Reglage mecanique de l'AC [RESOLU]
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 15:13
J'ai depuis le début sur mon 550, un léger va et vient de l'ac par moment en volant, imperceptible dans le pilotage mais je le vois par moment bouger sans raison a une vitesse plutot moderee
J'ai essaye avec différentes valeurs de gain sur le gyro mais rien n'y fait, en bougeant aussi le P3 du beastX et en modifiant la valeur du conservateur de cap du beastX pas d'amélioration...
J'ai donc remis mes valeurs trouvees precedemment grace a votre aide P3 a 50% , taux conservateur de cap = led rouge et gain gyro led H sur le module. Avec ces valeurs, l'helico vole tres bien mais j'ai parfois ce mouvement de l'ac que je n'arrive pas a eliminer.
J'ai donc regardé sur le net et dans la notice, le montage mécanique d'un AC de trex 550 et je vois que lorsque le gyro est en mode NORMAL, que le palonnier du servo d'AC doit être perpendiculaire au servo d'AC ET que les pales d'AC doivent avoir un pas de 0° ET que la distance entre le centre du pignon du servo d'AC et le trou ou se trouve la boule a chappe doit être de 13mm.
Ce qui n'est pas mon cas, car en mode normal sur le gyro, mon palonnier d'AC doit avoir un angle de 4 a 5° environ avec le servo d'AC (peut on etre plus precis ?) et les pales doivent avoir une incidence de 1° a vu de nez, et la distance entre le centre du pignon du servo d'AC et la boule a chappe est bien de 13mm (3eme trou du palonnier)
Je precise que j'ai achete l'helico d'occasion et donc que je n'ai pas touché la mecanique
Donc, le palonnier doit il être impérativement perpendiculaire au servo et les pales d'ac doivent elles avoir une incidence de 0° ? Je pense que oui...
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par sv650s le 18 août 2016, 21:11, modifié 1 fois.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Reglage mecanique de l'AC
Message par jprdragon » 10 août 2016, 16:48
Un peu de lecture sur le fonctionnement servo/AC :
http://decalcospirit.blog4ever.xyz/fonc ... nt-du-gyro
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 10 août 2016, 17:06
Le P3 sur le beastx, c'est la dynamique de l'ac, c'est a dire la "violence" des arrets de l'ac donc je pense que ça n'a rien a voir avec ton soucis.
Ton servo d'ac est il rapide, quelle est la référence, la frequence reglée dans le beastx est elle la bonne, ton ac est il bien libre mécaniquement pas de point dur ( se verifie en enlevant la tringle de commande de l'ac ) ?
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 17:30
Merci pour vos reponses, je vais lire le lien mis par Jprdragon
Pour mon servo c'est un align DS620, et dans le beastx c'est regle sur 1520us et 333hz
Tringle demontee et aucun point dur a signaler...
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 août 2016, 17:59
Yop)
Fréquence et 333 c'est ça... ;)
Vérifie si t'as pas des point dur dans l'entre dent couronne/moteur...?
Si courroie, voir si il ne manque pas des dent sur celle-ci...?
... :unsure:
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 18:33
C'est un torque tube donc pas de courroie, et tout tourne librement je viens de rerererere verifier...
Je viens de demonter le support de servo et en fait le palonnier est bien a 90° enfin presque, a 1° près, il doit y avoir un effet d'optique lorsqu'il n'est pas demonté
Est ce que cela peut venir d'un roulement fatigué ? Comment detecter un roulement fatigué ?
Du coup je ne sais plus quoi faire...
help ! I need somebody help !
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 10 août 2016, 19:50
Salut oui ca peut venir d'un roulement hs du tail wag(boitier anti couple) le mieux c'est de demonter et d'y faire tourner un axe dedans en exercant une legere pression sur le cote! Et la on sens bien si le roulement gratte! Ou un roulement d'un pdp ac....
Bon courage!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 21:02
Il faudra donc que je verifie ça
Mais c'est quoi un roulement du pdp ac ?
Merci pour l'aide
will
Message par will » 10 août 2016, 21:05
C'est les roulements dans l'axe de ton pied de pale (pdp) d'anti couple.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 21:22
Ok, je demonterais tout ça pour regarder, et je vous retiendrais au courant
airwolf
Message par airwolf » 10 août 2016, 21:35
J'en ai justement a changer sur mes pdp ac de mon rex 450 pro ,les pdp sont des tarot et il y en a deux, un a chaque extremitee du pied avec une butee a bille entre les deux.Image
En revanche moi c'est celui qui est dans le pdp qui est mort! Dans se cas je preffere remplacer les deux! Suite a un crash les roulements prennent souvent!!Image
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 21:48
Merci pour les photos
Je n'ai pas encore crashé... Donc je ne pense pas que les roulements de pieds de pales puissent s'user a ce point, je verrais plus ceux du boitier mais je regarderais quand meme
steph66
Message par steph66 » 10 août 2016, 23:30
sv650s a écrit :Tringle demontee et aucun point dur a signaler...
Il suffit d'un point 'un peu dur', que tu ne ressens pas en bougeant la tringle à la main.
- as-tu huilé légèrement l'axe d'AC ?
Tu fais le test suivant, si possible en te faisant aider.
- tu enlèves les pales principales
- tu déchapes la commande d'AC coté servo
- tu mets l'hélico en route dans une zone bien dégagée, ton collègue tient fermement l'hélico au sol, et tu tires/pousses la commande d'AC
fais le test, et vois si tu sens un point dur.
sv650s
Message par sv650s » 10 août 2016, 23:39
J'ai en effet deja huilé tout l'axe d'ac
Pour le test, je vais voir ce que je peux faire, si je trouve un volontaire
Merci pour tous ces conseils
DCH49
Message par DCH49 » 11 août 2016, 21:01
Bon je me porte volontaire demain, vu ma taille j'ai le droit de perdre quelque morceaux. :p
A demain ! ;)
sv650s
Message par sv650s » 11 août 2016, 23:47
Ok,on teste ça demain si on a suffisement de temps, merci
Mais apres demontage des pieds de pale de l'ac, j'ai un roulement qui gratte assez fort a vide....
steph66
Message par steph66 » 12 août 2016, 01:04
sv650s a écrit :Mais apres demontage des pieds de pale de l'ac, j'ai un roulement qui gratte assez fort a vide....
Ca suffit pour expliquer ton pb d'AC. Change nous vite fait tous les roulements des pieds de pales, et dis nous si ton pb est réglé :)
sv650s
Message par sv650s » 12 août 2016, 07:55
Les roulements sont commandés, plus qu'à attendre qu'ils arrivent
Je vous retiens au courant des que possible
Merci à vous
airwolf
Message par airwolf » 12 août 2016, 07:59
Cool",j'espere que ca resoudra ton probleme!
Pas besoin de crasher pour les roulements grates ou prennent du jeu...
Bye'
sv650s
Message par sv650s » 12 août 2016, 08:32
visiblement oui, pas besoin de crasher
je vais changer les 2 roulements de chaque pied de pale, donc 4 roulements en tout
dois je changer par précaution aussi, les 2 roulements 5x10x4 qui tiennent l'axe d'ac dans le boitier d'ac ainsi que les 2 roulements 7x11x3 dans le coulisseau d'ac ?
steph66
Message par steph66 » 12 août 2016, 08:51
Dans le coulisseau : je n'ai jamais eu à remplacer un roulement.
Dans le boitier d'AC : à contrôler en enlevant l'axe et en insérant une tige dans un roulement pour sentir si ça gratte. Tu peux utiliser le bout de l'axe. Ca peut s'abimer sur crash, ou par usure normale.
sv650s
Message par sv650s » 12 août 2016, 09:16
Ok je verifierais les 2 roulements du boitier d'ac
Retourner vers « T-rex 550 »
