Main shaft spacer, 1 ou 2 rondelles ?
sv650s
Message par sv650s » 14 août 2016, 17:55
Apres presque une centaine de vols avec mon oiseau, je commence a rassembler les pieces necessaires a l'entretien
- nettoyage
- remplacement roulements
- regraissage
- controle des vis
En regardant les differents jeux pouvant apparaitre sur un l'helico, je constate (enfin je l'avais vu depuis un moment...) que j'ai un jeu axial lorsque je tiens l'helico et que je monte et descend l'ensemble tete de rotor, petit jeu mais il y en a un, on le sent bien lorsque l'on souleve l'helico par la tete de rotor
Dans la notice de montage ils parlent de 2 rondelles de suppression de jeu, une 10.1x14x0.5 et une 10.1x14x0.3
Et visiblement, je n'ai que la 0.5 de mise... Faut il n'en mettre qu'une seule ou puis je mettre les 2 l'une sur l'autre pour supprimer le jeu ?
Merci pour vos conseils
Modifié en dernier par sv650s le 19 août 2016, 17:52, modifié 2 fois.
Yoy24
Pipelette
Re: Main shaft spacer, 1 ou 2 rondelles ?
Message par Yoy24 » 14 août 2016, 19:47
Yop)
Si tu as du jeux vertical, oui ajoute des rondelles pour ne garder qu’un petit jeux fonctionnel
(recommandé sur la notice surement)...
Pour le jeux axial...c'est propre à l'ajustage de l'axe (diamètre) vis a vis de l’alésage du/des roulements...
Pour cela seule la "loctite" (scelle roulement) approprié pourras y faire quelque-chose...mais avec modération...sinon...!!!
Ou de nouveaux roulement...ou axe...! :D
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
sv650s
Message par sv650s » 14 août 2016, 19:54
Les roulements seront changés prochainement, si besoin, je rajouterais une rondelle
sv650s
Message par sv650s » 19 août 2016, 17:55
Bon apres avoir changer les roulements de l'axe principal, je n'ai plus de jeu avec seulement la rondelle de 0.5mm
Par contre jaurais besoin que ma couronne soit un poil plus basse, pour cela, est ce que je peux enlever la rondelle de 0.5 qui est sur le roulement haut de l'axe principal pour la mettre entre le dessous du roulement bas et le tube du one way bearing ?
Merci a vous
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 19 août 2016, 20:31
Yop)
Dsl... mais j'ai pas de Trex pour te dire le oui que j'ai envie de te dire!!! -_- :(
sv650s
Message par sv650s » 19 août 2016, 20:43
Lol yoy24 !
Un autre avis, d'un possesseur de trex peut etre ?
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 23 sept. 2016, 19:46
Moi aussi je dirais oui! Car que la rondelle soit au dessus ou en dessous ,aucune defference et importance! C'est une rondelle qui est la pour supprimer du jeu, donc....
Je ne pense pas que le petit (jesus) de l'axe force sur le roulement et l'abime...? , et pas sur du non sur l'axe...,
Peut -etre d'autre avis?
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
radio: T14SG + DX9 + DX6 V2 ,RF7.5 +next ; wl -toys v931,2 xk k110, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s équipé vol de nuit ;; oxy3 4s tarek édition;, trex 550L Dominator 6&7s ,Agile 5.5 6s .Neuron/k-bar/ikon.
j'ai eu : x3 6S , T550E dfc.
gLo0my
Message par gLo0my » 05 déc. 2016, 20:36
J'ai possédé un t-rex 550 dfc, effectivement pour arrivé à avoir la couronne bien aligné avec le pignon moteur, ou le pignon d'ac
Il m'est déjà arrivé de placé une rondelle en dessous, juste entre la couronne et le roulements du palier inférieur.
Et aussi l'inverse bien entendu, la rondelle au dessus, selon l'usure de la machine, tu en as besoin ou en bas, ou en haut.
Bon vols :)
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Retourner vers « T-rex 550 »
