bulle 450 dominator
- franck77160
bulle 450 dominator
bonjour a tous
j'ai trex 450 pro je voulais savoir si la bulle du 450l dominator pouvais se monter sur le 450pro
merci d'avance pour vos reponse
bon vol a tous
bon vol a tous
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
Trex 500 dfc
optic 6
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: bulle 450 dominator
Salut , ba je pense que oui......au pire un pti coup de dremel est ca devrai rentrer!
Maintenant a confirmer si des pilotes on dejas fait la chose mais pour moi c'oui!
Bye et bon vol'
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Bye et bon vol'
- KRoMoZoM_21
Les points de maintient ne sont pas les mêmes, mais il suffit de les déplacer. Cliques sur le lien sous ce message, il y a pas mal de photos de mon pro avec une bulle de L
- franck77160
Merci pour vos réponses je tente
Bon vol à tous
Bon vol à tous
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
Trex 500 dfc
optic 6
- ludaero
Attention juste à la couronne pour moi je dois tailler à l'endroit de la couronne pour qu'elle ne frotte pas contre la bulle
- Fredo3876
Je l'ai fait aussi, de la façon suivante :
Pour ne pas repercer la bulle j'ai fabriqué deux pates percées de deux trous chacune pour déporter les plots qui la supportent. Entre-axe 10mm, à respecter.
J'ai utilisé un vieux flanc carbone de 450 cassé pour la matière.
Je visse ces pates sur les filetages arrières du pallier de roulement d'arbre supérieur (donc le trou en regard de la biellette de profondeur). Dans le trou libre (celui en arrière de l'hélico) je place une vis 6 pans à tête bombée (Align) et l'ancien plot aluminium de fixation de la bulle.
Pour immobiliser la pate en rotation je cale la tête de vis qui maintient le plot alu sur le rebord supérieur du flanc de l'hélico. Ça passe juste avec le guide de plateau cyclique, petit coup de lime à prévoir selon les vis utilisées, à voir.
Devant je glisse la bulle entre les deux plaques de plastique du support batterie sinon c'est juste en hauteur pour passer la batterie justement.
Comme ça c'est qualité d'origine, pas besoin de bricoler la bulle et tu peux revenir en arrière si besoin. Et les pates donnent une légère flexibilité ce qui tend la bulle juste comme il faut.
Ça change totalement le look de l'hélico et on le voit bien mieux en l'air !
Désolé je n'ai pas de photo <_<
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
