Trex 500E (besoin de conseils de montage)
- Toujours en quête...
Re: Trex 500E (besoin de conseils de montage)
par contre je sais pas si c'est un effet d'optique, mais les ouvertures de servos et surtout la fente de la couronne semblent tordus, pas perpendiculaire au fond de châssis
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
bon j'ai bien avancé sur le montage, mais j'ai un souci sur le serrage de la couronne sous le chassis
l'axe est bien en place, je place la vis qui traverse la couronne dans l'axe, je maintiens au maxi la couronne sous le chassis tout en maintenant la bague de l'axe au dessus du chassis, pour limiter le jeu (action classique maintes fois faites sur mon 450... ) et serrage de la bague au dessus,
et la pas moyen, la couronne a du jeu !!
rien à faire
visiblement sur le 500 il n'y a pas de bague de prévue entre le dessus de l'ensemble de couronnes et le chassis (contre le roulement de l'axe en dessous) contrairement au 450 et on dirait que ca manque du coup
vous avez des avis ?
je craque ....
rien à faire
je craque ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
C'est bizarre ton histoire, sur le mien ça tien bien...
Tu as pas de bague d'arrêt sur le dessus ?
au dessus du chassis coté tete oui , normal pour maintenir l'axe , mais pas en dessous entre la couronne et le roulement de l'axe
rien de prévu,
pas meme dans le plan
t'en as une toi ?
rien de prévu,
t'en as une toi ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Non dessous il me semble pas... Ou juste la rondelle...
Mais normalement si tu monte la couronne sur l'axe et qu'après tu la bloqué avec la bague d'arrêt au dessus tu devrais pas avoir de jeux...
ben ouais c'est bien ca le probleme !
précision j'ai pas encore monté le moteur,et la couronne n'est pas 'soutenue' - "maintenue" par le pignon , mais bon je pense pas que ce soit normal
je craque, tout c'est bien passé tout au long du montage , et là c'est la loose
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
quelle rondelle ?Specter_03 a écrit :Non dessous il me semble pas... Ou juste la rondelle...
j'en ai une entre les 2 couronnes mais pas au dessus de l'ensemble des 2 couronnes ...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: Trex 500E (problème de montage de la couronne)
Je suis au taf... Je Check ça demain a la maison....
bon le probleme de la couronne est réglé, cela venait du fait que la tete était pas fixée entre les 2 mixeurs
maintenant le truc c'est placer l'esc ; sur la tranche il est difficile de faire en sorte de laisser du jeu sur les fils pour pouvoir les déconnecter en cas de réglages (déconnexion du moteur)
et sous le support de lipo j'aime moyen (pour le refroidissement et en cas de choc frontal)
je cogite encore car j'aimerais bien pouvoir déconnecter le moteur en cas de besoin et pas devoir séparer le moteur de la couronne à chaque fois <_< .....
les fils du moteur et de l'esc sont vraiment courts pour faire ce qu'on voudrait
pour le moment j'ai trouvé que ça (reste à attacher les fils pour pas qu'il viennent frotter sur la couronne si je secoue bien l'engin)
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: Projet achat de Trex 500 (douane ou pas douane?)
elofix a écrit :J'ai pris la mienne là.petit scarabé volant a écrit :je suis en parallèle en recherche de malle de transport et là aussi c'est pas triste ! 100 euros la malle en alu , hors FDP.....ça fait pas rire,
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... orb_item=0
Ca reste hors de prix : 90 euros fdpi
merci pour l'info , je l'ai commandée là bas car pas trouvé mieux ailleurs,
livrée en 5 jours , elle est vraiment nikel , belle finition
comme j'ai fini le montage de la machine (à part une ou deux bricoles) il a déjà trouvé sa place dedans,
impec
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
