AR7200 et COMBO MKS 3XHBL665 + 1XHBL669 ? [RESOLU]
je viens d'acquérir unCOMBO MKS 3XHBL665 + 1XHBL669
les specs sont les suivantes :
- HBL665
Fréquence de travail: 1520μs / 333hz (Compatible avec les pulses étroits 760μs)
impulsion récepteur nécessaire: 3.5 ~ 7.4 Volt de signal crete
Tension de fonctionnement: 6.0 ~ 8.4 Volts
- HBL669
Fréquence de travail: 760μs / 560hz (Compatible avec les pulses étroits 760μs)
1ere question : Le réglage des fréquences et impulsions dans l'AR7200
je dois bien faire comme suit ?
Parametre B. Fréquence des servos de cyclique => Bleu fixe 200Hz
Parametre C. position centrale et longueur d’impulsion du servo d’anticouple => Rouge fixe 760us
Parametre D. Fréquence du servo d’anticouple => Bleu fixe 560Hz
Est il normal qu'il n'y ai pas de réglage possible pour la longueur d'impulsion des servos du cyclique ?
2eme question : La tension d'alimentation
Les servos étant HV, je vais passer directement par une LiPo 2S branchée en direct sur l'AR7200 et les servos, avec un opti guard 430, donc 8.4V
Cependant, 8.4V est la tension haute admise par les servos et l'AR7200, n'y a t'il pas un risque ?
Toujours sur l'alimentation, est ce que je peux laisser mon opti guard 430 sur la pris BIND / DAT de l'AR7200 et brancher ma LiPo en direct sur la prise AUX2 ? en gros peut on faire l'alimentation principale par la prise AUX2 de l'AR7200 ? (bien évidemment j'ai débrancher le + de mon ESC qui allait sur la voie THROTTLE de l'AR7200)
Merci pour votre aide
- HBL665
- HBL669
Modifié en dernier par sv650s le 18 août 2016, 21:09, modifié 1 fois.
Re: AR7200 et COMBO MKS 3XHBL665 + 1XHBL669 ?
Et bien j'ai tout connecté et paramétré et c'est bon tout fonctionne. Il n'y a plus qu'a regler tout ça
