T rex 500 : queue qui oscille en stationnaire
manupey
Débutant
Message par manupey » 22 févr. 2016, 18:27
Je viens de tester mon trex 500 en stationnaire et j ai un probleme au niveau du rotor de queue qui oscille.
l hélico est equipé d un module beastx plus.
Cela peut il venir du réglage du gain ou y a il d autres paramétres sur lesquels jouer ?
Katosan
Editor confirmed ++
Re: T rex 500 : queue qui oscille en stationnaire
Message par Katosan » 22 févr. 2016, 18:30
Ne fais pas de stationnaire.
Non plus sérieux c'est une oscillation lente ou rapide ?
Depuis mon iPome via Tapatalk
Fabiensam
Message par Fabiensam » 22 févr. 2016, 22:53
Slt manupey, j ai eu le probleme d oscillation sur mon 500 torque. En fait j avais le tube de queue legerement voilee qui me cree un vibration et qui fausse mon 3gx.
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
hk 600gt projet airwolf
Vendu: trex 500, Blade 180, forza 450
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 22 févr. 2016, 23:24
Slt la solution a fabien ou gain gyro dans la radio si ca oscille vite il faut baisser et inversement ou ....., bon courage'
radio: T14SG + DX9 + DX6 V2 ,RF7.5 +next ; wl -toys v931,2 xk k110, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s équipé vol de nuit ;; oxy3 4s tarek édition;, trex 550L Dominator 6&7s ,Agile 5.5 6s .Neuron/k-bar/ikon.
j'ai eu : x3 6S , T550E dfc.
-TL-
Message par -TL- » 22 févr. 2016, 23:25
slt , il te faut vérifier que tu sois bien en mode verrouillage de cap pour l'anticouple sur ta radio et si oui et oscillations rapides surement trop de gain , après la commande doit etre sans point dur et il me semble qu'il faut au moins 2400 trs rotor , je parle pour ancienne version esp en fb , pour les dernières en fbl je sais pas ( pour les tours rotor )
manupey
Débutant
Message par manupey » 23 févr. 2016, 20:21
Le tube du rotor de queue est neuf et non vrillé.
Le gyro est bien en mode conservateur de cap sur le module beast x.
C'est une oscillation rapide. Je verrai bien une vitesse de rotation trop faible ou un gain trop élevé.
Je vais déjà essayer de diminuer la valeur du gain sur le module.
steph66
Message par steph66 » 23 févr. 2016, 21:36
manupey
est-ce que cet hélico vient d'avoir le problème, ou c'est un problème récurent ?
pb apparu suite à un crash ?
dis-nous en plus sur cet hélico et l'apparition de ton problème, merci.
manupey
Débutant
Message par manupey » 23 févr. 2016, 22:00
Bonsoir
C 'est la première fois que je l'essaie, je l'ai acheté d'occasion.
Il était vendu complet (récepteur et module microbeastX) sans la radio. J'ai simplement ajouté ma radio (futaba T8FG) et reprogrammé le beastx selon le manuel.
Voila
-TL-
Message par -TL- » 23 févr. 2016, 23:03
si la voie 5 de ta radio est connectée au beast tu peux règler le gain sur ta radio normalement
chris9200
Message par chris9200 » 23 févr. 2016, 23:37
Page 67 du manuel
Julien87
Message par Julien87 » 25 févr. 2016, 19:45
Oui le gain peut se régler depuis la radio, possédant un 500 ESP, je vole en 5S à 1700 rpm et je n'ai pas de soucis d'AC qui oscille, malgré un gain faible en HL et un peu plus élevé en mode normal, je ne suis jamais allé au point qui frétille de la queue, je n'aime pas le comportement.
Je vol en HL lors de vent léger ou faibles rafales, surement un gain trop élevé.
Pas de jeu dans les pieds de pales ?
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
Mini Protos 6s - Falcon12 - Xnova 2618 - Graupner 60A T+ - Kst215mg + tgy306hv (307/13)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 25 févr. 2016, 20:32
manupey a écrit :j ai un probleme au niveau du rotor de queue qui oscille.
Peux-tu confirmer :
oscillation horizontale = pb d'AC
ou
oscillation verticale ?
Patxy42300
Bleuzaille
Message par Patxy42300 » 29 févr. 2016, 21:00
TREX 500L dominator
J'ai changé les pignons anti couple .
Depuis, quand je pousse brutalement les gaz , l'hélico donne un coup d'anti couple sur la droite, et revient dans l'alignement.
l'hélico est équipé d un module beastx plus.
Avez vous eu déjà un tel problème. :wacko:
steph66
Message par steph66 » 01 mars 2016, 00:53
Patxy, ça serait mieux que tu ouvres un nouveau post au même endroit pour parler de ton problème :)
Retourner vers « T-rex 500 »
