pale asymetrique
luc68
pale asymetrique
Message par luc68 » 31 janv. 2016, 22:39
bonsoir comme vous le savez déjà débutant :( j aurais besoin de vos lumière jais un trex 500 fc et je désire faire du vols maquettes par la suite absolument pas de 3D que pensez si je lui mais des damper gris et des pales asymétriques en 470 profiles s aux nivaux stabilité et vols lents sis on peut dire merci de votre aide
steph66
Re: pale asymetrique
Message par steph66 » 31 janv. 2016, 23:31
C'est une bonne idée, pas de pbs avec le montage de pales asymétriques. Essaie déjà sans changer les dampers.
Je ne suis pas certain que tu as correctement écrit le nom du modèle. trex 500 dfc ? cf ?
Les pales sont habituellement des 420mm. Tu es sûr de tes 470 ?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 31 janv. 2016, 23:46
Slt, j ai moi meme un dfc 500 avec juste les pale sb asymétriques 420 et damper noir. Il sera monter prochainement dans un fuselage airwolf pour l instant je vole avec lui pour mis habituer. Avec ces pales , la machine sera plus stable et te permettra de voler avec moins de regime moteur.
Pour exemple, je vole sans fuso avec des 3300 a 60% de gaz et je suis a 8minutes et il me reste 50% de la batterie.
Pour le vol maquette, faut que tu mette de l expo et baisse les debattements pour cree l inertie d une vrai machine :rolleyes:
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
luc68
Message par luc68 » 01 févr. 2016, 01:08
je vous remercie de votre rapidité pour tous par contre trex 500 je lai u d occas sur l annonce il y avait écrit fc finition carbone c est pour ca jai recopier a sut cf pas fc le mien a un torque tube pas de courroie et pour les pales sur heli scale elle sont en 470 ou je peut trouver en 420 merci
luc68
Message par luc68 » 01 févr. 2016, 01:28
pourquoi steph66 tu les trouve trop souple tu sais jai un tout petit niveaux plus c est cool mieux c est je vais faire uniquement du vols maquette sens aucune acrobatie une fois que jais tout monter je viendrai vous ennuyer pour des réglage radio merci
steph66
Message par steph66 » 01 févr. 2016, 08:40
luc68 a écrit :pourquoi steph66 tu les trouve trop souple
Pas compris ta remarque. Quoi trop souple ? Les dampers ? Sur une tête de type dfc, normalement les dampers sont très durs. Sinon faut changer de tête.
luc68
Message par luc68 » 01 févr. 2016, 17:01
désolé steph66 je me suis mal exprimer pas encore trop caler sur les terme technique je voulais dire tu crois qu ils va être trop mou avec des dampers gris sis c est ça moi ça me va :D ils parait qu ils est plus doux en mettant des gris mercis
steph66
Message par steph66 » 01 févr. 2016, 18:20
Une tête dfc a besoin mécaniquement de dampers durs.
Essaie déjà avec les dampers actuels :)
Julien87
Message par Julien87 » 01 févr. 2016, 23:23
Fabiensam a écrit :Slt, j ai moi meme un dfc 500 avec juste les pale sb asymétriques 420 et damper noir. Il sera monter prochainement dans un fuselage airwolf pour l instant je vole avec lui pour mis habituer. Avec ces pales , la machine sera plus stable et te permettra de voler avec moins de regime moteur.
Sans fuso tu es bien plus léger et moins de prise au vent, j'ai aussi remarqué une meilleure autonomie, par contre quelle config as tu pour avoir 60% ?? Quel régime rotor ?? 6S ??
J'ai 70% de gaz, pignon de 12 / couronne 162 en 6S et 83% en 5S pour 1800 rpm environ.
Par contre les pales maquettes me branchent bien en quadri :)
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 02 févr. 2016, 00:21
Mon trex est tout d origine, pignon, couronne et torque tube. Je suis bien en 6s, le seul reglage est que j ai pas mis le reglage pas maquette, je suis toujours a +-12º. Vu que je veux faire un peu d acrobatie, il me faut plus de pas negatif.
Pour le regime moteur, je sais pas exactement, je dois etre entre 1600 et 1800 avec les donnee du talon 90 mais pas controler avec un capteur.
Pour l autonomie, j ai bien preciser que c etait en mode trainer, quand j aurais monte tout les accesoires que je veux sur mon fuso, je mettrais un poids similaire sur la machine pour avoir une autonomie plus precise et prendre de la marge avec l airwolf :rolleyes:
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
luc68
Message par luc68 » 02 févr. 2016, 10:52
salut fabiensam tu les a trouver ou tes pales en 420 jais trouver qu en 435 en deux pale bien sur
Fabiensam
Message par Fabiensam » 04 févr. 2016, 01:22
slt, en fait je me suis trompé, les pales 3d sont en 425 et celle asymétrique que j'ai sont en 435.
j'en ai trouvé sur ce site, ou je commande des pièces.
http://www.modelhelicopters.co.uk/spinb ... lades.html
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Julien87
Message par Julien87 » 04 févr. 2016, 17:30
En mode maquette commence à 1800 rpm. Je vol à 1800 et si tu veux faire un peu de voltige j'ai peur que se soit limite avec un pas assez chargé sans parlé de le secouer.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
Fabiensam
Message par Fabiensam » 04 févr. 2016, 19:41
faut que je me decide a le passer en gouvernor avec le talon90 pour voir a combien il tourne réellement. Pour les acrobaties, ça va être une option si je peux pas ce sera pas grave, mais faut déjà que je mettre un diamétre plus gros pour la fixation du fuselage.
Si je veux vraiment faire de l'acrobatie, je remettrais les pales 3d vu que j'en ai. :p
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Retourner vers « T-rex 500 »
