Trex 600 michel06
Michel06
Sergent
Trex 600 michel06
Message par Michel06 » 24 juin 2016, 20:04
Bonsoir,voici mon joujou que je v ai recevoir d ici quelque jours :wub:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... tm?ca=12_s
m'en bati sieu nissart
Michel06
Sergent
Re: Trex 600 michel06
Message par Michel06 » 03 juil. 2016, 08:23
Bonjour a tous :) je vient de recevoir mon trex 600,je voudrai poser quelque question pour l alimentation,dessus il y a une lipo 3s, voici ma configuration, https://imageshack.com/i/pnBqAdgIj est il la fiche que vous voyer en plus,la lipo se branche au dessus pars de fiche + -.
https://imageshack.com/i/pmvkWnCWj
https://imageshack.com/i/pl1tJC1hj je peu brancher la 3s ou faut une 2s.merci a vous.a+
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 03 juil. 2016, 08:48
Salut Michel.
Si il y a un bec, ce qui a l aire d être le cas tu peux branché une 3s directement.
Par contre si tes servo son HV je te conseillerais de la remplacer par une 2S.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
The smartys
Message par The smartys » 03 juil. 2016, 09:04
Salut Michel.
Sur le miens avec des servo DS615 (non HV) j'ai mis une lipo 2s.
2s 2200 mah et ca fais largement l'affaire :)
En bec , tu as le bec d'origine du kit ?
En espérant t'avoir éclaircie ... ;)
A++
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 03 juil. 2016, 21:17
Bonsoir a tous,ma configuration des servo s ont 3 en ds8922, futaba bls451 au gaz, s9253 au gyro,je ne pense pas qui s ont en HV,d après vous peu laisser la 3s,ou il faut que je mette une 2s a tout pris,avant de tout griller merci a vous tous pour me tenir au jus.a+ B)
Modifié en dernier par Michel06 le 04 juil. 2016, 18:48, modifié 1 fois.
ludaero
Message par ludaero » 04 juil. 2016, 08:15
Tu à apparement un bec gryphon, si tu cherche la référence de ton matos sur google tu auras déjà des infos importante, plage d'utilisation de ton bec en entrée comme en sortie, tension max de tes servos, prog de ton gryphon etc etc.
En général si tu régule la tension avec un BEC tu peut le mettre en 3S pour sortir même en 5v (c'est généralement réglable sur le bec) mettre une 2S ne changerais pas grand chose à part le faite que ton BEC chauffera un peu moins!
Perso je volerais comme ca sans se prendre la tête!
Par contre ca a l'air d'être un peu le bordel dans la fillasse non?!!
steph66
Message par steph66 » 04 juil. 2016, 08:35
Comme dit ci-dessus va chercher la doc du Bec. Si c'est ce que je pense, il te faut une lipo 2S.
Je ne comprends pas pourquoi tu as 2 entrées différentes : 1 fiche Dean-T, et 1 jeu de fiches rondes.
PS : faut poser ces questions à ton vendeur ?
Dove
Message par Dove » 04 juil. 2016, 13:18
C'est un gryphon gvr 7020, donc 2s obligatoire.
http://www.helidigital.com/shop/regulat ... -noir.html
steph66 a écrit :Comme dit ci-dessus va chercher la doc du Bec. Si c'est ce que je pense, il te faut une lipo 2S.
Prises pour la 2S et la Tdean pour recharger la lipo via le bec ;)
steph66
Message par steph66 » 04 juil. 2016, 14:26
Perso, j'enlève la lipo de l'hélico pour la charger, donc j'ai jamais utilisé ce double cablage, vu que dans tous les cas il faut aussi connecter la fiche d'équilibrage.
Dove
Message par Dove » 04 juil. 2016, 14:33
Perso je ne l'enlève pas.... :D
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 04 juil. 2016, 18:56
Bonsoir a tous :rolleyes: merci encore pour vos réponses,pris la décision vendredi je le descend au magasin modelisme 2000,des pros pour cet discipliné je serai exactement a quoi j ai a faire,est pour quelque reglage supplement.encore merci. ;)
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 10 juil. 2016, 11:23
Salut a tous ;) mon trex est entre de bonne main,je l est laisser au magasin du gars que je connai très bien,pour le gryphon est sa lipo 3,s est bon je peu laisser comme ca,va me le regler comme il faut et vol ma poule.bon dimanche a tous B) a+
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 27 août 2016, 11:16
Salut a tous :D je suis a l heure actuel en recherche d un canopy pour mon trex 600,une galere pour trouver quelque chose de resonnable :angry: si vous avez quelque chose a me proposer faite moi signe :rolleyes: de plus un gros problème au moteur,vu qu' il n'a pas tourner depuis belle lurette j en suis pour une segmentation voir les roulements dans la foulée,impossible de le faire tenir le ralenti une foi demarrer :angry: bon dimanche a tous.a+
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 17 sept. 2016, 15:08
Bonjour tous :D j ai réussi a me trouver un canopy pour mon trex 600,chez hobbyking,pas tros mal dans l ensemble 31 balles livrer, :p d autre réparation sur le moteur s on en cours,segment+roulement dans la foulée si probleme :angry: +
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Nitro.html
Michel06
Sergent
Message par Michel06 » 17 sept. 2016, 18:13
Michel06 a écrit :Bonjour tous :D j ai réussi a me trouver un canopy pour mon trex 600,chez hobbyking,pas tros mal dans l ensemble 31 balles livrer, :p d autre réparation sur le moteur s on en cours,segment+roulement dans la foulée si probleme :angry: +
Question,peu t on mélanger deux after run de marque différent.merci a vous
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 19 sept. 2016, 14:58
D’instinct j'ai envie de répondre non ! :rolleyes:
Retourner vers « T-rex 600 »
