Anticouple oscille impossible à regler
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 05 sept. 2016, 02:11
Bonjour, j ai besoin de votre aide...
J ai un Trex450 sport v2 que j ai converti avec une tête flybarless. Je lui ai mis un ar 7200 bx.
J ai effectué tous les parametrages mais voilà qd je le fait décoller l AC oscille peu importe la valeur de gain que je lui donne... Je suis allé de 20% à 70%...
Je ne vois pas d ou peut venir le problème.pouvez vous m aider??? Merci.
Kevin.
BRUNO2
Re: Anticouple oscille impossible à regler
Message par BRUNO2 » 05 sept. 2016, 08:23
Quelle est la reference de ton servo d'ac ?
Stoparach
Message par Stoparach » 05 sept. 2016, 08:48
As-tu bien affecté le gyro à la voie "train"?
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 05 sept. 2016, 12:27
Aucun point dur dans ta mecanique?
envoyer de mes sticks
180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc beastx ; dx6 v2 ; rf7.5
radio:DX9 + DX6 V2 ,RF7.5; wl -toys v931, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s ; gaui x3 6s; oxy3 4s tarek édition; trex 550E dfc 6s , trex 550L Dominator 6&7s .Neuron/k-bar/ikon.
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 05 sept. 2016, 14:00
C est un KST215. La fréquence que j ai mise est: 1520/333.
Pour ce qui est du réglage de La voie je pense que c est correct il réagit normalement quand je le fait tourner à gauche ou à droite...
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 05 sept. 2016, 14:37
La tail rod pliait, il y avait une résistance mais je l ai remplacée mais le problème est toujours la. J ai commande une rod en carbone...
pachy
Modo
Message par pachy » 05 sept. 2016, 14:48
nyskev a écrit :C est un KST215. La fréquence que j ai mise est: 1520/333.
Est ce que la led de l ar7200 change de lettre quand tu fais varier le gain du gyro ?
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 05 sept. 2016, 15:08
Voilà ce que je vois sur le 7200:
E : 30% de Gyro sur la manette
F : 40%
G : 45%
H : 50%
Donc je pense que c est correct...
pachy
Modo
Message par pachy » 05 sept. 2016, 15:23
Ca c est bon en effet ;)
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 05 sept. 2016, 15:28
Qu est ce que ça peut être alors??
steph66
Modo
Message par steph66 » 05 sept. 2016, 17:26
Il oscille lentement, ou il frétille rapidement ?
nyskev
Caporal
Message par nyskev » 06 sept. 2016, 02:13
Il oscille assez lentement.c pas hyper vite mais il le fait des que l hélico quitte le sol...
pachy
Modo
Message par pachy » 06 sept. 2016, 07:32
Je pense à un problème mécanique mais sinon ton taux de conservateur de cap est sur quelle position ?
Stoparach
Message par Stoparach » 06 sept. 2016, 07:40
nyskev a écrit :Il oscille assez lentement.c pas hyper vite mais il le fait des que l hélico quitte le sol...
A mon avis t'as pas assez de gain monte à 55 puis 60 puis 65.
Vérifie aussi que t'as pas du jeu quelque part dans la commande.
lolo63
Message par lolo63 » 09 sept. 2016, 11:35
Tu as quoi comme pales d'anticouple? Mets nous des photos de ton montage stp.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 09 sept. 2016, 13:55
Nyskev dit que la tringle pliait à cause des efforts...
A mon avis avant de chercher à peaufiner le gain il faut commencer par là, à moins de monter un servo qui encaisse 45kg de couple je vois pas trop comment ça pourrait marcher avec un mécanisme qui force à ce point !
@Nyskev, un mécanisme d'anti-couple doit avec la tringle déconnectée être aussi libre que le serait un roulement à bille par exemple, donc parfaitement libre sur toute la course du levier de renvoi.
Donc regarde si tu n'as pas mis de la colle ou du frein filet dans une articulation, nettoie tout à l'alcool en particulier l'axe du rotor et lubrifie légèrement à l'huile une fois propre. Regarde également si le montage du levier de renvoi est ok (roulements, rondelles, vis pas tordue, pas trop serrée etc). Ensuite il faut inspecter les deux rotules de la tringle (sur le levier et sur le servo), elles doivent êtres sans jeu mais libres ou presque en rotation sur elles mêmes.
Ensuite tu pourras rechercher le bon gain :)
Hélicos : TREX 450 PRO FBL de hors la loi
Old School : TREX 450 PRO flybar de hors la loi - Trex 250 flybar
Quads : Nano Q4 - QX90 FPV - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider de hors la loi - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL
Retourner vers « T-rex 450 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
