Vibration au décollage
Benihime
Message par Benihime » 13 mars 2014, 16:59
J'ai un t-rex 600esp acheté d'occasion et il y a peu j'ai voulu le modifier en flybarless. J'y ai donc installer une tête DFC et un beastx (avec l'axe qui va bien ).
J'ai un soucis il vibre beaucoup au décollage , mais en vol il ne vibre plus. En revanche en idle up ( courbe plate 90% ) c'est quasiment impilotable en vol comme au décollage , il vibre.
En idle up la queue vibre énormément de très grand acoups et vif , j'ai régler le gain du beastx en "H" mais rien y fait il n'y a pas d'amélioration.
Quand aux vibration ressentie au décollage, il s'agit du patin qui se mets a trembler beaucoup.
Je précise que ce problème (seulement au décollage) était déja présent en helico FLYBAR . Donc je ne sais pas si je peut incriminer le Beastx...
J'ai démonter et changer les roulements de l'anti-couple, tout est propre et tout coulisse bien.
J'ai une très bonne auto-rotation. Aucune dent de cassée.
Avez vous d'autre piste sur lequel je peut aller chercher ?
Image Nantes-44
Image Trex 550E BSTX - GOBLIN 630
Image Rafale BL - Easystar BL - SKYWALKER 1680(RVOSD G5)
Image Aerofly Professional Deluxe - Realflight G4.5- Phoenix RC
Image Jr DSX9 II //Mx 12
lhomme
Re: Vibration au décollage
Message par lhomme » 13 mars 2014, 17:21
Si la queue vibre de droite a gauche, de maniere vive, c'est surement que tu as trop de gain sur le beastx.
Descend encore.
devo8s + deviationtx
chris9200
Message par chris9200 » 18 mars 2014, 00:08
Pour l'AC il est noté dans la doc v3 :
Pour un premier vol nous conseillons de commencer avec un gain inférieur à F ou G en mode conservateur de cap
Pour la vibration cyclique c'est pas le beast si tes potards sont au milieu
Je dirais contrôle du tracking , équilibrage pales et éventuellement en essayer d'autre ou peut être moteur.
KrIIs
Débutant
Message par KrIIs » 18 mars 2014, 02:05
Modifié en dernier par KrIIs le 06 mars 2015, 03:55, modifié 1 fois.
steph66
Message par steph66 » 18 mars 2014, 07:57
Benihime a écrit : J'ai un t-rex 600esp acheté d'occasion et il y a peu j'ai voulu le modifier en flybarless. J'y ai donc installer une tête DFC et un beastx (avec l'axe qui va bien ).
Si le problème de vibration existe depuis que tu as reçu ton 600 électrique acheté d'occase, il va falloir tout controler, car ce n'est pas normal, que ce soit en mode 'normal' ou en idle up.
dans le désordre
- controle l'équilibrage de tes pales ou essaie avec d'autres pales. Idem pour l'AC.
- toutes les pièces tournantes : axe principal, axe d'AC, axe de pieds de pales, roulements, ...
- visserie du chassis dévissées ?
- axe moteur
- pas de jeu entre pignon moteur et couronne
ps : quand tu dis 'la queue vibre énormément de très grand acoups et vif', c'est verticalement ou sur l'axe de lacet (horizontalement) ?
Retourner vers « T-rex 600 »
