T500 DFC : Décrochage et Réduction d'AC
- MaYeuT
Salut les potos,
Lors de gros appels de pas ou lors de marche arrière rapide j'ai mon AC qui décroche. La commande est fluide, le gain sur G et a la limite de l'oscillation, pâles carbone équilibrées, et même avec des tours à gogo ça ce produit.
J'ai vu que align proposait deux type de réduction à la sortie de la couronne d'AC: 36T, c'est ce qu'il y'a a l'origine, et 31T, qui je pense est fait pour voler avec moins de tours.
Avez vous déjà essayer le 31T? Cela s'adapte il sans changer la couronne?
Pensez vous que cela pourrait régler mon problème de décrochage sans pour autant faire exploser l'AC quand je met des tours?
Merci d'avance les copains
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- renaud67
Re: T500 DFC : Réduction d'AC
Tu peux déjà commencer a rapprocher la boule du centre du palonnier du servo de l'ac et augmenter ton gain..
- MaYeuT
Salut Renaud
Le gain je suis déjà a taquet, il oscille déjà un peu lors de prise de vitesse.
Pour l'emplacement sur le palo je comptait essayé cet aprèm mais sans grand espoir car je suis a 12 MM ce qui est déjà assez peu je trouve. Je vais tester quand même ça mange pas de pain
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- renaud67
Re: T500 DFC : Décrochage et Réduction d'AC
Sur mon t500 j'avais mi 10 mm
Ca permet de gagner en couple..
ce post m'interresse, 10mm ou 12mm de quel coté? coté boitier AC/poutre ou cote porte pales?
merci, car sur le mien j'ai quasi plus de debattement cote porte pales et je trouve ca bizarre
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
- MaYeuT
On parle de la boule sur le palonnier de servo d'ac
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- MaYeuT
J'ai mis la boule à 10mm et active le revo mix du Beastx et le problème semble réglé, je confirme ce soir après quelques vols supplémentaires.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- renaud67
Cool
si tu as l'ac baladeur désactive le revo mix..
Perso j'ai jamais réussit a avoir un truc propre avec ...
- MaYeuT
Et bien 5 vols de plus et c'est nickel. Je n'ai pas retoucher au gain, mis le revo mix a fond et c'est parfait.
L'ac verrouille à mort du coup je me suis aperçu que c'est en assaillant le moteur même très brièvement que ça décrochait. Bon maintenant faut que je le fasse exprès pour que ca ce produise donc c'est bien mieux
Merci pour ton aide Renaud, je me sent enfin à l'aise avec l'ac
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- renaud67
Cool
Le fait de rapprocher la boule te permet de gagner en couple et en gain du coup tu peux augmenter un poil ton gain si tu vois que ça décroche encore...
- Toujours en quête...
j'ai depuis peu aussi le meme probleme , ce qui ne m'étais jamais arrivé avec le 500 , ça fait un peu bizarre , meme si le décrochage ne dure pas en soulageant le pas et que c'est récupérable , je fais un 180° quand meme et la maitrise les piros est loin d'etre encore mon truc <_<
décrochage d'ac sur gros retour dos marche arrière avec pleine charge du poids (on va dire que c'est la pire contrainte on est d'accord )
mais je pensais pas pouvoir le faire décrocher un jour ,
c'est vrai que je commence en toute humilité à bien le secouer et à l'amener à ses limites et j'ai pas mal de pas mais j'ai adapté les tours , je suis au max (quasi 3000 tours en idle 2)
si je monte mon gain ça oscille
servo ds650 avec la boule au plus près du servo (500 à courroie) , j'ai essayé de monter le potard du gain sur le beast mais j'ai senti des réactions bizarres en vol , je suis revenu à 9h
des idées ?
des idées ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
Peut etre en jouant sur le tail dynamic (potard 3) si il s'àgit de decrochages en translat principalement?
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
décrochages sur gros retours ou montées en force sur le dos
et si je monte le gain ça pompe en grosse ligne droite (et ça semble toujours décrocher)
j'ai déjà tenté 10h et 11h sur le potard 3 mais ça me plait pas , je suis revenu au réglage de base à 9h
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
