Réglage du pas sur module microbeast plus
manupey
Débutant
Message par manupey » 31 janv. 2016, 19:13
J'ai fait l'acquisition d'un TREX 500 déjà monté et j'ai vérifié tous les réglages du microbeast plus après l'avoir appairé avec ma radio (Futaba T8FG).
J'ai un problème de réglage de la valeur du PAS mini avec le module beast plus.
Quand j'arrive a la phase de réglage du pas mini et maxi (phase K), je peux paramétrer la valeur de pas max (+8° dans mon cas : valeur mesurée avec l'inclinomètre) mais je n'arrive pas a régler la valeur du pas mini a une valeur inférieurs à environ -8° (valeurs mesurées avec l'inclinométre).
Je voudrais régler cette valeur mini à -2°, mais pas possible.
La courbe de pas dans mon emetteur est celle de base linéaire.
Pouvez vous me guider pour m'aider à régler cette valeur de pas mini ?
BRUNO2
Re: Réglage du pas sur module microbeast plus
Message par BRUNO2 » 31 janv. 2016, 20:46
Souvent on regle +10/-10 ou +13/-13 sur le beastx et après on regle ses valeurs de pas dans la radio.
manupey
Débutant
Message par manupey » 31 janv. 2016, 20:53
OK
Est ce tout de même normal de ne pas pouvoir régler le pas négatif sur le module beastx ?
rudy73000
Message par rudy73000 » 31 janv. 2016, 21:02
Dans le menu k tu dois pouvoir.... t'as de mecanique qui bloque ... ? Ton menu g est correctement parametré ?
L'idéal serait selon moi un +10/-10 au menu k puis si manche en bas tu veux -2 tu adaptes ta courbe de pas dans ta radio....
Par contre -2 c'est chaud pour faire descendre la machine, -4 c'est pas mal. :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
manupey
Débutant
Message par manupey » 31 janv. 2016, 21:12
Pas de problème de blocage mécanique puisque je peux régler correctement le pas positif. J'ai une plage de mouvement de +15° a -15°...
Si je programme -4° à +8° dans la radio, faut il conserver une courbe linéaire ?
rudy73000
Message par rudy73000 » 31 janv. 2016, 21:21
Tu fais demarrer ta courbe de pas (point 1) a -4°, 0 au milieu et +10 en haut. Tu peux peut etre mettre aussi de l'expo sur ta courbe de pas, ca la lisse...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
manupey
Débutant
Message par manupey » 31 janv. 2016, 21:28
Je vais tester cela (-4° à 8°) en faisant le réglage sur la radio.
Merci pour ces renseignements
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 31 janv. 2016, 21:55
Avec 8° il te faudra peut etre pas mal de gaz pour que ta machine tienne bien en l'air mais bon je ne connais pas le trex 500.
Piroman
Message par Piroman » 31 janv. 2016, 22:11
Pour ton reglage de pas tu programme une courbe parfaitement linéaire dans le menu courbe de pas apres dans le beastx tu regler ta course maxi mini a +\- 10° et ensuite tu modifie ta courbe de pas en fonction de tes besoin en morde normal generalement sur la moitié haute on met 50 75 et 100% donc parfaitement linéaire puis sur la moitié basse on met 30 et 40 % (avec une courbe de pas qui se règle en 5 points bien sur).
Donc tu te trouvera avec une courbe qui en négatif ne descend pas à 0%.
Apres les 30 et 40% c est juste à titre informatif si tu veux -4° faut peaufiner avec ton incidencemtre bien évidemment tout comme les +\-10° c est en fonction de tes besoin.
Sur ceux bon vols
manupey
Débutant
Message par manupey » 01 févr. 2016, 00:10
Merci pour ces conseils
rudy73000
Message par rudy73000 » 01 févr. 2016, 00:11
Tu peux modifier ta courbe en direct avec l'incidence mètre sur la pale :) :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Retourner vers « T-rex 500 »
