire ?
Riko
Message par Riko » 29 janv. 2017, 22:24
Tu pourrais me dire ou se branche la prise 1 et 2 ? STP
will
Message par will » 29 janv. 2017, 22:35
Bonsoir, il faudrait dire sur quoi tu veux le brancher surtout... tu ne branches pas forcement les trois prises.
La 1 la jaune c'est le signal de tours si tu utilises un governor externe, la 2 c'est juste une alimentation.
La 3, contient le signal (fil blanc) et l'alimentation (rouge et noir)
Lama Birotor... la découverte! il a pris grave :p
Merdouilles à pas fixe: Blade Msrx. Wl v911
Walkera V120D02 S... la découverte du CP :)
T rex 250... pas envie de le remonter...si ça vous intéresse ^_^
Protos 500, ar 7200 bx la révélation :wub: :wub:
ALZRC Devil 380/ spirit
Radio DEVO 8 S en deviation 5.0 / taranis QX7
Avions:
Funcub multiplex en 4S
Efxtra hobbyking en 4S :blink: une tuerie ce truc pour pas cher! :ph34r: :ph34r:
12bandit
Message par 12bandit » 29 janv. 2017, 23:17
Si c es les nouveaux esc align il y a de forte chance pour que ce soit un hobbywing rebadgé Align.
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
Riko
Message par Riko » 29 janv. 2017, 23:57
Ah ok merci, alors j'ai un récepteur Futaba R2006GS et un gyro MicroBeast PLUS et il me reste une prise vide sur ce gyro qui se nome SYS ! Es ce là que je dois brancher ce fils ?
lecable
Message par lecable » 30 janv. 2017, 02:31
12bandit a écrit :Si c es les nouveaux esc align il y a de forte chance pour que ce soit un hobbywing rebadgé Align.
ha bon ...??
lecable
Message par lecable » 30 janv. 2017, 02:53
Riko a écrit :Tu pourrais me dire ou se branche la prise 1 et 2 ? STP
ca depend ... tu compte utiliser le gov du contro ou du module ??
Riko a écrit :Ah ok merci, alors j'ai un récepteur Futaba R2006GS et un gyro MicroBeast PLUS et il me reste une prise vide sur ce gyro qui se nome SYS ! Es ce là que je dois brancher ce fils ?
c est pas parce qu il reste des emplacements de libre qu il faut forcement y brancher qlq chose ... jtrouve la notice assez explicite au pire sinon tu as http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR ..google est ton ami ;) ;)
Riko
Message par Riko » 30 janv. 2017, 10:36
Et bien celui du contro !
lecable
Message par lecable » 30 janv. 2017, 19:24
Riko a écrit :Et bien celui du contro !
et bien t as pas besoin de brancher 1 et 2 !!
Riko
Message par Riko » 30 janv. 2017, 20:05
Merci et si j'utilise le gov du module je branche quoi et ou ?
will
Message par will » 30 janv. 2017, 21:43
Regarde chapitre 6 de la notice du microbeast plus tu as toutes les infos...
Au vu des notices... ;)
Moi je brancherai le 1 sur l'entrée rpm du microbeast et la 3 sur la voie des gazs.
La 2 c'est une alim en plus tu la met sur une prise libre comme le recommandes la notice de ton esc ou tu ne la branches pas.
Avions:
lecable
Message par lecable » 31 janv. 2017, 10:11
en meme temps la notice du beastX est en francais et tres explicite ..... suffit de lire un peu non ??
Riko
Message par Riko » 02 févr. 2017, 09:56
Voilà j'ai téléchargé la notice du Microbeast en Français .
Merci à tous pour tout .
Retourner vers « T-rex 600 »
